Besoin d aide pour pilier portillon merci
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 22.329 fois
Env. 60 message Vaucluse
Bonjour à tous
alors étant le vraie novice j aimerai si c est possible, avoir de l aide et des conseils
pour esseyé de monté mes piliers et preparé les réservations de fixations pour le portillon
donc voilà deux photos pour vous expliquez ou j en suis, c est à dire vraiment au début.
Les elements du pilier ne sont pas fixés sur le seuil en béton
Quel écart dois je laissé entre les deux éléments ?
Comment fixé ces éléments entrent eux et sur le seuil béton ?on m a parlé de colle béton en cartouche?
Dois je monté un pilier en entier puis monté l autre en entier apres ?
Dois je faire le montage des elements d un pilier avec ce mastic colle, puis coulé du béton dedans jusqu en haut
et faire apres le deuxiemme pilier ?
Comment savoir et comment faire les réservations des fixations du portillons? est ce standard ?
Voilà beaucoup de questions suis désolé mais merci de votre aide si vous pouvez
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
C'est toi qui a fait le seuil???Crying
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
bonjour alexandra oui c est moi
Crying
à mon avis il te plait pas ?Sad
il a90 cm de profondeur et il est bourré de feraille de 10 + longrine
je pensais bien faire juste pour un portillon de 1 metres
Dept : Vaucluse
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
pour les fixer moi je mettrais rien car avec le béton ça plus bouger ensuite , a confirmer par un pro.
Sinon pour l'espace cela dépend du portillon que tu mets
c est peut etre le décroché qui surprend
De : Yvelines / (78)
bonsoir alaingui et merci
le truc c est que les elements du pilier ne sont pas fixés sur le seuil donc si je les remplis de mortier ou béton
ils vont bougés
pour l entre axe le probleme j ai pas le financement du portillon ni du portail d ailleur
mais je voulais finir les piliers en sachnat que je vais certainement les achetés en gsb ...
ps le décalage est du au centrage de ma porte d entrée et du petit parking devant,,, mais les fondations profondes
font bien un rectangle , avec un peu plus en en perpendiculaitées pour les piliers..
Dept : Vaucluse
ils seront liés a la ferraille donc ils ne bougeront pas. Si tu veux dire au départ rien qu'avec le poids des éléments cela ne bougera pas. sinon tu met juste un peu de mortier sur le premier et cela est réglé .
bonjour, alaingui et merci pour ton aide
donc ok pour le premier élément du pilier mais apres je commence à le
remplir de béton ,puis je pose le second et je le rempli de béton et
ainsi de suite
ou j empile tout mes éléments de piliers puis je coule en une seule fois le béton ???Sad
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Non, non, dans les règles de l'art il faut monter tous les éléments au mortier et respecter une verticalitée parfaite, ensuite remplir de béton.
De : Ardèche Sud (7)
merci marc
donc on assemble au mortier les différents blocs et puis à la fin on remplit
bonjour marc , et merci tous les deux
parcontre deux autres problemes
le 1er c est que mes elements de pilier sont de la bonne couleur c est pour ça que je les ais choisis
pour évité de les enduires, donc si je les monte au mortier je vais voir les joints coulés dessus
faudrait que j esseye avec du silicone colle ?????
Le 2eme
comment faire pour faire les réservations pour sceller les pattes de fixations du portillon et à qu elle dimension
si c est standart ?????
Je sais je vous enquiquine avec ça désolé
et merci de votre patience
Dept : Vaucluse
Pour kasper, utiliser du ciment blanc, certe beaucoup plus cher mais avec 1 sac cela devrait suffire.
Pour les scellements faire des trous + scellement chimique (résine) à la demande une fois en possession du portillon. il n'y a pas vraiment de standar cela varie d'un fabriquant à l'autre.
Oui Alaingui c'est la bonne façon de procéder.
bonjour à tous
marc tu me conseilles du ciment blanc mais est ce qu il vat pas tacher en blanc le pilier de couleur jaune ????Sad
c est un produit pret à l emploi ? ou faut il le mélanger avec du sable ????
désolé pour mes questions de débutant
Dept : Vaucluse
Ciment blanc + sable jaune tu auras pratiquement la mème couleur que tes blocs, nettoyer les joints a l'éponge des la fin de la pose. Avec un peut de précaution il n'y a presque rien a nettoyer.
ok merci beaucoup pour tous les conseils ,pour les reservations une fois que j ai les dimensions
je trace au crayon gris l emplacement sur un élément du pilier puis a la perceuse je casse le morceau déssiné
en faisant plusieurs trous ??? (je suppose)
puis au moment de coulé, j y mets un polystirene ...
est ce la bonne méthode ????
merci d avance
Dept : Vaucluse
re bonjour merci à tous de votre aide et
de vos conseils
a bientot
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h29
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
