Pb volet somfy bloqué en haut
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.925 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum je le découvre avec plaisir
Mais je vous contacte pour un pb de volet électrique et automatisé somfy à commande radio
Description du pb :
-A la descente suite à l'appui sur la descente du bouton pour la fermeture aucuns soucis
-pour la montée, le volet à parfaitement fonctionné pendant 1 semaine puis d'un coup il s'est mit à dépasser son fin de course (enfin je pense) et trop monter, résultat, impossible de le faire redescendre sauf en l'aidant à redescendre un coup à la main de quelques centimètres et ensuite il poursuit jusqu'en bas. Venu de mon installateur qui à la télécommande me règle le fin de course haut un peu plus bas(bien plus bas quand même) afin que la course sur le fdc ne soit pas trop juste selon lui.
Reparti pour 1 semaine environ de fonctionnement sans encombres et hop à nouveau le pb .... et là mon installateur me dit qu'il faut changer le moteur .... par contre il rechigne car nous ne sommes en spécialement bon termes pour d'autres raisons ...
J'aimerais donc savoir si quelqu'un a déjà rencontré le pb et si il y a une solution simple à envisagé ? ou toute idée sera la bienvenue ????
merci d'avance pour toute l'aide qui me sera apporté et qui me permettra de mettre enfin un terme à ce chantier !!!!!!!!!
Dept : Hautes Pyrenees
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
bonjour : si le moteur fonctionne, on ne voit pas trop pourquoi il faudrait le changer.
Ne connaissez-vous pas quelqu'un qui a fait de l'électrotechnique. Il pourrait peut-être vous dépanner.
Env. 70 message
Autre option : procure-toi les docs et règle toi-même le fin de course...
(Je ne pense pas non plus que le problème vienne du moteur...)
Tout d'abord merci pour vos réponses .
Concernant le réglage du fin de course cela avait déjà été tenté, je l'ai aussi essayé et poum re au bout de quelques jours .... Visiblement il n'y a pas de fin de course mécanique et tout et embarqué dans le bloc moteur, cela semble être un réglage logiciel. De ce point de vue il semble logique lors d'un dysfonctionnement de remplacer l'ensemble sur tout que j'ai d'autres volets qui marchent parfaitement.
Je pense à un problème de commande moteur avec une perte d'info lors du comptage des tours moteurs si tant est que c'est de cette manière que les positions de fin de courses sont calculés... mais bon je reste dubitatif ...
Bon finalement changement du bloc moteur demain je verrai bien si cela règle le pb ...
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
J'ai le même soucis et c'est parce que le caisson du volet roulant sert la dernière lame avec les 2 butées qui est plus épaisse...
De : Orbey (68)
Env. 300 message Grenoble (38)
J'ai aussi eu ce problème sur au-moins 5 volets (sur 10) ! La raison principale : un isolant bitume dans le caisson du volet qui, avec la chaleur se dilate et bloque la descente du volet.
Autre raison : une attache de la dernière lame du volet qui saute et provoque un léger renfoncement de l'épaisseur. Et hop, volet coincé.
J'ai aussi vu les "tulipes" (les bitoniaux en plastiques qui guident les lames en sortie du caisson vers les glissières latérales) ne plus être alignées avec ces glissières. Et hop, ça ne descend plus.
Mais il faut reconnaître que la SOFEN qui m'a posé ces volets l'a très mal fait (dixit mon vitrier/serrurier)...
De : Grenoble (38)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h29
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
