Que choisir : Ballon gaz ou ballon échangeur ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.528 fois
Env. 50 message Toulouse (31)
Mon installation d'eau chaude ayant cassé, je dois la refaire (ou plutôt la faire refaire, car je n'ai pas vraiment de connaissance en plomberie).
Mais j'hésite entre 2 solutions, et je voudrais vos avis.
Ce que j'ai actuellement :
D'un côté, une chaudière gaz basse température qui assure uniquement le chauffage de la maison (plancher chauffant) MAIS qui a une fonction double service, c'est-à-dire qu'elle pourrait aussi assurer le chauffage d'eau chaude (c'est une Chappée Edena) même si on ne s'en sert pas actuellement.
De l'autre, un ballon gaz de 200 litres pour l'eau chaude sanitaire. Il a cassé, mais tous les branchements (notamment gaz) sont encore en place, donc, pas de gros travaux pour remettre un ballon gaz.
Et voici les 2 solutions entre lesquelles j'hésite
solution 1) Remettre comme avant, un ballon au gaz. Tout est déjà en place, arrivée de gaz, évacuation gaz, et arrivée départ d'eau, donc l'opération ressemble à un échange standard.
solution 2) Mettre un ballon échangeur et utiliser la chaudière de chauffage et sa fonction eau chaude sanitaire pour chauffer l'eau de ce ballon. Sachant que cette chaudière a un module de contrôle gérant également l'eau chaude sanitaire (et, très important, que le plombier que j'ai rencontré sait le câbler). Et je pensais éventuellement à faire poser un ballon échangeur possédant une résistance électrique d'appoint afin de pouvoir se passer de la chaudière en cas de panne ou pendant l'été.
La solution 2 me parait pas mal, car un peu moins couteuse à l'installation, et surtout, c'est bête d'avoir 2 machines au gaz, une pour le chauffage, l'autre pour l'eau chaude sanitaire, mais je voudrais bien avoir un retour d'expérience de gens qui ont une installation similaire. Savoir par exemple si la production d'eau chaude par ballon échangeur est réellement aussi, voire plus) rapide que par un ballon au gaz, etc...
Merci pour votre expérience sur les ballons échangeurs.
En cache depuis avant-hier à 14h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
