Isolation sol : styrodur ou polyurétane projeté?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.640 fois
Env. 100 message Ardeche
bonsoir,
maison en construction
sur dalle sur sous sol (hourdis béton et déja coulée), j'ai une réservation de 12cm pour ravoirage, isolation, chappe+carrelage.
Pas de chauffage au sol, et pose de carrelage sur chappe traditionnelle (par un tres tres bon carreleur)
Est-il exact qu'avec le poly projeté, il n'est pas necessaire de faire de ravoirage (l'isolant faisant le travail)
Dans ce cas, j'ai (je pense?) deux solutions:
-chappe ravoirage ciment maigre (4cm) + iso styrodur (3cm) + chappe maigre/carrelage (5cm)
-polyurétane projeté (5 ou 6cm) + chappe/carrelage (6 ou 7 cm)
Je suppose que l'isolation par polyurétane est bien meilleur. Mais qu'en est t'il du surcout?
D'après ce que j'ai vu, poly projeté environ 25€/m².
Combien faut t'il compter en ravoirage ciment maigre (200€ de matos, pas de main d'oeuvre) + styrodur en 3cm ???
Vos avis la dessus???
merci d'avance...
Dept : Ardeche
c'est exact.
pour les tarifs je laisse la place ; mais fait aussi le calcul du confort et des deperditions.
Photographe Env. 800 message Isere
Le gros avantage du poly projeté c'est que la mousse occupe toute la surface, une surface homogène et pas d'absence d'isolant dans les angles, les bordures, etc... Lorsque le plombier a posé le TMS au sol on a vite compris l'intérêt de la mousse projetée. Malheureusement le surcoût était important c'est pourquoi on l'a pas fait...
Un artisan nous avait annoncé 27.50 € HT du m².
Bonne réflexion.
Greg
Dept : Isere
Pour 6 cm
Dept : Isere
bonjour, merci pour les réponses.
Le gain d'isolation est a n'en pas douter important. A peut etre nuancer dans mon cas par l'absence de chauffage au sol et surtout par un sous sol de toute la surface de la maison...
connaissez vous (approximativement) le tarif d'un stirodur 3cm au m2??
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h55
