Rupteur thermique pour partager une dalle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.887 fois
Env. 1000 message St Maixent (79)
je suis en plein dans la construction de mon "garage" qui sera complètement indépendant de la maison. En fait il s'agit plutôt d'un garage fermé de 25m² prolongé par un préau (pour 2 voitures). Les dimensions extérieures seront d'environ 5,50m par 12m. Il y aura donc un grand mur de 12m de longueur qui fermera l'arrière de l'ensemble et les murs délimitant la partie fermée. PHOTO
J'ai déjà fais les semelles filantes et monté mes 2 rangs de parpaings pleins allégés, j'ai monté 2 rangs à l'aplomb du futur mur qui séparera le préau de l'atelier (refend).
J'ai choisis de faire "reposer" la dalle (12cm) sur les murs de fondations et d'utiliser certainement des planelles. Sous la dalle il y aura du polystyrène mais seulement côté garage fermé.
J'étais sûr de moi jusqu'au moment ou je me suis aperçut que ma dalle ne faisant qu'un seul ensemble, elle prendra le froid dans sa partie "préau" !! Du coup je me dis que j'aurais un beau pont thermique ... je me demande même maintenant si ça vaut le coup de mettre le polystyrène sous la partie fermé
Alors j'en viens à mon idée : faire une rupture thermique avec du polystyrène extrudé de 3cm (j'en ai qui traine) qui serait maintenu en place "embrocher" par le treillis soudé !
Alors mon interrogation vient sur le fait de monter le mur de refend sur ce "système" . Faut-il que le polystyrène soit en plein milieu du mur ou plutôt décaler en "bordure" ???
existe-t-il une autre solution ? (autre que dalle flottante)
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Bon ben personne veut se mouiller ??? Happy
Env. 500 message Gers
Votre système est a mon sens bien, je ne vois pas d'autre solution sauf carrément faire un fractionnement en coupant aussi le treillis soudés.
Je mettrai le joint plutôt sur le bord extérieur, car le polystyrène fait un point faible et une micro-fissure se créera donc il ne faut pas que le mur y soit dessus.
Avez vous pensez à faire un renfort ou fondation sous le mur de refend?
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Merci pour la réponse Smile
sous le mur de refend il y a une fondation = semelle + 2 rangs de béton plein allégé comme pour le contour.
Tiens j'ai fait deux schémas : Une vue de dessus "de ce qui est déjà fait " et un schéma "de la dalle du polystyrène et du mur"
C'est bien là que tu me conseil de mettre le polystyrène , du coup j'ai décalé le mur par rapport à sa fondation ...
[img=https://files.forumconstruire.com/noimg.png]
[img=https://files.forumconstruire.com/rupteur-thermique-partager-dalle-th-fondation2-122-24lo.jpg]
Ah beh non, il ne faut pas décaler le mur par rapport à la fondation. Mad
La dalle est elle déjà coulé?
Il faut décalé le polystyrène sur le bord gauche (sur le schéma) du mur de soubassement du refend.
Dept : Gers
OK, par contre la dalle ne reposera plus sur le mur de soubassement ...
2biquettes a écrit:OK, par contre la dalle ne reposera plus sur le mur de soubassement ...
C'est pas grave ça.
Dept : Gers
C'est pas grave ça.
merci pour tes réponses
Ok par contre faudra que je soigne bien le remblais alors ... Un ferraillage particulier sur ce bord de dalle ?
Le cas présent arrive dans d'autre situations. Je n'ai jamais rien mis mais si vous êtes vraiment inquiet rajoutez deux barres de HA10 pour dormir plus sereinement Biggrin
Dept : Gers
Le Gascon a écrit:Le cas présent arrive dans d'autre situations. Je n'ai jamais rien mis mais si vous êtes vraiment inquiet rajoutez deux barres de HA10 pour dormir plus sereinement Biggrin
Merci d'avoir pris du temps
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h28
