Cablage électrique et chemin d'accés...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.185 fois
Env. 20 message Pau (64)
Je viens d'acheter un terrain mais il faut que je fasse un chemin d'accés pour commencer les traveaux. Mais je suis novice...
- Existe-t-il des normes pour le chemin ?...profondeur, type de matériaux (agrégats, granules, pierres, ...) ???
- Que dois-je utiliser comme gaine pour l'électricité ? Et ou les trouver ???
De : Pau (64)
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: - Que dois-je utiliser comme gaine pour l'électricité ? Et ou les trouver ???
quelle longueur y a t il entre la limite de propriété et la maison ?
avez vous contacter les concessionnaires d’énergie ? ERDF, eau, FT, gaz, égouts.... ?
en tous cas prévoir :
1 TPC rouge Ø a voir en fonction de la longueur pour l'alimentation generale en électricité
1a 2 TPC rouge Ø 40 pour divers usages ( prise, éclairage, portier, portail, sonnette, teleinfo,... )
2 TPC vertes Ø 40 pour le téléphone.
grillages avertisseurs de la même couleurs que es gaines.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci mais...ou puis-je trouver ce matériel ? (J'avais prévenu...je suis novice !).
Le chemin fait...90 mètres de long.
De : Pau (64)
pour 90m, prévois également des chambre de tirage pour l'elec et il me semble pour FT.
avec cette longueur et en supposant un branchement 12kVA mono, ( le grand classique ) il vous faudra du 2x50 ( jusqu’à 83m ... voir quelques mètres de plus ) ou du 2x70 ( 117m )
a votre place je mettrai une gaine de bon diamètre pour passer le câble...Ø 90 par exemple.
fab1978 a écrit:pour 90m, prévois également des chambre de tirage pour l'elec et il me semble pour FT.
Ok super merci... j'achète ça à leroy merlin ou à casto par exemple ?
De : Pau (64)
arrete il commence a peine et tu lui conseil brico, ça va mal démarée direct ^^
yoda_51 a écrit:arrete il commence a peine et tu lui conseil brico, ça va mal démarée direct ^^
Ok merci beaucoup. Mais pourquoi ca démarrerait mal ? Y'a un souci avec bricodepo ou quoi ?
De : Pau (64)
oui un gros souci ^^ c bien pour la déco mais c tout
exemple leur tube PVC ne sont pas bien rond, en gros ya pas la meme épaisseur de plastique tout autour, pareil pour les feraillages je sais pas ou ils ont leur feraille mais elle craint c'est trop fin et pas partout les meme diametres
il parait que le cuivre des cables de brico est cassant, pareil comme y'as plein de qualité de cuivre ils prennent au moins cher et se tape des merdes qu'ils te refourge avec 10% de réduc et les gens achetent
meme le bois de brico c'est un tas de noeud, les planches pas droite
un plan de travail par exemple en hetre massif, les coupes ne sont pas a 90° ce qui fait que quand tu en aboute 2 et bien elle ne sont pas aligné. les lames collé ont des jours et du coup c'est pas bien étanche
enfaite je pense que la scierie qui coupe leur plan de travail achete leur lame de scie chez brico du coup ça coupe pas droit pas propre.
après tu peux trouver des évier sargemines made in france qui ont tout l'air d'etre de la meme qualité que chez les pros, o final l'evier est pas plat et est tout déformé ce qui fait qu'il est bancale.
j'ai recherché un autre modele dans un magasin pro et ils sont parfaitement droit.
je pense que les usines font des rabais sur leur produits que ne veulent pas les réseaux de pros, et ils refourgent ça aux GSB qui arrivent a les vendre car le client n'y connait rien
c'est tout comme ça alors mieux vaut y aller le plus tard possible dans ta construction
Env. 50 message Gironde
Bonsoir pour votre chemin, voici ce que nous avons fait il y a trois semaines ; chemin de 40m de long ; géotextile 90g, calcaire de 0/80 sur 15 cm d'épaisseur. Il faut décaisser sur 0,15m donc et qu'il y ait 0,20m de calcaire qui, une fois tassé par la dameuse, formera une épaisseur de 0,15 m. Cela représente 2 semi-remorques selon l'artisan qui a réalisé le travail. Le constructeur est satisfait car ses camions ne s'enfoncent pas en passant dessus. Voilà. J'en profite pour connaitre la taille du câble électrique entre le coffret EDF et ma maison, la distance étant de 50m environ. Un câble de 2x25 carré est-il suffisant ? Le fourreau sera de diamètre 0,90m.
Merci et bonne soirée
90cm de Ø .... ça fait beaucoup non ?
90mm ok Biggrin
le 2x25, un peu juste. idéalement, il faudrait du 2x35.
bonsoir,
pour la profondeur : c'est le hors gel de ta région. %C3%A9partements_de_France_Profondeur-fondations.svg" target="_blank" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier%C3%A9partements_de_Fr[...]ofondeur-fondations.svg
un petit schéma pour les vrd :
vu la longueur chambres de tirage indispensables. (chambre de tirage : c'est le nom technique pour "petit regard 30X30 moins cher en béton").
il faudra également passer le cable elec dans la gaine AVANT de reboucher.
ne pas oublier l'eau.
penser au TAE (tout à l'égout) et pluviales si besoin.
non c'est grace a ton post que je peux baver un peu sur brico c'est pas vraiment contre toi ça fait de mal a personne chérie
quand je dis déco c'est pour parler de l'habillage qui n'aura pas de conséquence sur la solidité de la construction ou autre, une poignée de porte par exemple
En cache depuis avant-hier à 12h30
