Défaut de positionnement cheminée
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.839 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
Mon constructeur a été dans l'obligation de positionner la cheminée sur le versant inverse de la toiture. Ce problème vient d'une erreur du dessinateur qui a placé les conduits d'une manière difficilement réalisable à l’intérieur de la maison. Cependant la construction n'a plus l’esthétique que je souhaitais. Puis-je faire pression sur le constructeur sachant que la maison n'est plus en conformité avec le permis de construire ?
Merci d'avance.
Dept : Indre Et Loire
Env. 1000 message Bas Rhin
Votre constructeur vous doit ce qu'il y a sur votre contrat, sans votre premission il ne peut rien changer.
Conclusion vous exigez le respect des plans, c'est peut-être plus difficile est cher pour lui à réaliser mais pas impossible, donc il doit s'executer.
Dept : Bas Rhin
Merci pour cette aide.
Cependant le constructeur m'a contacté aujourd'hui suite à un mail de ma part. La cheminée va être déplacée conformément aux plans cette semaine mais mes craintes se sont confirmées. Il va y avoir un coffrage dans une chambre car le conduit ne passe pas entre la toiture et les plafonds.
Le constructeur m'a affirmé que les coffrages n'avaient pas a apparaitre sur les plans. Je suis outré !
Rassuré moi ! Il est en train d'essayer de m'endormir ou pas ?
A ma grande stupeur, cette solution est encore moins viable que la première.
Merci d'avance.
Env. 80 message Dieppe (76)
Je pense que tu dois lui signifier que tu refuses toutes modifications qui ne serait pas dans le plan. Sinon tu vas vite te retrouver avec des coffrages partout et je parle en connaissance de causes Crying .
Et une adhésion aamoi si tu est en ccmi.
Bonne journée
______________________________________________
Cst: Espace immo (76)
Date de réception: 24/10/2011
Adhérent AAMOI: 3660> Maison témoin
De : Dieppe (76)
Mon constructeur m'a pourtant certifié que les coffrages n'avaient pas à apparaitre sur les plans. Serait il possible d'avoir des certitudes juridiques ?
Pour le CCMI, je passe par un constructeur mais je ne sais pas si j'ai ce type de contrat, il prend tout à sa charge sauf les raccordements et le terrassement.
Env. 900 message Isere
Essayez d'être pragmatique...
Pour qu'une cheminée fonctionne correctement, il faut que le conduit d’évacuation de la fumée ai le moins de coudes possibles. Si le dessinateur s'est trompé et que le conduit ne peut pas techniquement passé par la ou vous le désiriez, deux choix s'offrent à vous: Déplacez la cheminée si possible pour rendre l'intégration du tuyaux possible sans coude ou bien acceptez un petit coffrage dans une pièce pour le permettre de passer.
Avez vous des plans, photos à nous faire partager pour qu'on puisse se faire une meilleure idée?
Dept : Isere
J'ai trouvé un accord avec mon constructeur en laissant la cheminée à sa place. Pour conclure et si j'ai bien compris, le constructeur doit aviser le client de tout changement de plan, qu'il y ai coffrage ou non.
Merci pour vos conseils éclairés.
anthony37110 a écrit:......... et si j'ai bien compris, le constructeur doit aviser le client de tout changement de plan,........
Vous avez mal compris la réalité c'est :
Le constructeur doit solliciter l'autorisation du client pour changer quoi que ce soit.
Le client accepte en signant un avenant ou refuse et dans ce cas le constructeur doit respecter le plan prévu.
Dept : Bas Rhin
Bonjour vbruche,
C'est beaucoup plus clair dit comme ça.
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Au fait Anthony, tu fais construire où précisément (je suis aussi du 37110...)?
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Salut Vincent. Je fais contruire dans un lotissement à Auzouer.
à ok, moi je suis locataire à Villedomer pour le moment
PS: tu pourrais créer un récit de construction, ce serait plus facile de suivre ton projet non (il n'est peut-être pas trop tard...)?
De : 37210 (37)
J'ai supprimé mon récit hier. Ça se passait pas très bien avec mon constructeur donc il n'y avait que des choses négatives. Ça s'est arrangé donc j'ai décidé de le supprimer.
Reste sur tes gardes avec ton cst , les arrangements sont souvent à leur avantage. Mais j'espère me tromper et n'oublie pas l'aamoi si tu es en ccmi, ils sont d'une aide précieuse...
De : Dieppe (76)
Bonsoir Jenny
Je reste très vigilant et je tiens évidement compte de ton message. Je te remercie de ton aide précieuse.
Cependant j'ai réussi a me faire prendre au sérieux par mon cst en gagnant un mois de délais et en lui faisant corriger des défauts qu'il jugeait bien fait.
anthony37110 a écrit:Bonsoir Jenny
Super alors, j'ai juste vécu une mauvaise expérience. Alors mieux vaut prévenir.. Je te souhaite une bonne construction!
De : Dieppe (76)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 02h27
Devis expert en batiment
