Claquement dans les tuyaux de chauffage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 67.085 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Propriétaire de cette maison depuis 2000, jusqu'à présent mon système de chauffage fonctionnait correctement.
Cette année, lors de la mise en route du chauffage, nous avons eu une mauvaise surprise. Les radiateurs chauffent sans soucis mais nous avons un bruit de claquement style coupe de bélier dans la tuyauterie dont celle qui passe dans notre chambre…. Le bruit un « tchong » plus ou moins régulier…
Autant dire que cela devient de plus en plus dur de s’endormir…
La chaudière est celle d’origine, seuls les tuyaux ont été modifiés en 2002 et ce bruit est apparu cette année, aucun bruit auparavant…
J’ai purgé chaque radiateur, rien à faire.
Faut il purgé tout le circuit ? comment faire ?
La je ne sais plus quoi faire et vu le manque de sommeil cela devient compliqué…
Merci de votre reponse...
Dept : Pas De Calais
Les radiateurs sont ils équipés de robinets thermostatiques?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui tous sauf 2.
Ils l'ont toujours été...
Cela peut venir de la?
Oui tous sauf 2.
Fort possible.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 60 message Loire
Bonsoir.
dilatation des tuyaux.
2 Solutions :
Ouvrir plus les radiateurs.
mieux équilibrer les températures dans la maison.
cdlt.
Dept : Loire
Env. 500 message Savoie
bonsoir
Le claquement se fait il au niveau de la chaudière ? On a une morvan qui nous fait ça lorsqu’on coupe l’arrivée d'eau sanitaire . pourquoi ? mystere
Dept : Savoie
Merci de vos réponses.
J’ai ferme le robinet lors d’une nuit, les bruits sont apparus des le matin vers 6h…
Des « chtong » continus, tout les 3 minutes pendant 20 minutes plus rien pendant 30 minutes et rebelote !!!
Je vais détailler un peu plus l’installation.
La chaudière est dans l’une des dépendances, les tuyaux montent à l’étage, font quasi le tour, sous le placo, et redescendent au rez de chaussée dans les pièces désirées.
Cette installation était présente lors de l’achat de la maison, un plombier chauffagiste est venu déplacer quelques tuyaux pour déplacer quelques radiateurs, c était en 2002. Tout se passait bien sauf cette année…
Je ne sais pas si cela peut être important , mais en rénovant complètement la cuisine, j’ai démonté les radiateurs, dont celui qui est desservis pas les tuyaux mis en cause…. J’avais fermé le robinet, et resserrer la vis, en sortie du radiateur. Cette même vis, je l’ai desserrer lors du remontage, celle-ci peut être la cause ? Trop desserrée, pas assez ???
Le ballon d expansion, peut il etre la cause ? en sachant que la chaudière a plus de 25 ans ?
Quelques infos :
Chaudière :Fioul, plus de 25 ans
Pression a froid 1.2 bars
Pression a chaud 1.5 Bars
Température chaudière 40°
Vitesse calculateur d’eau 4 (vitesse maxi)
Radiateur en alu
C’est la première année ou nous faisons réellement attention a notre consommation. Avant la chaudière était entre 50 et 60° en permanence, cette année, on est à 40 voir 30 quand le temps se réchauffe… Cela peut il avoir une incidence ?
Merci de votre aide !
Bonjour.
en général, ces bruits sont dues à la dilatation des tuyaux.
Soit au niveau des anneaux de maintien soit au niveau des passages de mur, planché etc.
=> mettez la main sur les tuyaux lors des bruits : vous allez ressentir les vibrations...
C'est pas simple a expliquer comme truc...
A 40° => la dilatation est lente
Elle s'arrête donc à température et lorsque le radiateur se ferme pour reprendre rapidement quelques minutes plus tard lorsque le radiateur re ouvre.
A 65° => la dilatation est plus franche, plus forte (donc plus bruyante) mais perdure plus longtemps et donc même si le radiateur se re ouvre => la dilatation étant faite : il y a moins de bruit.
=> c'est comme un poêle a bois lors de l'allumage : ça claque fort, puis après ca passe
lors du rechargement : on ouvre a fond et cela recommence sauf si on laisse faire gentiment.
Avec votre installation en tête thermo : votre installation passe sont temps a ouvrir et fermer.
Des solutions :
- Déserrage des colliers (pour tests) des tuyaux et si le bruit se réduit : changement par des versions avec une bande de caoutchouc à l’intérieur.
- tenter de mieux isoler les tuyaux (mais c'est pas gagner si toutes l'installation est derrière les placo...)
- au niveau planché, si du vide est autour des tuyaux : mettre un peu de mousse expansive.
- mieux repartir la chaleur dans les pièces.
la dernière qui ne se dit jamais mais que tous le monde pense fort.... tenter de s'habituer à ces bruits....
PS :
je vous rassure d'une chose, une fois votre problématique réglée, vous en aurez une autre qui sont le sifflement des radiateurs dû à la tête thermo qui s'ouvre un peu... mais juste un peu.... suffisamment pour faire siffler le radiateur....
Cdlt.
Dept : Loire
Un truc a faire aussi : verifier le bon fonctionnement de vos tête thermo.
=> verifier si elles ne sont pas gripper.
vous demontez la tête en plastique (en général, on ouvrea a fond et on devisse la bague sur le radiateur)
- avec une multiprise : vous faite manoeuvrez la tige en l'enfoncant dans la tête => vous ne devez avoir aucun point dur et c'est soft comme serrage.
- vous pouvez controler en utilisant que le plat de la pince et en poussant directement la tige : c'est soft.
- depoussierez aussi la tête en plastique.
Pourquoi faire ca :
si votre tête disfonctionne : cela peux fonctionner en "tous ou rien" et donc provoquer des arrivées brutales d'eau chaude et donc de la dilation à outrance...
cdlt.
Dept : Loire
le ballon d'eau chaude est il charge par la chaudière ou électrique?
si par la chaudière, est ce que le groupe de sécurité fonctionne normalement?
il se peut ,que le groupe fonctionne mal,que la pression a l’intérieur du ballon augmente sans soutirage et que soit, par une ouverture d'un robinet ou une augmentation suffisante de pression la soupape crache, la pression chute et fait claquer dans l'installation cote chauffage.
si il est charge par la chaudière teste le groupe
Sinon ,la baisse de la t° de fonctionnement de ta chaudière peut avoir une incidence sur la dilatation de celle ci :
la nuit la circulateur ne tourne pas, vers 6 h il se met en route ,refroidit la chaudière et tes tuyaux de chauffage ,les matériaux se rétractent , claquent, la chaudière se remet en route ,le circulateur tourne toujours , refroidit la chaudière
les matériaux se rétractent et ainsi de suite jusqu’à ce que tes radiateurs soient suffisamment a t° pour élever la t° des retours chaudière et ne pas la refroidir de trop
remonte la t° de fonctionnement de ta chaudière a 60° (ce qui la protégera contre un risque de détérioration due au point de rose qui se situe en dessous de 50° de fonctionnement (ça fait un dépôt jaunâtre a l’intérieur de ta chaudière ,c'est de l' acide sulfurique ) ) et observe si ce problème persiste .
http://users.skynet.be/bs884005/infos/corrosion.htm
a 60° tes retours seront plus chauds et ne généreront pas tous ces problèmes .
tiens moi au courant des suites, pour que je sache si mes avis , (je veux pas dire diagnostiques ,ça ferait docteur chauffage) sont exacts ;
Dept : Savoie
Merci de vos réponses...
Les ballons de production d'eau chaudes sont out les deux électriques.
J'ai remarqué que le robinet mis en cause était plus "dure" a manipuler que les autres, comment faire pour le changer? l'eau va couler; non? (désolé mais je n'y connais pas grand chose...)
Le fait que le peintre a rebouché la sortie des tuyaux avec le l'enduit, cela peut il jouer sur la dilatation et claquer?
Merci et je vous tiens au courant !
Bonne journée.
Fredt a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
La : y a 2 solutions.
1 / Arriver a dégripper avec la pince multiprise la tête du radiateur en essayant de manoeuvrer doucement mais fermement la tige d'avant en arrière...
si pas possible car grippé ou autre : appel a un ami qui si connait... et si pas d'ami... le pro payant.
cdlt.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h19
6
Devis pompe à chaleurArtisan
