Chape sur dalle béton ou autre...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.151 fois
Env. 20 message La Destrousse (13)
J'ai déjà pas mal cherché sur le net, mais rien ne me permet de me décider dans la mie en œuvre de mon projet, donc je poste aujourd'hui de message.
J'ai devant ma maison un terrasse de 60m2. Elle avait été faite de remblai il y a 3 ans. Une fois le tout bien tassé, j'ai coulé une dalle béton de 10 cm séparée par des joints de dilatation. J'ai donc 4 morceaux de 15m2 (5 x 3) cote à cote. La dalle ayant été réalisé un jour de pluie, elle est loin d'être parfaite. Je souhaiterai maintenant recouvrir cette dalle (carrelage ou dalles de terrasse).
Plusieurs choix ont été pensés, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils sont réalisables :
1) solution numéro 1 : j'avais pensé à couler un enduit de ragréage sut toute la terrasse, puis le poncer. Le problème, c'est qu'il y a un endroit où il y a 2 cm à combler, donc ça fait beaucoup pour du ragréage. À cela s'ajoute le problème de joints de dilatation, de la dallequi vont certainement me faire fissurer l'enduit. J'ai bien pensé à y faire un trait à la meuleuse, mais les joints de la dalle n'ont pas été posé de manière parfaitement droite...
2) solution numéro 2 : ensuite, j'ai imaginé couler un chape de ravoirage de 4 cm. Alors, là, la principale question que je me pose est toujours liée à ces fameux joints. Si je coule mon ravoirage, il va bien falloir des joints de dilatation, et je suppose qu'ils devront être les mêmes que ceux de la dalle... et ça me renvoie au problème dont j'ai paré au-dessus. Faut-il que les joints soient exactement au même endroits que ceux de la dalle au cm prés ?
3) solution numéro 3 : j'ai enfin pensé poser des dalles sur lit de sable. Dans ce cas là, pas de soucis vis à vis des joints de la dalle. Le seul problème c'est que pour ce genre de terrasse, je peux oublier le nettoyage au karcher si je ne veux pas massacrer mes joints à chaque fois.
Voili voilou mon soucis.
J'espère vraiment que certains d'entre vous pourront m'aider sur ce coup là !
Merci d'avance.
De : La Destrousse (13)
bonsoir
tu reprends la disqueuse
coupe des joints de dilatation rectiligne, au plus pres des joints actuels
ensuite chape dessus
et nouveau trait de disqueuse droit aussi
sinon terrase bois
C'est une bonne solution. Par contre, je vais à nouveau devoir disquer le carrelage aux mêmes endroits non ?
Que penses-tu de ma solution numéro 3 ?
Env. 200 message Loire Atlantique
pour moi solution 2 aussi
il suffit de faire la chappe en plusieurs fois, en s'arretant au niveau des joints de dilatation
par contre l'idée du sable est bonne si tu n'as pas joints a tes dalles, donc du genre pavés autobloquants
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h28
