Modification ferme traditionnelle
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 11.867 fois
Env. 20 message Ardennes
Nous attendons un heureux evenênement, la famille s'agrandit bientôt.
Une nouvelle chambre est indispensable, pour ce faire nous disposons de combles plus que limités en hauteur ( 2 metres sous la panne la plus haute)
la charpente est composée de 3 fermes traditionnelles , pour une surface au plancher de 12m sur 8.
Les combles sont donc constitués de 4 petites zones séparées par 3 fermes.
L'idée est créer une grande zone avec 2 petite zones, donc modifier une des 3 fermes de tel façons à créer une ouverture sufisament grande et large entre deux zones.
J'attends donc avec impatience vos avis sur ce projet , la faisabilité ? de quel façon ? plans, photos .....
merci d'avance.
ci-dessous vous trouverez un croquis d'une ferme avec ces dimensions, ainsi que des photos de la ferme en question que je souhaite modifier.
***lien pour voir le croquis en zoom. https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_441190.php***
plan d'une ferme à modifiéevoici la ferme en question
voici la ferme en questionvoici la ferme en question
Dept : Ardennes
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonsoir....
la hauteur est juste, surtout qu'il n'est pas évident de supprimer les contre fiche de pannes faitières......
Oui effectivement je n'ai pas beaucoup de marge de manoeuvre... si je me rends compte que ce n'est pas possible de faire une chambre , avec un volume confortable, je pense abandonner le projet ..., mais cela m'embête car il me faut absolument une chambre supplémentaire , et laisser cette espace vide est tres frustrant....
Enfin....Revenons en aux solutions techniques, voici un croquis de ce que j'avais imaginé
un arbaletrier en 4 élément , un assemblage avec un profilé U ou un sabot ( couleur grise sur le croquis) pour les liés?
, mais je ne sais pas si cela est réalisable,
Ludovic, concernant votre solution, l'effort excércé sur l'entrait sera admissible sans problème par celui-ci ?
J'attends vos réponses!
Merci de l'interêt que vous portez à mon projet.
Dept : Ardennes
Pour ma part, ce que j'ai dessiné est le mieux, juste à vérifier la section de l'entrai et l'angle de la jambe.....
Votre solution 2..... euuuuh je dirais n'allez pas inventer des truc qui n'existe pas et qui demande des efforts mécaniques plus importants.....
Mieux vaut rester avec un fil de bois continu sans interruption, cela ne lui donnera pas plus de force ou de tenue......
Ludovic....
En fait si je sépare l'abaletrier en le décalant c'est uniquement dans le but de gagner 18 cm en hauteur, dans ce cas ,cela permet un acces beaucoup plus confortable,
mais je ne sais pas si l'assemblage en lui même est suffisant pour resister aux efforts mécanique comme vous le souligné, d'apres vous c'est envisageable?
concernant l'entrait, il s'agît d'un bastaing? (je ne sais si le terme est correct) de 220mm/ 110mm pour une longueur de 8metres
quel angle préconiseriez-vous?
Dept : Ardennes
c'est pas jouable votre truc, cela vous fait supprimer les contres fiches des pannes faitières, il ne faut pas oublier que se sont elles qui forment le contreventement de l'ensemble et évite le déséquilibre sur le travers.........
Ludovic...
Je ne comprends pas , si je reprends votre modification pour les contrefiches (peut-être mal représentées sur mon croquis, et que je modifie l'arbaletrier a ma sauce(de façon peu orthodoxe je vous l'accorde), les contrefiches travailleraient de la même manière dans votre solution, comme pour la mienne?
Dept : Ardennes
ma modif n'est qu'un exemple sans cote sans rien .......
Bon... J' avoue ne pas vous suivre...
En tout cas merci d'avoir le pris le temps de vous plancher sur la question...
Si d'autres personnes ont leur avis sur la question ...
N'hésitez pas à me répondre.
Cordialement.
Dept : Ardennes
gustave08 a écrit:Bon... J' avoue ne pas vous suivre...
Cordialement.
ben si vous reprenez mon message,
je fais une modif pour donner une idée, mais comme je vous disais sur le même message
"la hauteur est juste, surtout qu'il n'est pas évident de supprimer les contre fiche de pannes faitières...... "
le problème, est que si les hauteurs, les sections, les volumes ne sont pas conséquents nous ne pouvons pas modifier une charpente.... dans sa conception une charpente est faite et montée d'une certaine façon et l'on ne peut pas toujours apporter de modification pour la rendre plus accessible....
voilà ce que je veux dire......
Ludovic....
Bonjour, étant de nature têtu , je me suis finalement lancé dans les travaux : modif charpente (voir photos), mise en place velux, mis en place nouveau plancher, isolation sous toit ( polystyrene entre chevron, puis isolant mince triso 9 Actis qui croise et couvre les chevrons, et enfin cloison isolée (laine de roche) et electricité passée , j'en arrive donc aux finitions,
cependant quelques questions :- j'ai choisi de positionner le jambage de cette façon pour des raisons de faisabilité ainsi l'entrait travail en compression, à savoir que deux mur de 15cm d'épais type brique platrière supporte perpendiculairement l'entrait en son milieu approximativement, à ce niveau là pensez-vous que l'ensemble sois suffisament solide? ou dois-je mettre un poteau de soutien supplémentaire sous l'entrait?
- Ensuite concernant le plancher j'ai opter pour un osb 3 vissé sur des solivettes ( 32/175) entraxes 38. ensuite il y 'aurait un parquet flottant classique, quelques placard sur mesure, un lit.. pensez-vous également que la structure au sol sera suffisament solide ( à savoir que les plafonds de l'étage du dessous sont fixés aux solivettes.
- je ne modifie qu'une seul ferme sur les 3 . les pannes faitière dans les contres-fiches ont été supprimé ont été doublées par du 63/175.
autre petite question, le plancher grince légérement à un endroit , malgres les visses mis apres avoir fait un trou au préalable, j'ai l'impression que c'est une solivette qui grince
, que puis-je faire pour ça?
merci d'avance.
Dept : Ardennes
bonjour Gustave,
avec les contres-fiches dans le sens là tu pousses sur l'entrait et perds de la place....? je pige pas bien..!!
Ludovic..
Bonjour ,c'est pas mal les lien de faitage sont -il encore en place sur les autre fermes , comme ludo les jambes de force seraient placées dans l'autre sens et une seule section aurait largement suffit .
Dept : Calvados
Env. 200 message Rhone
bonjour
vous aimez le risque !
l'entrait de 22 x10 doit encaisser une charge d'exploitation de 150DaN/m2 , plus les charges permanentes ( dans lesquelles il faut rajouter les charges toiture liées à vos fiches ) ....... j'ignore quel est l'espacement entre fermes mais votre entrait , ..... il en a" plein le dos" !!!
Bonjour oui les liens sont bien en place, les fermes sont espacées de 2m70 , la pieces fait donc 5m20 sur 3m70 , elle pause sur une ferme non modifier , la ferme modifiée, et le mur pignon .concernant le jambage, son angle permait d'annuler une partie des efforts? Et je pense qu'il valait mieux faire travailler l'entrait en compression, après effectivement l'effort sur l'entrait reste supérieur qu'avant la modification, cela fait 2 moi que c comme ça, ras pour le momment , mais je pense à la neige et il me reste les meubles à monter...
Un renfort sous l'entrait est-il nécessaire? Malgré les deux mur de 15 qui passe en dessous en son milieu?
Dept : Ardennes
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h46
