Avis fissure pignon maison neuve ( photos a l'appui )
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.165 fois
Env. 300 message Oise
bonjour a tous, cela fait presque un an que nous habitons dans notre maison et voila que des fissures sont apparus sur un pignon de la maison, j'aimerais donc avoir des avis de personnes competentes qui aurait deja rencontrés ce problemes, voici les photos
http://imageshack.us/photo/my-images/843/img3517a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/825/img3510ai.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/31/img3516a.jpg/
voila pour la fissure du pignon qui est en escalier et qui descend jusqu'au dessus de la fenetre des toilettes
Il y a ensuite 3 autres fissures qui apparus la maison de ce type la
http://imageshack.us/photo/my-images/528/img3509aj.jpg/
elles se situe du coté du pignon fissuré a 2 mètres a peu pres de chaque coté des murs.
Voila que pensez vous de tous ca?? mon constructeur doit venir constaté lundi prochain mais je voulais savoir si des personnes avait rencontrés ce type de fissures ou si des macons savait de qoui cel apourait venir.
Pour info, c'est une maison avec sous sol en parpaing et apres briques alveolaires et charpentes autoporté
Dept : Oise
Pas d'avis?
Dept : Oise
salut
je dirai absence de chainage au dessus de la dernière rangé de parpaing.
Pas dramatique mais quand on le fait pas, il arrive ce que tu as sinon je vois pas.
merci pour cet avis, y a t'il un moyen de verifier cela? dans mes combles, les briques alveolaires sont visibles mais je ne vois rien de special
Dept : Oise
boot60 a écrit:merci pour cet avis, y a t'il un moyen de verifier cela? dans mes combles, les briques alveolaires sont visibles mais je ne vois rien de special
Peut être parceque c'est l'enduit qui fissure et pas la maçonnerie...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Super bloggeur Env. 800 message Seine Maritime
Si ca fait moins d'un an, tu as la GPA de mémoire l'esthetique est prit en compte dans la GPA.
Par contre pour bloquer le délai et les forcer a refaire, il faut une assignation avant la fin de la GPA.
http://fecampmonn.forumconstruire.com
Notre petit plain pied a fécamp (76)
Dept : Seine Maritime
d'accord, comment faire cette assignation? c'est un recommandé que je dois envoyé au constructeur?? merci
Dept : Oise
boot60 a écrit:d'accord, comment faire cette assignation? c'est un recommandé que je dois envoyé au constructeur?? merci
Quand la date de livraison a elle été exactement? Est ce bien un CCMI? Je te conseil de te rapprocher de l'aamoi si tu n'est pas au fait en juridique.
salut
"merci pour cet avis, y a t'il un moyen de verifier cela? dans mes combles, les briques alveolaires sont visibles mais je ne vois rien de special"
Oui bien sur, tu vas dans tes comble avec une perceuse, et tu perce un trou dans le dernier rang de brique sur lequel repose ta charpente .
Si c'est plein, tu as arrive pas a percer ou tu as une bonne machine et sa perce en forçant, cela veut dire que c'est du beton donc c'est bon.
Soit tu perce et tu sens que la brique et vide, si ce n'est les alveole, sa doit etre facile a casser et percer.
Env. 400 message Oise
Pour la fissure sur le pignon cela doit être du au fait qu'il n'y ai pas de chainage en béton armé sur les rampants, ce que beaucoup de maçons ne font pas.
Pour la micro fissure à la jonction chainage horizontal/pignon, elle est souvent présente donc rien de bien méchant, pour l'esthétique ça n'est pas top il est vrai. Le ravaleur aurait du tramer cette partie pour éviter ce désordre.
Ce pourrait être du au fluage du béton ou à la dilatation différentielle béton/brique ??
De toute façon la maçonnerie à joint mince c'est un nid à micro fissures.
Dept : Oise
J'ai surtout peur que ce soit la maison qui s'affaisser en faite, mon constructeur doit passer ce soir, je vous tiendrais au courant sur ce qu'il me dit...
Dept : Oise
bonsoir, je viens vous donner des nouvelles, le constructeur est passé avec le macon et d'apres eux les fissures sur le pignon serait lié a la charpente, qu'en pensez vous? cela est il possible? que dois je faire maintenant?
Dept : Oise
C'est bien une charpente de type fermette industrielle ? si c'est le cas ce n'est en aucun cas du à la fermette puisque les fermes transmettent leur efforts sur les façades et non sur les pignons comme c'est le cas en charpente traditionnelle.
Dept : Oise
Oui c'est bien une charpente industrielle a 2 entraits porteurs
Dept : Oise
Savez vous a qui puis je m'adresser pour faire intervenir un expert? Quelqu'un a t'il une idée du prix? Car j'ai fait un devis par internet et on me chiffre a 1600 euros l'expertise! Vraiment pas dans mon budget...
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h22
Devis expert en batiment
