Vos avis sur " l 'isolation" de mon projet autoconstruction
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.335 fois
6
Env. 10 message Bressuire (79)
Bonjour , comme beaucoup de monde je me retourne la tête pour savoir si mon projet de construction tient la route .
tout d abord je pense avoir trouvé un terrain plutôt bien orienté , exposé plein sud , pente sud et protégé au nord.
j hésite encore entre ____le montage parpaings car peu couteux et forcer sur 2 couches de gr 32 en 100 et gros travail
____ le bloc a bancher polystyrène type MAGU beaucoup plus couteux mais vite monter
ou la brique joint mince et isolation
voila un croquis de base que j ai trouver sur le net et que j ai bidouiller
Uploaded with ImageShack.us
De : Bressuire (79)
L'inconvénient de ce bloc à bancher, à mon avis, est dû à sa partie isolante intérieure qui supprime l'inertie qui va de paire avec une ITE.
De : Langeais (37)
encore faut il que l'inertie soit interessante ...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Voir ce que la RT2012 dit au sujet de l'inertie.
De : Langeais (37)
dans tous les cas pensez à L'ITE
De : Rognac 13 (13)
Raymond037 a écrit:Voir ce que la RT2012 dit au sujet de l'inertie.
ce n'est pas une regle absolue. je vais pas relancer le débat de l'inertie mais je trouve que c'est un parametre dépendant de beaucoup trop de facteurs pour le rendre "essentiel".
Dept : Aube
Chacun sa façon de voir; perso, je considère que l'inertie est indissociable de l'ITE. Mon expérience personnelle(ma maison), me conforte dans ce sens.
De : Langeais (37)
il existe des blocs coffrants isolants type isotex thermiblocs etc qui conservent l'inertie du batiment et sont rapidement monté
heu moi aussi, au sujet de l'inertie je ne vais pas m'y aventurer
connais pas le climat du 79
mais chez moi dans le sud, je regrette d'avoir une ITI avec une inertie trop faible a mon gout
perso je ne connais pas vraiment l' importance de l inercie , ce qui m' embête avec l' isolation extérieur c' est l' enduit car il est plus complexe a poser je pense , et je ne veux pas de bardage bois ou canexel
je pensais faire une chape tradi sable ciment et un mur au fond de la pièce ou il y a la grande vitre ,en brique pleine et posée un poêle bois ,pour apportée de l' inertie à l' ensemble
le tout bien isolé de l intérieur
exemple parpaing ep20 + laine de verre ep100 R 3,15 x2 couches croisée ( pour un prix intéressant )
pour le sol j ai récupérer du polystyrène expansé ep100 je peu rajouter un tms de 56
et au plafond comblisimo ep 400
+orientation sud, 68% des vitres au sud
je ne sais pas a quoi m' attendre avec une tel isolation , elle me parais correcte , j espère ne pas avoir a chauffé beaucoup
suis je loin de la maison idéal (passive ) ou alors loin d' y être ;
ma maison actuel n a pas une vitre au sud une isolation intérieur ep 100en laine de verre , 240 au plafond , chauffage élec , eau cumuls , je ne paye que 1300€ a l année d ' elec tous compris ;
classé E au dpe
je vais voir une maison en chantier en bloc MAGU ce matin .
De : Bressuire (79)
pas de soucis avec l'enduit pour l'isolation exterieure au contraire il est armé avec un treillis ( ça evite toutes microfissures ) et c'est les memes techniques de projection qu'un enduit "classique" ...
regardez ce qu'est un pont thermique pour etre convaincu
De : Rognac 13 (13)
Env. 10 message Drome
Bonjour, avec les 2 x 3.15 de coef R tu es en BBC pour atteindre le passif il faut R10 en moyenne sur l'ensemble de la maison DALLE + MURS + PLAFOND(toit), triple vitrage, puis canadien/vmc DF, mais pas de système de chauffage sauf pour le sanitaire. L'inertie, arrêtez vos conneries, il en faut toujours en BBC et Passif. Attention aux matériaux utilisés Laine de verre à changer dans 10 ou 15 ans d'ou une isolation qui ne tienne pas si bloc béton, Il faut ITE avec panneaux haute densité 200kg/m3. Enduit possible car tenu par treillis. Dominique
".... L'inertie, arrêtez vos conneries, il en faut toujours en BBC et Passif...... Il faut ITE..... "
Je vois avec plaisir qu'il existe quand même quelques convaincus de la nécessité de l'ITE et de l'inertie pour les BBC.
De : Langeais (37)
Env. 60 message Perros Guirec (22)
j'en profite pour rebondir sur le sujet de max.
Moi aussi je m’intéresse à ce sujet dans l'objectif d’auto-construire notre maison.
Nous allons mettre l'accent sur l'isolation dans le but de diminuer le budjet chauffage.
L'ITE m'a été conseillé par un collègue qui utiliserait ce moyen s'il devait reconstruire.
Y a t'il un réel surcout quant à la mise en oeuvre de cette technique? sachant qu'une épaisseur de 200mm serait envisageable.
L'inconvénient d'une isolation intérieur correcte (160mm GR32) est à mon sens l'augmentation des tapée de fenetres.
J'aimerais dans tous les cas, dans un soucis de facilité mettre en place une cloison placo (passage de cables...)
Certes, l'isolation intérieure serait moindre dans le cas d'une ITE, mais tant qu'a mettre une cloison, autant la garnir.
Cela permettrait de rester dans des tapées standard et ainsi diminuer leur cout.
Mon raisonnement est-il correcte ou fais-je fausse route?
PS: La maison serait en parpaing, environ 150m² habitable (les plans sont en cours d'élaboration).
Phil
De : Perros Guirec (22)
Bonsoir philochard
l'avantage ( entre autres ) de l'isolation par l'exterieur c'est l'efficacité car ça supprime les ponts thermiques meilleur confort froid/chaud/acoustique
De : Rognac 13 (13)
arrrrrrggghhhhh!!!
Dept : Aube
Bonjour, non l'ITE ne supprime pas tous les ponts thermiques. Pour l'acoustique il faut de l'inertie. Le projet présenté présente plusieurs faces, ce qui va coûter plus cher à isoler. Sachez aussi que BBC veut dire isolation thermique, étanchéité à l'air, ventilation, rafraichissement.
Dominique
Bonjour LCE41
Tu peux detailler les ponts thermiques qui ne sont pas supprimer par l'ITE ?
De : Rognac 13 (13)
En ITE, il n'y a qu'un seul endroit où le pont thermique est impossible à supprimer c'est au niveau des fondations: leur face inférieure ne peut être isolée. Cependant ce pont thermique est très limité si on isole ces fondations par l'extérieur (et éventuellement par l'intérieur) et si on isole bien le plancher bas du rdc. Pour supprimer ce pont thermique il faudrait que les semelles de fondations soient montée sur de l'isolant.
Les seuls points délicats se situent au niveau des menuiseries extérieures(tapées, appuis de fenêtres et seuils de portes), mais ils ne sont pas, de loin, impossible à traiter.
De : Langeais (37)
Bonsoir Raymond037
tu crois vraiement que l'isolation des semelles est importante? ..tu as entendu parler de la geothermie ? ...
justement avec l'ITE en construction c'est la ou l'isolation va descendre le plus bas ..et il est evident que tous les details et le soins apporter à la realisation sont pour ameliorer les resultats ...
De : Rognac 13 (13)
L'isolation des semelles est moins importante que celles des murs, mais c'est par là que se fait le pont thermique qui, c'est vrai, n'est pas très "élévé"; mais cela trouve sont importance par période de grand froid pendant laquelle la terre peut geler jusqu'à 40 voire 50cm. De plus dans un terrain légèrement en pente un coté des fondation sera moins abrité du froid qu'un autre.
Mon message était surtout pour dire qu'avec l'ITE, il ne subsiste que très peu de ponts thermiques quand on prend soin de bien les "traiter".
De : Langeais (37)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 21h45
Photos de plans de maison
6
