Probléme humidité dans une cave - quelle VMC chosir
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 19.236 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai une cave tout en briquette voutée qui fait 100 m2 et environ 200m3, avec un soupirail comme seule aération.
Au sol,Il y a une dalle béton avec un drain tout autour. Et j'ai mis une pompe de relevage dans la cour anglaise en cas d'inondation. La date en béton est saine. Par contre, sur les briquettes mais j'ai du salpêtre en abondance, + des champignons depuis que je chauffre la cave. En plus, l'humidité remonte au RDC, puisqu'elle est ouverte et donc j'ai de la condensation au RDC.
J'ai construis 2 chambre 1 SDB et un salon. A l'heure actuelle j'ai toujours entre 80 et 95% d'humidité. Donc je ne peux pas y vivre.
J'avais installé une système de ventilation peut connu, qui est le contraire d'une VMC. Ça s'appelle de l'insufflation (système qui préchauffe l'air et est insufflé à l'intérieur et ressort par le soupirail en faisant un cheminement.. Mais ce système est inefficace.
J'ai donc acheté un deshumidificateur que je vais recevoir.
Maintenant, je souhaite savoir quelle VMC puis je mettre? (car j'ai enlevé l'insufflation) On m'a parlé d'une VMC hygroréglable. Mais je ne suis pas sur que ce soit la bonne solution, car j'ai besoin qu'elle fonctionne en permanence et pas seulement quand le taux humidité est élevée.
Quelle débit d'air doit avoir cette VMC et quelle capacité d'extraction? Est ce que ca sera assez éfficace.
Si quelqu'un à une cave similaire, je serai ravi d'échangé avec avec lui.
Merci de me renseigner car je suis vraiment à court de solutions.
salut
le principe de base c'est de renouveler la moitié du volume d'air par heure, à adapter ensuite avec les envies de chacun.
Toi avec des champignons, il faut :
tout javeliser car ils peuvent être toxiques (très), ensuite brosser et bien aspirer une fois sec
et bien ventiler, minimum 100m3/h comme tu l'as compris.
Et pas chercher des économies au détriment de la santé, notamment si ta cave reprend l'humidité en permanence, avec des briquettes de terre cuite c'est fort probable.
Une VMC de base basse énergie ferait l'affaire, sinon du double flux pas trop cher, les hautes perfs te serviront à rien.
Mais surtout, simple flux ou double flux, il faut faire en sorte que le soupirail ne soit plus ta seule arrivée d'air, mais que tu aies une arrivée d'air dans chaque pièce, et l'extraction dans la salle de bain. Pour avoir une vraie circulation d'air.
Merci pour tes conseils,
Mais est ce que tu penses qu'une VMC hygroréglable serait plus efficace qu'une VMC classique?
Et quand tu parles de 100m/h c'est la capacité d'extraction?
Merci pour ta réponse
dans ton cas c'est pas sur si tu as effectivement un apport d'humidité permanent par le bâti et le fait que tu sois dans une cave.
Il se peut fort que ta VMC hygro extrait autant qu'une simple flux à débit constant, puisque elle tendra à maintenir un certain niveau d'humidité.
Pour toi la problématique est plutôt de distribuer de l'air directement dans les différentes pièces, ça me semble plus compliqué que de choisir un modèle hygro ou non. parce que hygro c'est aussi des bouches réglables, faut les mettre au bout de quelque chose. Ou sur quelque chose, pas un soupirail en principe
Env. 10 message Liergues (69)
je me permets de reprendre ce topic car je suis dans le même cas de figure que "judeo" et voulais savoir si vous aviez trouvé une solution pour l'humidité ?
VMC ? (mais récupération air extérieur chargé d'humidité ?) ou déshumidificateur (et quelle puissance ?)
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Liergues (69)
je pense qu'il faudrait d'abord traiter ..si c'est possible .. le probleme de l'origine de l'humidite ..
De : Rognac 13 (13)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Bien vu Régis.
Traiter à la source semble compliqué puisque apparemment l'eau doit arriver d'un sol hydromorphe extérieur.
Il faut alors que tu procèdes au drainage des murs. Si tu ne peux pas le faire par l'extérieur (ce qui est le plus efficace), tu peux tenter de le faire par l'intérieur. Commences par traiter le mur contre les remontés capillaires avec un produit approprié (par injection), cela limitera l'ascension de l'eau vers le niveau supérieur. En suite poses une membrane drainante gaufrée en PEHD contre les murs intérieurs de ton sous-sol. Il est important de faire descendre cette membrane jusqu'à ton drain périphérique pour y collecter toute l’humidité. Tu finis par un doublage isolant. Il est peut-être bon de prévoir une aération naturelle entre le mur et la membrane, ce n'est pas mon domaine de compétences alors je ne serais pas te dire exactement.
Pour le renouvellement de l'air dans le volume de ton sous sol habitable, il faudra prévoir comme le dis Fredoche un minimum de 0.5Vol/h soit 100m³/h. Il faut respecter un principe de balayage, en extrayant l'air vicié dans la salle de bain WC et faire arriver de l'air frais dans les chambres et le salon. Dans ton cas
Normalement chaque pièce de vie doit contenir une fenêtre CF code de la construction et de l'habitat : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177428&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20090323. Ce volume sera donc pour toi uniquement, ne comptes pas le louer ou le vendre, ce ne sera pas considéré comme pièces de vie.
Dans ton cas si tu ne peux pas respecter la règlementation et que tu complais à vivre comme une taupe, utilise une petite VMC double flux pour avoir un renouvellement efficace. Il te faudra 2 orifices donnant sur l'extérieur (espacé de 2m minimum), 1 pour l'extraction, l'autre pour la prise d'air frais à un endroit où l'air est pur.
De : En Bord De Mer (44)
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 03h07
Devis pompe à chaleurArtisan
