Comment fixer des montant , rail sur de la brique creuse
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 38.204 fois
7
Env. 30 message Saint Hilaire De Riez (85)
oui exactement c'est bien sa il me faudrais la solution pour que sela soit bien fixé
De : Saint Hilaire De Riez (85)
Env. 200 message
Et pourquoi tu ne choisis pas un système du type optima avec des appuis ou même des appuis d'une autre marque ?
Je pense vraiment que ce serait mieux.
les chevilles SX qui t'ont été conseillé, ça ne va pas?
Env. 10 message Vendee
Je me suis poser la meme question que toi vendredi ayant enteendu dire qu il n'était pas facile de percer dans la brique, et bien je me suis lancé et donc j'ai procédé de la facon suivante:
-j'ai percé gentiment la brique avec une perceuse sans fil et sans percussion diam 5 meche beton tous les 40 cm
-j'ai mis des petites chevilles classiques que tu enfonces gentiment
-j'ai repéré l'endroit des percages(trait verticale au marqueur sur le mur)
-ensuite tu coupes ta fourrure (pour appui optima) a la longueur souhaité
-tu fixes la fourrure avec vis placos de 25 mm au 2 extrémités et puis tous les 40 cm en regardant les reperes tracé sur ton mur
Je suis satisfait du resultat
Dans mon cas j'ai preferé mettre 2 rangées d'appui optima sur la hauteur afin de rigidifier l'ensemble je ne sait pas si cela est vraiment necessaire, mais ca ne prend pas beaucoup de temps et ca fait plus costaud
Bonne continuation Anthony
Dept : Vendee
Env. 200 message
yoda_51 a écrit:les chevilles SX qui t'ont été conseillé, ça ne va pas?
Et pourquoi ca ne va pas Yoda ?
J'ai déjà fait des tests sur de la brique et c'est nickel
je lui demande car apparement il n'as pas vu ton post, c'est ma cheville préféré la SX ^^
Env. 200 message
Autant pour moi Yoda je ne l'avais pas compris comme ça .
Il est vrai que c'est une superbe cheville qui passe partout. J'ai eu l'occasion également d'essayer de la UX et je trouve qu'elle va beaucoup moins bien et en plus elle est plus cher donc pas terrible
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Comme cela a été indiqué précédemment, vous pouvez utilisez des chevilles Crampon diam 8 ou des chevilles à frapper en 4x60. Sinon, le plus souvent, je fixe à l'horizontal à environ 1,30 m du sol une fourrure pour plafond avec 4 points d'ancrage sur cales sur les 3m de longueur. Pour la fixation des petites cales et si vous voulez vraiment la solidité maximale, vous les fixez avec scellement chimique et tige filetée.
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Env. 100 message Loiret
J'ai doublé les murs:
fixation plafond rail R48 avec vis placo (car plafond placo)
fixation sol semelle de bois avec vis a frapper
sur semelle :rail R48 avec vis placo
montant rail "montant "R48 tous les 60cm
rien ne touche les murs j'ai donc facilement tour réaligner verticalement et horizontalement.
Dept : Loiret
Env. 200 message
Aujourd'hui j'ai fixer mes fourrures pour mes appuis intermédiaires. Pour cela j'ai utilisé la SX en 6x30 avec des vis de 4x40 et ca va impeccablement bien. Demain je vais essayer avec de la cheville à frapper de 6x60.
une fourrure ça se clipse ça se vis pas, si?
Env. 1000 message Loire Atlantique
avec les systèmes acoustizap par exemple il faut commencer par fixer des fourrures horizontalement dans les murs.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h07
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
7
