Insonorisation de la dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.056 fois
Env. 10 message Lyon (69)
je suis en train de contruire une maison avec une au dessus simplement je voudrais comment savoir comment faire pour eviter les effets de résonance dans l'appartement d'en dessous merci
De : Lyon (69)
Bonjour à toi aussi
Sinon , ton texte est incomplet
De : Sur Le Forum (77)
bonjour en effet!!!! je manque à tous les usages les plus élémentaires
bien je n'arrive pas à bien expliquer ce que je voudrais comme aide je voudrais simplement eviter qu'en coulant ma dalle de séparation entre le premier et le rdc qu'elle soit mal faite si bien que ceux qui seront en dessous entendent tout simplement un peu trop les pas et les moindres mouvements de ceux qui vivront en haut comme c'est souvent le cas dans certains HLM voilà merci
ps s'il y a des matériaux à rajouter ou simplement une technique particuliere
De : Lyon (69)
Seule solution : dalle pleine d'au moins 20 cm d'épaisseur.
Dept : Eure
Isolant phonique sous chape , peut être
merci pour vos reponses mais que me conseiller vous comme isolation phonique
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
