Adoucisseurs : Cillit, AEG, autres ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 13.652 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Nous sommes 3 dans la famille et avions un adoucisseur Permo depuis 6 ans qui vient de rendre l'âme suite au gel. Je dois dire que nous avons eu plusieurs problèmes avec ce Permo et ne sommes pas content de cette marque.
Un ami me conseille un Cillit 16 litres. J'ai aussi vu un AEG 18 litres sur un site marchand. Bref, je ne sais pas quoi prendre de fiable maintenant. Mon budget est de 1000 euros.
Merci par avance pour vos conseils.
Chris
Dept : Hautes Alpes
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Personne ?
Dept : Hautes Alpes
Idem qu'au dessus...
Quels ont été vos problèmes ?
Votre appareil a t'il été suivi par un professionnel de la marque ?
Cillit = Permo : c'est le groupe BWT
Suite à la vague de froid, j'ai pas mal de clients qui ont souffert de dégâts plus ou moins important sur leur appareils mais rien d'aussi extrême qu'un appareil de 6 ans mis direct aux rebuts.
J'ai dernièrement retapé un vieux Permo de 22 ans pour ce tarif donc, il faut voir
Merci pour les réponses.
Sur le permo, il y a 2 ans il a fallu changer le bloc arrière qui fuyait. Aprés, la mise en mémoire des paramètres en cas de coupure de courant ne marchait plus non plus. Avec le gel la cartouche de filtre, la vanne de commande et la résine ont lâché. Du coup le montant des réparations annoncées était proche de l'achat d'un nouvel adoucisseur.
On avait un contrat d'entretien annuel depuis la mise en service...
Un autre problème qu'on avait c'est que certains matins il y avait de l'eau salée au robinet... pas top avec le café...
Dept : Hautes Alpes
bolz a écrit:Que de mésaventures.
Effectivement si la vanne est out c'est ce qui coûte le plus cher dans un adoucisseur.
La résine ne va plus est ce du aussi au gel?
Si vous aviez de l'eau salé c'est que lors de la régénération, les résines n'étaient pas bien rincer.
Et je ne comprends pas comment cela peut arriver alors que vous aviez un contrat d'entretien.
Vous dites pas top pour le café et surtout pas top pour vos conduites et tous les appareils.
Une vanne qui perd, c'est en effet ennuyeux mais en fonction des cas, il existe celui de la membrane de la turbine qui se déchire : avez-vous un réducteur de pression ?
Si la bouteille ne fuit pas (au niveau du goulot ou du corps), vos résines n'ont rien
Si vous avez de l'eau salé au robinet, en effet : le cycle de régénération de votre adoucisseur est trop court, ou la côte x est trop importante... (= production de saumure)
Si l'adoucisseur ne tient plus la programmation et bien il faut changer la pile : (rèf:19904) pile A4X, prix =11€
Si votre filtre à exploser, j'en est passé cette semaine : le bol seul vaut 30€ et le bol complet avec un filtre à l'intérieure vaut 59€ (raccord E/S en 3/4" F).
Le truc c'est que vous avez un contrat... alors là, je tombe un peu de ma chaise, vous êtes sûr que vous avez affaire à des techniciens compétents ?
En l'état actuel des choses, vous en êtes où, il fuit ? Ou vos "techniciens" vous ont dit qu'il est "mort" ?
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Tant qu'à changer d'adoucisseur, n'existerait il pas d'autres moyens pour filtrer le calcaire que du sel régénérant qui ne me semble pas la meilleure solution sanitaire ni financière dans le temps.
Quelles sont les autres alternatives au sel?
Cdt, Core
On a racheté un Cillit. Est-ce qu'on peut faire l'entretien soi-même ? Si oui, qu'est-ce qu'il faut surveiller ? Merci
Dept : Hautes Alpes
brebis007 a écrit:On a racheté un Cillit. Est-ce qu'on peut faire l'entretien soi-même ? Si oui, qu'est-ce qu'il faut surveiller ? Merci
Je recommande suivant le type de filtre : de le purger tous les 3 mois si c'est un lavable et de le remplacer tous les 6 mois si c'est un filtre à cartouche.
Il est également bien de laisser le bac à sel se vider entre deux remplissages : attendre qu'il reste le minimum de sel dans la bac (=quelques galets).
Ok merci. J'ai trouvé le filtre ci-dessous mais j'hésite sur la précision de la filtration : 5, 10 ou 25 microns ?
http://www.sider.biz/produit[...]5.2208.html
Dept : Hautes Alpes
brebis007 a écrit:Ok merci. J'ai trouvé le filtre ci-dessous mais j'hésite sur la précision de la filtration : 5, 10 ou 25 microns ?
5 et 10 µm, c'est pour l'industrie. Pour des particuliers, 20-25µm suffisent largement
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h47
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
