Solution pour une distance importante entre chaudière et SDB
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 15.878 fois
Env. 20 message Belleville (69)
Blush Je vais faire construire une maison d'environ 110 m2, mais mon soucis est la distance entre ma chaudière et ma salle de bain, elle est d'environ 14m.
Mon type de chauffage : "Dolce vita" de gaz de France - "essentiel".
Chaudière saunier duval ISOTWIN F24 FF avec ballon intégré 42 l.
Lors de l'utilisation de l'eau chaude dans la SDB, il faudra attendre un certains temps pour que mon eau chaude arrive.
Mon constructeur m'a dit que le débit de la chaudière est adapté et qu'il n'y aura pas de problème. Je n'en doute pas... mais je me dis, que même si le débit est adapté j'ai quand même un certain gaspillage en eau (14 x par le diamètre du tuyau, soit quelques litres)
Y'a-t-il une solution à mon problème ?
J'ai écouté parlé de petit "ballon relais" à placer dans la SDB qui maintien une petite quantité d'eau chaude. Est ce que ça existe ? quel est le coût ?
Merci pour vos réponses
De : Belleville (69)
Je vais attendre lse réponses avec toi, j'ai le même problème et les même interrogations. Unsure
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Il existe une solution, cela s'appele un bouclage ECS (eau chaude sanitaire) ; tout bon plombier connait cela.
En gros, le tuyau d'eau chaude fait une boucle, un tuyau monte vers la salle de bain et/ou la cuisine, alimente les robinets et redescend par une boucle vers le ballon d'eau chaude. Donc l'eau chaude, au lieu de stagner dans le tuyau et de refroidir, tourne en permance ce qui permet d'avoir de l'eau chaude immédiatement lorsque l'on ouvre le robinet. Cela permet un plus grand confort et d'économiser des litres d'eau tièdes habituellement gaspillés qui partent aux égouts.
Le top c'est d'isoler thermiquement ces tuyaux (il existe de la gaine) et de mettre une petite pompe avec un programmateur sur ce circuit qui permet de ne le faire fonctionner qu'aux heures de présence dans la maison (genre tot le matin et le soir).
Le surcout à l'investissement sera amorti sur la consommation d'eau et sur le gain en confort... En plus, pas de ballon supplémentaire à prévoir qui prend de la place et de surcroit consomme du courant, et qui limitera la consommation d'eau à sa capacité (en cas de bain, cela peut être juste par exemple)
Ne croyez pas votre plombier, le fait que votre chaudière soit correctement conditionnée ne changera rien aux litres d'eau gaspillés...
Pour info, pour une maison de 180m² habitables avec 3 salles de bains et 2 cuisines, nous en avons eu pour 780 euros HT posés avec le circulateur mais l'installation est complexe car il y a beaucoup de ml et ce sont des tuyaux en gros diamètre 16/18 pour avoir de la pression. Le plombier a fini l'installation cette semaine (voir mon site).
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De : Val D'oise (95)
Env. 10 message Tarn (81)
Je suis actuellement dans la meme configuration (13 m entre ballon électrique et SdB : je viens de mesurer la quantité d'eau froide écoulée : 1,5 litres
A vous de déterminer si celà justifie le surcout (installation et consommation d'un ballon relais)
a + G.
De : Tarn (81)
distance maxi chez tous les promoteurs 8 ml
On sera à 8m pour les vasques mais à 9.50m pour la douche, si on arrive à mettre le ballon dans le coin le plus proche du cellier, il va falloir voir avec la descente vers la cave qui va se trouver dans ce coin là si on n'a aps agravé le problème... Unsure
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
cé quoi ces distances au ballon? plus c est loin et plus ca met de tps a chauffer
De : Chef De Chantier Tp (66)
Env. 7000 message Mayenne
loic a écrit:cé quoi ces distances au ballon? plus c est loin et plus ca met de tps a chauffer
Il reste de l'eau dans les tuyaux et qui se refroidi naturellement. Il faut que l'eau froide s'écoule d'abord avant que l'eau chaude arrive - principe du bouchon (il faut que le shmibelique avance) Biggrin
De : Mayenne
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Ceci dit, il exister des petits ballons électrique à partir de 10 litres qui peuvent s'intégrer à un placard. Je pense que l'on peut y brancher l'arrivée d'eau chaude. C'est ce que je compte faire pour la salle de bain qui sera dans mes combles.
De : Fontenay-lès-briis (91)
10 litres ? Ca veut dire lavabo uniquement et pas de douche ni encore moins de bains...
Pas du tout !
En fait, je pense brancher l'arrivée d'eau chaude sur ce ballon électrique. Ainsi, lorsque j'ouvrirai le robinet d'eau chaude, j'en aurai tout de suite. L'eau froide qui est dans les tuyaux (quelques litres) va arriver dans le ballon et se mélanger avec l'eau chaude du ballon : conclusion, pas d'eau froide au robinet. Puis l'eau chaude du "gros" ballon arrivera naturellement.
Il existe donc bien des petits ballons électriques. Merci pour vos réponses. Je vais voir maintenant si l'investissement est valable. La solution de kiki me paraît aussi très intéréssante : le bouclage ECS.
Env. 100 message Montpellier
Voilà un exemple de chauffe eau instantané éléctrique avec un petit ballon de 10 litres.
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Cas[...]p;productId=CastoSA1101
C'est ce qu'on compte mettre sous l'évier de la cuisine, le cumulus en étant trop éloigné. 10 litres suffisent pour un évier de cuisine (quand on a un lave vaisselle). Le temps de chauffe de ce type de chauffe eau est de moins d'une heure, et les dimensions (34,7H x 35,7L x 24P) permettent de le placer dans le meuble sous évier sans problème Biggrin
De : Montpellier
Env. 900 message
Pourquoi vous inquiétez-vous pour si peu d'eau ???
Supposons que le tuyau soit un 15mm (=13 intérieur) et que sa longueur soit de 15m, ça fait même pas 2 litres d'eau.
Le volume intérieur d'un tube de 13mm de diamètre et de 1m de long est de 0.13*0.13*3.1415/4*10 = 0.132 litres
Bonne démonstration Moustique.
Mais sur ce forum, on pose énormément de questions, et beaucoup de questions ont peu d'importance.
Il suffit d faire le calcuk que tu viens de faire.
C'est le PB des clients stressés.
Ils doutent de tout.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
