Avis cablage gestionnaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.195 fois
Env. 10 message Eure
Pour faire court, notre constructeur nous a laissé tombé avec une maison partiellement finie (livraison prevue : novembre 2010). Le tableau électrique était presque fini.
Nous avons enfin l'électricité depuis hier (contrat HC HP). Mon premier réflexe a été de vérifier que tout fonctionne. Visiblement, c'est bon a part la VMC et surtout le gestionnaire d'énergie (modele 49112 de hager) qui clignote, indiquant un pb de communication avec le compteur.
J'avoue ne pas comprendre la manière dont le gestionnaire a été câblé, et la présence de tor de mesure . Si quelqu'un a la gentillesse de regarder et de m'aider a comprendre.
Voici la doc du gestionnaire
et le câblage actuel (photoshop)
merci.
Dept : Eure
Vu ce que vous décrivez, c'est la liaison téléinfo qui est manque, mais c'est normal vu le mode de raccordement utilisé (tore+raccordement HC à partir de C1C2)
La téléinfo permet les dialogue informatique entre le compteur électronique et le gestionnaire pour échanger des données du type : période tarifaire en cours, consommation instantanée, indicateur de dépassement d'abonnement...
Si vous vouliez l'utiliser, le raccordement devrait se faire entre les borne 19 et 20 et I1I2 avec une paire téléphonique
Dans ce cas, vous n'avez pas besoin du tore, ni du raccordement HC en C1C2
Pour être plus précis le gestionnaire à besoin de connaitre la consommation instantanée :
- soit il utiliser un tore de mesure placé sur le fil d'arrivée
- soit il récupère l'info via l'a téléinfo
Il a également besoin de connaitre la période tarifaire en cours
- soit il récupère l'info via le contact C1C2 qui se ferme pendant les heures creuses
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour les infos.
Donc c'est normal que le gestionnaire clignote.
Si je comprend bien c'est normal que que le contact du chauffe-eau soit en serie avec le contact HC du compteur et le contact du gestionnaire: Le chauffe-eau ne peux fonctionner que si nous sommes en HC (contact compteur) et avec l'aval du gestionnaire en fonction de la consommation instantanée. C'est bien ca ?
Finalement, tout ce que dois verifier, c'est que au niveau du compteur, ce soit bien cabler sur C1 & C2.
Dept : Eure
La consommation instantanée c'est pour gérer le délestage.
Si vous dépassez les limite de votre abonnement, le gestionnaire pourra couper les radiateurs par envoi d'un ordre d'arrêt sur le fil pilote ou le chauffe-eau. En général le délestage est tournant.
Le mieux est de lire la notice du délesteur qui doit expliquer de détail de ce fonctionnement :
http://download.hager.com/fr/files_download/e-catalogue/XP1_[...]e/XP1_49112_6E5073A.PDF
Carminas
Dept : Cantal
tout marche parfaitement alors si le clignotement est normal pourquoi veut tu controler C1 C2? ton chauffe eau ne chauffe pas?
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h36
