Proteger une facade enterrée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.482 fois
Env. 10 message Saint Maurice Sur Dargoire (69)
J'ai acheté l'année passé une maison neuve. Je m'apprete a amenager l'exterieur.
Il va falloir que je rapporte de la terre sur 80cm de haut environ contre ma facade qui sera donc en partie enterrée (niveau du terrain = 80cm au dessus de la dalle donc)
Cette facade est crépi, et je ne sait absolument pas si un enduit bitumeux ou un quelqonque produit d'imperméabilisation a été fait sous le crepi.
Quelle sont les précautions a prendre avant de mettre la terre contre la facade.
Je pensais mettre un delta MS (deja en place) et placé une bonne épaisseur de gravier contre la facade.
Peut on ajouter un goudron ou quelque chose comme ca par dessus le crepi?
Merci d'avance
De : Saint Maurice Sur Dargoire (69)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Gers
Bonjour, quand on fait un enduit de façade, on ne met pas de protection étanche derrière donc il faut prévoir exactement la même chose que pour un sous-sol: produit bitumineux sur l'enduit (si celui-ci n'est pas friable ni trop irrégulier), le delta MS, le drainage composer du drain, de cailloux et de film géotextile pour ne pas que la terre viennent boucher le système.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Env. 400 message Oise
Un enduit bitumeux avec une membrane drainante type Delta MS sera très bien. Cette membrane à l'avantage de laisser passer de l'air pour bien ventiler si la mise en œuvre est correctement réalisée et elle a aussi l'avantage de protéger l'enduit bitumeux puisque lors du remblayage, il y a toujours des endroits ou l'enduit sera décollé.
Par contre attention, si tu décide de faire un remblai seulement avec du cailloux, tu risque d'amener d'avantage d'eau de ruissellement et si ton sol d'assise n'est pas suffisamment perméable tu vas affecter la qualité de ton sol d'assise de fondation.
Pour remblayer avec des granulats, il te faudra un drain qui doit être obligatoirement au dessus du niveau de fondation et sous le niveau du dallage dans le cas d'un sous sol.
Dept : Oise
Merci beaucoup pour vos réponses ! Je vais donc passer un enduit bitumeux sur le crepis de la facade.
Faut-il obligatoirement en mettre jusqu'aux fondations (ce qui m'obligerais a creuser sur 1m de profondeur pour atteindre le bas du vide sanitaire...) ou bien je descend jusqu'a la dalle?
Je vais essayer de prevoir un drain. Quelle taille de gravier autour du drain?
Merci d'avance
Oui tout à fait, jusqu'au niveau des fondations. Il faudra du ballast 20/40 le tout enfermé dans un géotextile, ensuite une légère couche de sable sur 5 cm et une petite couche de terre perméable.
Pour le drain le géotextile doit être de type non tissé. Pour le drain essentiellement du PVC diamètre 100mm (fentes orienté vers le haut) reposant sur une cunette en béton avec pente minimum de 1cm/m.
Dept : Oise
Pour l'étanchéité des parties verticale en contact avec des locaux nobles (= habitables) attention à n'utiliser que des produits disposant d'un avis technique et destiné à cet usage.
Voir chez SIPLAST ou SOPREMA par exemple.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h09
Photos d'enduits
Photos d'enduits
