Type 1 ou 2 ? Merci
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.088 fois
Photographe Env. 300 message Isere
Bonjour tout le monde,
juste une question sur type 1 ou 2.
J'ai un terrain situé au bout d'un chemin privatif (mon futur voisin) avec droit de passage d'environ 70metres .
Dans le permis de construire EDF a indiqué qu'il n’était pas nécessaire de faire une extension.
Pensez vous que EDF va me mettre un compteur plutôt a la limite du terrain privatif de mon voisin et de l'espace publique, et a moi d'amener le cable sur les 70 metres jusque ma maison,, ou plutot EDF va venir poser le compteur a la limite de mon terrain et de celui de mon voisin, et donc réaliser les 70 mètres de leur coté sur le chemin privatif ?
Après ma maison est a 10 mètres maxi de l'entrée de mon terrain.
Merci d'avance d'avoir lu jusqu'au bout.
Dept : Isere
Env. 700 message Bouches Du Rhone
Salut
Logiquement je dirais Type 2 vu qu'ils posent en limite de Domaine Public (en entrée de chemin donc si chemin privé) et que donc tu auras plus de 30m ;)
Voir en page 10 : http://www.erdfdistribution.fr/medias/Prestations/Mode_Emploi_Raccordement_Consommateur.pdf
Env. 4000 message Cotes D'armor
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos réponses (j'esperais cette reponse au moins je maitrise mieux le cout des VRD...),
encore un petite question :
pour un contrat de 12kVA et une longueur d'environ 70 80m de câbles, quelle section de câbles doit me mettre le gars des VRD ?
merci d'avance
Dept : Isere
J'ai touvé ca sur un autre forum d'ectricité vous confirmez ?
"La proposition en 50² est bonne, en tout cas conforme aux préconisation de Promotelec qui limite à 2% la chute de tension pour la liaison DB/Tableau (comme l'a précisé 1Insp).
En prenant l'hypothèse d'une liaison en cuivre monophasé et un disjoncteur de branchement 30/60A il faut pour respecter les 2% max du :
- 25² jusqu'à 42m maxi
- 35² jusqu'à 58m maxi
- 50² jusqu'à 83m maxi
Avec du 35² sur 70m, la chute de tension max est de 2,4% ce qui est un peu trop.
A noter qu'avec de l'alu il faudrait du 70² pour 73m maxi."
Dept : Isere
j’aurai répondu la même chose.
Merci !
Dept : Isere
En cache depuis aujourd'hui à 00h30
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
