Chauffage au sol élec : dilème avec les isolants et chapes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.428 fois
Env. 50 message Rennes (35)
Je rénove une pièce annexe à ma maison (ancienne "chaufferie") pour en faire une salle de bain. Je souhaites y mettre un chauffage au sol électrique pour les divers avantage que cela comporte. J'ai cassé ma chape et mon carrelage et je dispose d'environ 7 à 8cm de hauteur par rapport au niveau de ma maison (je pourrais éventuellement tricher d' 1 ou 2 cm en faisant une pente dans le couloir qui mène à cette pièce. Petite précision, cette pièce aura 1 mur du coté de ma maison (isolée/chauffée), 2 vers mon garage (isolé) et un vers l’extérieur. Sous ma dalle, il y a une vingtaine de cm de gravier. Le niveau sous ces graviers est celui de mon garage. (je sais pas si je suis clair )
Tout le monde à l'air d'accord pour dire que sur la dalle, il faut 4/5cm d'isolant (polystyrène extrudé) + 5cm mini de chape anhydrite puis le revêtement. J'imagine que le DTU indique ces valeurs mais dans mon cas, je dispose de moins et je me demande si je mets 3cm de poly extrudé puis 4cm chape liquide (mais personne ne se déplacera pour 12m² !?) ou alors 5cm de poly extrudé puis directement un ré-agréage spécial (ça existe?) sur 1cm puis mon revêtement (carrelage ou lino) ça conviendrait. L'argument qui revient souvent pour cette épaisseur de chape est l'inertie mais qu'en ai t-'il si je fais une simple chape légère de 2/3cm directement sur l'isolant? Il y a des risques de fissures à cause de la chaleur ou de la trop faible épaisseur? Bref j'ai plein de question et je suis dans le flou. J’espère que je ne fais pas complètement fausse route .
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Rennes (35)
Un produit pas mal qui revient souvent et qui pourrait convenir : les plaques de sol Fermacell (chape sèche) ? Il préconisent cependant de mettre le treillis de chauffage sous cette chape mais est-ce que vous pensez qu'en le mettant au dessus, dans 1cm de ré-agréage puis mon lino par dessus cela pourrait convenir?
De : Rennes (35)
un peu en vrac :
je ne serai pas d'accord avec "tout le monde" :
- 4/5 cl de polystyrène extrudé, çà ne fait pas lourd en isolation.
tu pourrais regarder les panneaux de mousse PU type TMS de Efisol ou Thane de Knauf.
- ceux qui conseillent l'anhydrite pour une réno de 12m2 n'y connaissent rien car effectivement çà ne fait même pas 1m3 , de plus pour une pièce humide attention qu'elle soit bien garantie par le fabricant. bref on oublie.
- la résille elec : pas sur non plus que ce soit LA meilleure solution, au vu de la faible isolation prévue çà risque de coincer si tu veux beaucoup de chaleur.
autant mettre un "bon" radiateur, au moins la chaleur n'ira pas dans le sol.
dans une sdb, habituellement, on a besoin d'une chaleur mini comme dans un couloir ou autre, mais surtout d'une chaleur plus élevée à des moments précis : pendant 1h00 le matin et le soir... un soufflant peut suffire.
Pour les chapes sèches, fonction recherche pour retrouver le post de Mgarrig qui, justement a refait une sdb.
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Attention pas de chape anhydrite sur les PRE...Seules les chapes liquides à base de ciment sont prévues par D.T.U .
D'autres part la réservation est un peu juste même si tu peux limiter à 4 cm la hauteur de ta chape. Le minimum serait 5 cm de TMS...
Bonne continuation.
De : Vers Beuzeville (27)
merci pour cette précision
Autres détails importants qu'il faut prendre en considération (surtout dans une salle de bain):
tu ne dois pas mettre de résilles sous la baignoire, sous la douche, et sous tous meubles posés à plat. Cela engendrerait une surchauffe de la résille à ces endroits, puis sa détérioration.
Les linos comme certains parquets sont fortement proscrits sur les PRE: Il faut un coef de résistance thermique inférieur à 0,15 M2.K/W.
Pour les mêmes raisons que les meubles cela créerait une surchauffe.
Sur tes 12 m2 de salle de bain tu ne pourras poser ton PRE que sur 8,5 m2 à peu près. Deux choses en découlent:
1- Il te faut une bonne isolation périphérique, car tu ne pourras délivrer que 850W maxi de ta résille pour chauffer 12 m2.
2-Tu ne pourras pas faire l'impasse sur un chauffe serviette (coût supplémentaire).
Ne serait-il pas mieux, certes d'isoler le sol, mais de poser un parquet qui offrirait un confort (pour les pieds), et comme l'a dit Elisa de mettre un bon radiateur 1200W + soufflant...?
Bonne réflexion...
Bonjour ,
As tu trouvé une solution que tu pourrais faire partager?
Bonjour et merci à tous pour vos réponses Smile
Effectivement, je pense avoir trouvé une solution. Vous avez raison, après pas mal de réflexions, discutions et recherches, le chauffage au sol ne me parait pas être une idée pertinente dans mon cas. Je pense donc me rediriger vers un Plafond Rayonnant Plâtre (PRP). Contrairement à des idées reçues, ça a vraiment l'air d'être un excellent moyen de chauffage (électrique) et même si l'air chaud monte, l'effet que procure ce mode de chauffage est du même principe que celui du soleil (même si l'air est à -2°C et que le ciel est dégagé, on peut ressentir un sensation de chaleur sur la peau, c'est le principe même du rayonnement). On trouve de nombreuses comparaisons crédibles et scientifiques/techniques sur le net.
Du coup, dans l'ordre de réalisation:
-les murs en placo hydro+classique sur montants M48 + laine de verre/laine de roche 45mm et BA10+20mm de poly sur le mur côté maison.
-Pour le sol, je vais faire un ré-agréage sur 10/20mm, mettre du TMS (ou poly extrudé??) sur 30/40mm, ce qui effectivement n'est pas le mieux mais j'ai pas le choix (hauteur réduite) puis des plaques de Fermacell 20/25mm.
-Au plafond, des fourrures, entre lesquelles seront coincés des panneaux de laine de roche de 45mm et par dessus, en croisé, 100/120mm de laine de verre. Le placo 4 bords amincis qui sera suspendu tout en laissant un joint de dilatation de 6mm avec les murs (comblés par du silicone acrylique) . Le film chauffant trouvera sa place entre le placo et les panneaux de laine de roche.
A ce propos, le R mini pour une bonne isolation de plafond se situe bien à 4 ou 5? J'obtiendrais environ R=4.5 avec mes 2 couches.
Vous en pensez quoi?
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h58
Devis pompe à chaleurArtisan
