Fuite raccord pvc
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.752 fois
Env. 100 message Cantal
je suis en train de rénover ma maison, et hier j'ai reçu ma cuisine, ayant un gros décalage au niveau de mon évacuation je n'avais pas collé mon pvc car je voulais voir avec le poseur pour que ça ne le gène pas dans la pose.
il pose la cuisine et me dit qu'il colle le pvc jusque la pas de problème surtout qu'il n'était pas obligé de le faire, ce matin je fini mes soudure et tout content je met l'eau !
Et voilà le problème fuite d'eau au niveau de l'évacuation ! pas grosse met quand même d' ou ma question la fuite se trouve sur un coude 87°30 et j'ai un collier juste à coté ce qui fait je suis bien embêter si je veux couper le tuyau et remettre un autre raccord.
y a t'il la possibilité de faire un joint silicone (est ce que ca tiens dans le temps ?)
J'ai vu qu'il existe des pate est fiable ou pas ?
ou faut il mieux tout refaire ? merci de vos réponse
Dept : Cantal
Env. 300 message Concarneau (29)
silicone ca tiendra pas, mastic tu peut.
De : Concarneau (29)
ok merci
Dept : Cantal
Env. 300 message Tarn
je dirais cordon de colle pvc a la jointure de ton coude et de ton tube évacuation
Dept : Tarn
Membre utile Env. 600 message Chambery (73)
Cela reste precaire comme solution, refait le coude, sinon tu ne fait que reporter les reparations qui reviendront tot ou tard
De : Chambery (73)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je dirais comme Laurent81: cordon de colle à pvc.
Dept : Ain
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Bonjour, J'ai un problème similaire sur une descente d'EU. A un des raccords (vertical), j'ai une très légère fuite. Je suis bien embêté car enlever la partie qui fuit pour changer (et mettre d'autres raccords) va être super compliqué. Je vais tenter un cordon de colle à PVC sur le tour.
De : Meaux (77)
NicolasLL a écrit:Bonjour, J'ai un problème similaire sur une descente d'EU. A un des raccords (vertical), j'ai une très légère fuite. Je suis bien embêté car enlever la partie qui fuit pour changer (et mettre d'autres raccords) va être super compliqué. Je vais tenter un cordon de colle à PVC sur le tour.
as tu une photo?, peut être qu'une autre solution est envisageable
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
