Delta MS et/ou drain périphérique ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.887 fois
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Je me pose la question de la nécessité de la mise en place d'un delat MS et d'un drain périphérique sur notre construction.
A savoir que c'est une maison en demi-étages, avec une partie sur VS, donc là pas de souci, et une partie enterrée de 30cm environ sur le devant. Le terrain est en pente, donc l'arrière de la maison sera elle un peu plus enterré.
Il n'y a pas eu d'étude de sol, mais étant sur roche calcaire, je pense que le sol est en partie argileux. Par ailleurs, il y a un captage de source sur le terrain (juste devant la maison) à3m de profondeur, là où le sol est moins perméable. Cela laisse penser que le sol est relativement perméable sur les 2-3 premiers mètres.
Qu'en pensez-vous ? Un Delta MS seul peut suffire ?
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Hello,
Faut des recherches sur le forum, la réponse a été apportée (notamment par Pierre01).
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
si tu ne veux pas d'humidité dans la partie enterrée, il faut un drain.
Fais une tite recherche, on en a parlé : je voulais faire un décalage de niveau (60cm, 80 maxi) enterré et j'ai abandonné l'idée car je ne peux pas mettre de drain (construction en limite de propriété) les DTU sont là : drain obligatoire...
J'ai lu tous les messages au sujet du drain périphérique...
On parle beaucoup de la mise en oeuvre.
Ce que je demande, c'est un avis sur notre cas précis, même si j'ai bien conscience qu'en absence d'étude sol, celui-ci n'est pas évident à donner.
Le fait que la source, constituée par un écoulement plus ou moins diffus sur une couche de sol imperméable, soit captée à 3m50 me laisse penser que le sol est relativement perméable en superficie. Aussi, le delta MS ne suffirait-il pas pour assurer l'étanchéité de la partie enterrée ?
Jean-Philippe
en plus sans étude de sol et avec la certitude d'une source à 3,5m... W00t
même sans çà : sous-sol enterré = drain, ...Maintenant, ce n'est que les DTU...
Citation: le delta MS ne suffirait-il pas pour assurer l'étanchéité de la partie enterrée ?
La réponse technique est non.
Ceci dit, tu n'as aucune obligation... tu peux faire sans...
Fais une tite recherche sur 'infiltrations...' tu verras ce que tu devras faire si tu as une infiltration.
Je ne suis pas pro mais une source à 3,50m , c'est pas loin... Le risque n'est pas seulement humidité pour les murs enterrés, l'eau peut 'remonter' par la dalle Sad
dsl si je ne vais pas dans ton sens, je répond simplement avec mes connaissances sur le sujet et les réponses que j'ai eu de Porotherm sans source sur le terrain...
bonne journée Wink
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h33
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
