Plafond qui fait des vagues
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.765 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Thaims (17)
Nous avons fait construire une maison Phenix avec donc une ossature métalliques. La maison a 3 mois et aujourd'hui, après avoir remarqué que le placo de la cuisine au plafond est fissuré nous remarquons que notre plafond fait des "vagues". Les "barres métalliques" sur lesquelles repose le plaquo sont espacées de 62 cm. est-ce que les normes sont respectées ? je ni connais absolument rien mais est-ce que ces vagues ne viendraient pas d'un trop grand écart entre ces "barres" ?
Merci par avance pour votre réponse.
De : Thaims (17)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut redarena,effectivement il doit y avoir un probleme de pose au plafond,les vagues doivent correspondre a une difference de hauteur sur les solives,et les fissures indiquent que le placo"force" ,donc pas droit
De : Houlgate (14)
pour moi si je pose une règle de 2 mètres on passe un doit au milieux lors de la réception tout le monde ne pose pas une règle au plafond
il y a t'il malfaçons de la par du constructeur ?
MERCI POUR L'AIDE
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Ils n' ont pas pris l' humidité tes plaques?
il me semble d' après ce que je vois fréquemment sur les chantiers que pour le ba13 du plafond, il ne faut des entraxes d' environ 40cm pour les rails au plafond pour des plaque 1.2m de large, maintenant il y a peu être différente méthode ( a confirmer)
De : Hagondange (57)
Membre utile Env. 3000 message
62 cm me semble large, voir aussi en fonction du type d'isolant et son poids dessus. Voyez la marque du placo et allez voir sur le site du constructeur, vous aurez la réponse concernant les entraxes.
Les rails tiennent sur des suspentes réglables je suppose, en principe le niveau devrait être à la base bon...
Ekoloman
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h29
Devis ponçage & peinture
