Puits de fondation.
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.785 fois
Env. 30 message Cherbourg (50)
Bonjour ,
y a t'il quelqu'un qui a déjas fait des puis de fondation de 2.6 m de profondeur ?
Si oui , pouvez vous m'expliquez la largueur et quel type d'armature que vous aviez mis ?
Pour un projet d'auto-construction je compte faire 10 puits de fondation a une profondeur de 2.3 m + encrage a 0.30 m dans le sol comme me là indiqué l'étude du sol.
Si quelqu'un peut me donné quelques renseignement sa serais sympas .
ps : c'est pour un r+1 en parpaing.
Merci d'avance.
De : Cherbourg (50)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
En principe, on n'arme pas les puits de fondations à partir du moment où ils font une certaine hauteur (avec 2,60, pas de problème). Ils peuvent même être fait en gros béton.
On ne coule pas la partie supérieure (25/30 cm) et on coule ces 25/30 cm en béton dosé à 350 kg/m3 et armé comme une semelle classique.
Dept : Eure
Merci pour ta réponse.
Justement sur le résultat de l'étude c'est écrit en gros beton.
Mais pour la largueur , je veux le faire à 0.60 m de diamètre .
Tu pense que c'est une largueur résonnable?
De : Cherbourg (50)
bjr bricoleuw,
tout dépend de la résistance admise suivant la nature de votre sol...0.60 de diamètre sur un taux de travail de 1 bar soit 0.1 mpa cela représente une charge 0.2883 kg par puits...
La surface de vos puits a du etre déterminée par l'étude de sols...
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:bjr bricoleuw,
Bonjour DDM ,
Merci pour ta réponse mais l'étude de sol m' indiqué juste a quelle profondeur que je doit faire le gros béton mais ne dit rien pour la largueur .
C'est écrit que la compacité est globalement supérieure a 2 mpa.
A mon avis 0.60 suffira mais si je peux avoir d'autre avis sa serais bien.
Et j'aimerais savoir aussi , si je creuse les trous avec une pelle je ne pense pas qu'il pourras faire un diamètre de 0.60, je pense que la largueur sera plus grande donc dans ce cas est-ce que je peut coffrer ou est-ce qu'il faut couler directement dans le trou sans coffrage ? ( plus que la largueur est grande c'est plus que sa prend du béton ) .
Merci d'avance.
De : Cherbourg (50)
Ne pas confondre compacité et capacité portante (ou taux de travail du sol). Et ça m'étonnerais beaucoup qu'ils t'autorisent une résistance de 2 MPa à moins d'être sur de la roche franche !
Pour les puits, deux solutions d’exécution : soit à la tarière auquel cas tu peux faire des diamètres de 40 cm à 100 cm; si tu les fais avec une pelle classique en retro, tu ne pourras faire que des puits rectangulaires de 60 x 120 à 140 suivant l'équipement.
Une construction individuelle ne nécessite généralement que des puits circulaires.
Il faut commencer par une descente de charge pour évaluer la charge sur chaque puits et les dimensionner en fonction des indications de l'étude de sol. Ce n'est pas l'étude de sol qui va te faire cette partie du boulot ni qui va t'indiquer le diamètre de tes puits.
Si tu n'est pas en mesure de faire un dimensionnement, alors il faut passer par un bureau d'étude béton armé. Cette descente de charge est aussi indispensable pour le dimensionnement des longrines.
Dept : Eure
[/quote]
Oui exact , je crois que j'ai confondu car là je voit " contrainte de dimensionnement :
- Contrainte limite ultime : Qu = 0.82 mpa
- contrainte de calcul a l' ELU : Qelu = 0.41 mpa
- contrainte de calcul a l' ELS : Qels = 0.27 mpa
Sous sollicitation sismique la contrainte limite ultime sera de 0.54 mpa conformément au règles ps92.
A vrai dire , je ne comprend rien en tous sa , c'est comme du charabia pour moi.
Mais si tu peux juste me donné un petit peu plus de renseignement sa serai gentil de ta part merci.
De : Cherbourg (50)
Tout ce que tu dois retenir c'est Qels = 0,27 MPa (egal à 27 t/m² environ ou 2,7 bars).
C'est la charge que tu peux appliquer sur le sol sans coefficients de majoration (ELS = états limites de service).
Exemple : tu as une charge de 7,6 t à fonder, il te faudra 7,6 / 27 = 0,28 m² de surface au sol soit un puits de diamètre 60 cm.
A Cherbourg, tu n'es pas concerné par le sismique.
Tu peux te faire un petit tableau :
puits circulaires diam 40 = 3,4 t
diam 50 = 5,3 t
diam 60 = 7,6 t
diam 70 = 10,4 t
diam 80 = 13,57 t
diam 90 = 17,17 t
diam 100 = 21,2 t etc.
Sur des puits rectangulaires, par exemple 0,60 x 1,20 m = 19,44 t
Mais tout ça ne te servira à rien si tu ne maîtrise pas la descente de charge.
Dept : Eure
[/quote]
Merci , là je voit beaucoup plus clair .
Mais y a quelque chose que je ne comprend pas :
" Exemple : tu as une charge de 7,6 t à fonder, il te faudra 7,6 / 27 = 0,28 m² de surface au sol soit un puits de diamètre 60 cm. "
avec le résultat : 0.28 m2 quelle formule a faire pour avoir le diamètre 60 cm ?
J'ai déjas essayé mais je ne trouve toujours pas.
Encore merci.
De : Cherbourg (50)
bricoleuw a écrit: Je vais quand mème armé le gros béton avec des fers de 12 je pense.
Si tu y tiens...
Dept : Eure
Si tu y tiens...
C'est juste question que sa soit plus solide , ainsi je pourrais relié le gros béton a la semelle , je pense que sa sera un plus mais bon ;.
Merci , j'èspère que ce sujet pourras aussi aidé les autres qui sont dans le meme cas que moi.
De : Cherbourg (50)
bonsoir,
quand on suit un post on relit rarement ce qu'on a déja lu, autrement dit, si on veut des réponses, il vaut mieux poser de nouvelles questions plutot que de modifier
surface d'un cercle = Pi X R²
0,28 = 3.1416 X R²
0,28 / 3.1416 = R²
0,089 = R²
racine de 0,089 = 0,298
diamètre = 2 X rayon
diamètre = 2 X 0,298 = 0,60m
Citation:
bricoleuw a écrit:Exemple : tu as une charge de 7,6 t à fonder, il te faudra 7,6 / 27 = 0,28 m² de surface au sol soit un puits de diamètre 60 cm.
Encore merci.
Surface d'un cercle : (D/2) ^ 2 x Pi
Pour un diamètre 0,60 : (0,60 m / 2) ^ 2 x 3.14 = 0,28 m² (0,60 / 2) ^ 2, c'est (0,60 /2) x (0,60 /2) ou, dit autrement, (0,60 / 2) élevé au carré
Ou surface S au sol connu, déterminer le diamètre : D = (S / Pi) ^ 0,5 x 2 ( S/Pi ) ^ 0,5 est égal à la racine carrée de ( S/Pi)
Facile à faire avec une calculatrice
Dept : Eure
Elisa, tu m'as grillé !
Dept : Eure
Heu.... non!
1 bar sur 0,60 de diamètre, c'est 2827 kg !
Dept : Eure
bonsoir Tournesol,
j'essaie toujours de suivre les posts sur le sujet... je finirai bien par comprendre
bjr a tous,
tout a fait tournesol, une erreur de virgule, ce qui n'est pas pareil....soit 2882.69 kg par plot de 60 de diamètre...
....je m'en suis rendu compte un peu tard..dslBlush
Photographe Env. 100 message Pagny Sur Moselle (54)
Je voulais supprimer mais je ne me souviens plus… je verrai plus tard
De : Pagny Sur Moselle (54)
JFG54 a écrit:Bonjour
Je suis en plein dedans
http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-2212711.php#2212711
Les pieux non pas besoin d'être armés, les fers que vous apercevez sur mes photos de servent à rien, placés après coulage , ce sont des tors de 10 enfoncés de 15 cm, qui ont servis à tendre de la bande de signalisation…
De même pour les longrines qui seront posées dessus pas besoins de fer pour les relier au pieux béton, votre maison ne s'envolera pas…
L'étude de sol qui devrait devrait être obligatoire pour toutes construction donne toutes indications, sauf le diamètre et ce qui est logique puisque ignorant ce que vous allez construire… C'est le rôle du bureau d'étude de déterminer les charges
Pour ceux qui nous liraient, entre 1400 et 2000 € selon le type, l'étude de sol vaut une bonne assurance !
Cdlt
JFG
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h04
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
