Fissure dans mur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.881 fois
Env. 10 message Carcassonne (11)
Je suis nouveau sur le forum et aurais besoin de vos conseils pour un problème de fissures sur un mur suite à de mauvaises fondations à l'origine. le mur a bougé de 5mm ou un peu plus et les briques se sontdéjointées . La première photo représente la fissure sur toute sa largeur et la deuxième l'écart. J'envisage de disquer ce qui dépasse et injecter du beton dedans. Que me conseilez vous sachant que depuis trois ans date de mon achat la fissure n'a pas bougé malgré les grosses pluie et sécheresse (Carcassonne).
Merci à vous.
D'autre part je souhaite refaire le mur (enduit) mais je ne maitrise pas du tout la technique. acheter mortier, sable, bof. Je voulais acheter du crépi et l'appliquer au rouleau puis le talocher. Existe-t-il des enduits à talocaher ou il suffit juste d'integrer l'eau ?
fissure sur mur batiment annexe
De : Carcassonne (11)
hum
attend qu'il fasse bien sec
pas sur que la fissure soit morte
y balancer du mortier dedans ne servira a rien si elle est vivante, mais tu peux le tenter
ensuite te faudra au minimum poser une resille sorte de grillage en plastique fin sur la fissure et refaire un enduit en RPE (plastique)
j'aime pas mais il encaisse assez bien les variations dimensionnelles
tu peux le trouver en seau a etaler au gros rouleau veille a choisir une bonne marque (weber broutin ou lanko) et PAS une daube de GSB
m'enfin cela reste du camouflage, faudrait peut etre s'inquieter de l'origine des fissures
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h58
Devis expert en batiment
