Section de cable pour alimenter mes combles?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.411 fois
Env. 100 message Bourges (18)
je vais faire mes combles qui sont habitables et je voudrais mettre un deuxieme tableau à l'étage je voudrais cependant savoir avec quelle section de cable je dois alimenter mon second tableau?
les combles seront aménagés de 3 chambres,un couloir et une salle de bain.
par chambre: 1 radiateur 850w, un interrupteur, 3 prises, un eclairage, une prise tv, 1 rj45
salle de bain: 1 seche serviette 750w, 2 inter, 2 eclairages, 2 prises
couloir : 2 va et vient, 2 prises, 2 eclairages
merci de vos réponses.
De : Bourges (18)
2 solutions :
- 6² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A pour 9 kW maxi
Vous avez 3,3kW de chauffage
A voir en fonction des usages prévus pour le reste et en réfléchissant bien aux usages futurs.
Personnellement, je partirai sur du 10² protégé par un disj 32A (plus facile à trouver qu'un 40A, qui vous permettra une installation plus évolutive par changement du disjoncteur en cas de besoin). Votre longueur ne doit pas être bien élevée et l'écart de coût entre du 6² et du 10² ne doit pas être énorme.
Vous pouvez vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
2 solutions :
Merci de votre réponse carminas,
Vous dites donc plutôt un 10mm2 protégé par un disj de 32A est ce une erreur de frappe car dans les 2 solutions proposé vous dites que c est la 6mm2 qui est protégé par le disj 32A?
Pour info je ne ferai Pas de modification futur dans les combles je possède du 6 mm2 en longueur suffisante mais si le mieux c,est du 10mm2 je n hesiterai Pas.
De : Bourges (18)
Non ce n'est pas une erreur de frappe
Les calibres des disjoncteurs sont des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Vu ce que vous décrivez 6² 32A suffira
Mais pour prévoir le futre 10² 40A serait mieux
L'inconvénient du 40A c'est que c'est plus cher et que ce n'est pas courant. On ne le trouve pas en GSB, il faut aller chez un grossiste en électricité ou faire un achat sur internet avec frais de livraison.
Une solution peut donc être de prévoir dès maintenant le 10² mais de mettre un disjoncteur 32A que vous trouverez facilement pour pas cher.
Si dans quelques années, vos besoins évoluent et que vous constatez qu'à l'usage 32A sont insuffisant, vous pourrez alors à ce moment remplacer le 32A par un 40A.
Mais ce n'est qu'une suggestion.
Chez moi pour mon étage, j'ai mis 10² 40A.
Mais si vous avez le 6² en stock et que vous ne pensez pas dans le futur avoir besoin de plus de 7 kW, le 6² 32A conviendra très bien
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc si du 6mm2 suffit amplement pour mon étage je pense que je vais rester la dessus car cela m évitera d acheter du 10mm2 et puis je ne vois Pas comment je pourrais faire autre chose dans le futur dans mes combles.
Merci pour vos Reponses c est super sympa.
De : Bourges (18)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Au passage, n'hésitez pas à mettre pas mal de prise, des chambres d'enfants deviennent des chambres d'ados avec plein de choses a brancher !!
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h16
