Question telerupteurs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.035 fois
Env. 600 message Rhone
Tout d'abord je voudrais remercier ce forum qui m'aide beaucoup à réaliser mon installation.
J'ai une question concernant les telerupteurs:
-Dans mon couloir d'entrée, j'ai 3 poussoirs qui allument 3 lampes simultanément.
-Dans ma salle à manger j'ai 4 poussoirs qui allument 3 lampes simultanément.
-Dans le couloir de l'étage, j'ai 3 poussoirs qui allument 3 lampes simultanément.
J'ai donc 6 gaines qui arrivent à mon tableau (2 par circuit: 1 pour les lampes et 1 pour les poussoirs dans chaques cas).
Combien de disjoncteur et de télérupteur ai-je besoin?
Est-il possible de brancher sur le même telerupteur des circuits différents ou dois-je brancher un télérupteur par circuit (3 dans mon cas) ainsi que 3 disjoncteurs 16A?
J'espère que mon explication est claire.
D'avance merci.
Env. 100 message Aveyron
bonjour, tu as 3 circuits donc il te faut 3 télérupteurs, tu as 9 points d'éclairages, il te faudra donc 2 disjoncteurs, (maxi 8 points lumineux pas disjoncteurs)
par contre il vaut mieux passer par des disjoncteurs de 10A, c'est plus sécurisant pour les circuits lumineux
Env. 90 message Isere
Le telerupteur c'est simplement un inter commander par des bp, donc un telerupteur par circuit. Plusieurs telerupteurs peuvent etre protegés par un même disjoncteur! 8 point lumineux max par disjoncteur!
Dept : Isere
Erf jme suis fait doubler lol
Dept : Isere
Merci à tous,
je vais donc installer 3 telerupteurs et 2 disjoncteurs!
J'étais pas sur de mon coup alors je vous remercie!
Désolé de deterrer ce topic mais j'ai un probleme.
Si je mets deux circuis sur le même disjoncteur et que je dois alimenter le telerupteur, ça va faire 3 fils neutre sur mon disjoncteurs, c'est autorisé?
Non
Le mieux est de faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec une borne à connexion automatique.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, j'avais enviasgé de faire ça, y'a cependant qqchose de genant c'est que les bornes automatiques ont les trous du même côté.
Du coup si mes fils tombent depuis le haut du tableau, que je fais une derivation wago, le fil qui va partir sur le disjoncteur ne sera pas dans le même sens (tortion à 180 degrés pour descendre). Ca se fait courament ou faut il trouver des wago avec un depart dans l'autre sens?
Non, cela se fait courament
Faites une boucle assez longue.
Voir quelques exemples dans cette goulotte
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h05
