Problème de fissures
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.564 fois
Env. 10 message St Loup De Varennes (71)
je possède une maison construite en 1993 avec un RDC et un étage à l’automne j'ai constaté l'apparition d'une fissure ou lézarde sur environ 2 mètres horizontalement légèrement au dessus de la fenêtre ceci d'environ deux mm je pense que ce n'est pas que l'enduit c'est plus profond que ça sachant que ma maison est mitoyenne et celle de ma voisine avait eu des fissures en 2007 attribués à la sécheresse l'automne ayant été particulièrement sec j'habite en Bourgogne je pense que c'est dû a cela; pouvez me dire ce qui selon vous quelle solutions à apporté à ces fissures simple rebouchage ou plus ? merci de vos réponses
De : St Loup De Varennes (71)
Env. 200 message Marseille (13)
Fissure horizontale ? As tu une photos ?
Sinon pour traiter les fissures, on injecte du béton en surpression.
De : Marseille (13)
Ça ne sert à rien d'injecter une fissure si on n'en a pas compris la cause (et y remédié).
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Ça ne sert à rien d'injecter une fissure si on n'en a pas compris la cause (et y remédié).
Cela va de soit !
Pour voir si ta fissure s'agrandi, il suffit de mettre un marqueur (petite épaisser de platre qui recouvre la fissure) et si ce marqueur fissure cela veut dire que ta fissure continue de s'agrandir !
De : Marseille (13)
Non, pas de plâtre, ce n'est pas fiable. Mais une jauge SAUGNAC
Dept : Eure
je vous remercie pour vos réponses je voulais mettre des Photos mais je n'ai pas trouvé la méthode
Pour mettre des photos : il faut les télécharger chez un hébergeur (par exemple http://www.servimg.com/) , Tu récupère le lien (touche droite souris puis "copier" puis tu les collent dans ton message avec l'icone "image" du forum . A faire image par image.
Dept : Eure
les plots de platre, ca sert absolument à RIEN
c'est comme coller un chewing gum sur ta fissure
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Pourtant le platre n'est pas très élastique...
De : Marseille (13)
Voici ce que j'ai trouvé sur internet
http://www.meda-corpus.net/libros/pdf_fiches/liban_frn/rehab/1-06%20FR.pdf
Cela se fait bien en platre mais cela n'est pas le plus fiable il est vrai
De : Marseille (13)
Ton lien ne dis rien de plus que ce qu'on a écrit.
Depuis la technique du témoin plâtre, on fait quand même beaucoup mieux et beaucoup plu fiable.
Entre autre, un témoin plâtre, même bien réalisé, ne permettra jamais d'évaluer l'évolution d'une fissure vivante ou thermique.
Dept : Eure
Bon ben je me tairais la prochaine fois...
De : Marseille (13)
Mais non, le prend pas comme ça !
Faut pas oublier qu'il y a 117000 membres d'inscrit sur le forum donc autant de lecteurs potentiels. Autant ne pas les induire en erreur Dry
Je suis certain que tu as bien des choses à nous apprendre.
Dept : Eure
Je rigolais no soucis ! C'était justement pour ne pas l'induire en erreur que je me suis permis de rajouter ce ptit pdf qui dit bien que le platre c'est pas top !
De : Marseille (13)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h55
Devis expert en batiment
