Pose coffre tunel sur batisse existante
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.448 fois
Env. 200 message Tarn Et Garonne
J'ai posté dans la section menuiserie mais je pense que c'est plus de la maçonnerie...
J'ai acheté une maison non crépie, quelques volet sont a remplacer. Ils sont roulant mais ce sont des volets de rénovation (posés en applique sans coffretunnel intégré a la batisse).
Cela masque forcement le haut de la fenetre.
Je pensait donc faire péter le linteau au dessus des fenêtres et poser des coffres terreal sans remettre de linteau car j'ai le chainage de la maison 10cm au dessus du linteau existant.
Donc dans ce cas pas besoin de linteau, non?
Il y a t'il une importance sur le choix du coffre, car ma maison est en parpaing et je vois que tous les coffre sont en brique? Est ce gènant?
Il y a t'il des choses particulières a vérifier avant que je me lance (je compte le faire seul).
Dept : Tarn Et Garonne
t'es ouf
grosso modo le linteau ne sert a rien car il y a le chainage ....
sauf qu'un chainage ce n'est pas un linteau
donc en petant le linteau tu risque de peter aussi la maison et toi avec si tu es dessous
Donc NIET c'est dangereux !!
faut etayer soigneusement
faut peter le linteau
peter le chainage
poser les coffres
couler un nouveau linteau soigneusement calculé qui reprend les charge, lies aux fers du chainage
bref un gros boulot
le plus simple est de peter les fenetres, peter les VR moches et poser (sans les peter) des blocs fenetres a volet interieur
c'est moins moches dedans que dehors plus lumineux et plus simple
Env. 200 message Loire Atlantique
ton idée de garder juste le chainage est valable quand tu sais de quoi il est constitué.
est t il ferraillé et avec quoi quelle epaisseur de béton fait il, quelle charges sont au dessus
enfin le genre de chose que peu voir un pro
mais il est vrai que pour une petite fenetre du genre 90 de large on peu se passer du linteau, mais là encore faut faire attention.
pour les coffres,il en existe d'autre que ceux en brique
Merci pour vos réponses,
J'ai fait passé le maçon, il m'a dis qu'il n'y avait pas de probleme, au dessus il y a "juste" la fermette, mes fenetre fonds 100 la plus grande 120, après pour mes baies vitrées l'opérations est impossible a cause de la longueur.
Il me reste plus qu'a trouver des coffre adaptés, car je pense que l'isolant fait 6+1 et le parping 20 on vat dire 1cm de colle j'arrive donc pas au standard des coffre qui fonds 28cm de profondeur.
Après un petit coup de mouillage de t-shirt et le tour sera joué.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 22h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
