Dimenssions maxi plancher bois
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.839 fois
Env. 10 message Montbozon (70)
Peut être la question à t elle déjà été posée mais j'aimerais une réponse clair nette et précise.
Je viens d'investir dans une maison qui a 4 ans, quand je marche sur le plancher de l’étage le sol est très souple, Assez souple pour entendre claquer les portes contre leurs montants.
Cette maison fait 12m par 8m et je ne vois aucune structure porteuse.
quelle longueur maxi est autorisé pour la structure du plancher sans élément porteur?
merci d'avance
De : Montbozon (70)
Il n'y a pas de longueur maxi. Tout réside dans le dimensionnement de la structure du plancher.
Mais 8 m, ça commence à faire une belle portée !
Pour essayer de porter un jugement, il faudrait savoir en quoi est le plancher, le dimensionnement de ses éléments et connaitre l'utilisation qui en était prévu à la conception.
Dept : Eure
je te remercie pour ta réponse rapide,
le plancher fait partie d'une maison construite en 2008 sur 2 niveaux, elle fait bien 8 par 12 m le plancher haut supporte les chambres est une salle de bains avec baignoire.
le peu que j'ai vu de la structure montrait des solives d'environ 3 a 4 cm de large (j'avoue ne pas avoir mesurés les solives qui sont difficile d’accès ) avec panneau aggloméré dessus, certaine sont doublées.
si il te faut plus d'info j'essaierai de mesurer plus exactement.
De : Montbozon (70)
votre plancher fait parti d'un comble aménageable..?
la charpente est elle faite en fermettes..?
Ludovic..
Photographe Env. 2000 message Lyon
Pour te donner une idée, dans ma nouvelle maison en rénovation, j'ai 7.5 m de large, les poutres font 30cm x 10cm entraxe 55 cm. Franchement faut pas moins ( j'en ai renforcé deux et rajouté 4 )
Par contre j'ai aucune cloison dessous pour "raidir" le plancher ( piece 80m2 sans cloison )
De : Lyon
j'ai des solives qui font 37x250 et qui sont espacé d'environ 60 cm et 1 fois sur 2 de ce que j'ai pu en voir elles sont doublées, le tout et recouvert d’aggloméré de 20 environ.
c'est une charpente qui a été réalisé pour des combles aménageables et si je regarde des photos sur le net la configuration porterait le non de ferme a entraits.
les poutres ne sont pas en appui sur les mur elles sont rattachées à la charpente.
voila c'est tout ce que je sais.
De : Montbozon (70)
sab1 a écrit:j'ai des solives qui font 37x250 et qui sont espacé d'environ 60 cm et 1 fois sur 2 de ce que j'ai pu en voir elles sont doublées, le tout et recouvert d’aggloméré de 20 environ.
bonsoir,
la configuration ne donne pas tout et ne pas se fier à ce que vous voyez sur le net...... Google n'est pas parole d'évangile.........
les longueur de vos solives combien...??? pourriez faire un ou deux clichés et nous les mettre.......???
Ludovic....
voila les photos demandés
pour les solives je pense qu'elles font 8 m la largeur de la maison.
De : Montbozon (70)
en voila 2 autres
De : Montbozon (70)
c'est bien ce qui me semblait.... se sont bien des fermettes, il n'y a pas de solive dans votre cas mais des entrais ce qui est tout à fait diffèrent....
et donc pour vous rassurez, vous avez des entrais de section 250/36 pour 8ml de portée, oui ils sont fait et prévue pour du comble aménageable......et rien à y rajouter...
Par contre si vous avez des vélux à poser, ils sont prévus là où les fermettes sont doublées.... mais cela reste encore à vérifier !!!!
Ludovic
je vous remercie pour cette réponse rapide et clair, et vous avez raison en réfléchissant les éléments doublés sont bien la ou il y a des velux.
par contre cela veut dire que je ne peut rien faire pour la souplesse importante du sol dans une des chambre?
De : Montbozon (70)
re,
si les jonctions de plancher tombent entre solive et ne sont pas portées le bruit et grincement vient de là...... pas grand chose à faire hélas, sauf si vois avez accès par le dessous et de rajouter des entretoises pour porter les jonctions....;
combien d'épaisseur fait le plancher..??
Ludovic....
le plancher sur la coupe que j'ai a prendre avec des pincette puisque pour la charpente il est légèrement différent, le plancher serait composé d'un aggloméré de 30 (moi je pense plus 20 de ce que j'ai vu) des entrais de 250, un vide de70+ ba13.
De : Montbozon (70)
sab1 a écrit:le plancher sur la coupe que j'ai a prendre avec des pincette puisque pour la charpente il est légèrement différent, le plancher serait composé d'un aggloméré de 30 (moi je pense plus 20 de ce que j'ai vu) des entrais de 250, un vide de70+ ba13.
euuuuuh ne jetez pas vos infos à la pelle comme ça...... c'est confus......
répondez à mon message SVP car si je n'ai pas je ne peux pas vous donner mieux.....
entre axe de fermettes à 73,6 c'est ça..? pour le panneau c'est soit 19mm ou 22 cela m'étonnerait que ce soit plus........;
Ludovic..;
je vous avoue que je n'ai pas la mesure exacte (j'ai oublier de faire la mesure et pour le moment je n'ai plus accès, je l'estime grâce a cette photo que j'ai faite ou l'on voit qu'il n'est pas plus épais que le BA13 :
De : Montbozon (70)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h40
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
