De l'air dans le module intérieur de ma clim prêt à poser
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.800 fois
Env. 10 message Gattieres (6)
J'ai acheté une climatisation réversible Toshiba en mode prêt à poser.
J'ai fait la préparation (installation des supports intérieur et extérieur, perçage béton, branchements électriques) puis j'ai demandé à un ami frigoriste de m'aider pour la connexions des tuyaux et vérifier le système.
Nous n'avons pas pu installer cette clim car mon ami s'est aperçu que le groupe intérieur n'était pas tiré à vide et donc contenait de l'air.
Pour résumé, le groupe extérieur est rempli de gaz , les tuyaux de liaisons sont tirés à vide et il reste le groupe intérieur qui est "plein" d'air.
Si on branche les tuyaux aux 2 modules, cet air va se déverser dans le circuit et se mélanger avec le gaz qui va dans un premier temps diminuer la pression globale puis attaqué le compresseur.
C'est ce que ma expliquer mon ami qui sort d'une école de frigoriste.
Je suis donc très étonné de la livraison de ce système qui présente un grave défaut rédhibitoire.
Il devrait y avoir 1) tirage à vide du module intérieur et 2) mis en place de raccords permettant de brancher les tuyaux sans faire entrer d'air dans le circuit.
Qu'en pensez vous ?
De : Gattieres (6)
si ton pote est frigoriste, il peut faire le tirage au vide une fois l'installation raccordée, non ?
Bien sur , il est frigoriste mais salarié et il n'a pas le matériel à sa disposition
En desespoir j'utiliserai les services de son patron (payant )
mais ma question était surtout :
comment est-ce possible que l'on commercialise une solution "pret à poser" qui induise une panne à plus ou moins longue échéance du compresseur.
De : Gattieres (6)
Env. 30 message Mauguio (34)
un frigoriste sans pompe à vide! jamais vu ca!
Et c'est rien de compliqué. Tu raccordes tes tubes, tu les mets sous pression d'azote pour controler l'étancheité, tu tires au vide et tu ouvres tes vannes sur le groupe extérieur.
De : Mauguio (34)
évidemment cela n'a rien de compliqué quand tu as la pompe et les manos
Moi je n'ai jamais vu un tel obscurantisme pareil
J'ai pourtant bien expliqué que mon ami était salarié et n'avait pas le droit d'utiliser les machines de son patron
Si c'est pour avoir des conseils de cet ordre, merci aux donneurs de leçons, mais cela ne m’intéresse pas
De : Gattieres (6)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h09
Devis pompe à chaleurArtisan
