Clim reversible daikin ou mitsubishi
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 50.583 fois
7
Env. 70 message Doubs
Je ne pense pas qu'un pro accepte de poser du matériel qu'il ne fournit pas !
Donc, il faut voir :
- le prix du matériel proposé
- il ta facturera également les liaisons + tirage au vide
- le prix de la pose qui dépend des difficultés d'installation.
Le pro a des charges importantes (trop) qu'il doit intégrer dans son prix. s'il veut gagner sa vie.
Toi , bricoleur, tu ne comptes pas ton temps et on ne t'impose pas encore sur ton travail !!
C'est toute la différence.
Dept : Doubs
Env. 40 message Indre Et Loire
Moi perso je prend que le nécessaire ,mais en fait ça dépend de ce qu'il y a à faire, longueur des liaisons, goulottes....
Il y en a beaucoup dans le milieu qui sont des voleurs, mais bon eux doivent faire vivre des salariés, moi je suis seul.
Inconvénient du préchargé: si tu as besoin de 8 m de liaison frigo et que ta couronne préchargé fait 10m tu es obligé d'avoir une boucle horrible dehors....
Merci Brett
Dept : Indre Et Loire
Env. 100 message Aix En Provence (13)
jerjoce a écrit:petite question !
pour du Mitsu 3.5 Kw en prêt à poser MSZ-FD35VABH 1779e
pour le meme Mitsu a faire poser 1529e
ma question est , quel est le tarif pour la pose par un pro ???
ca vaut le coup de ce prendre la tête et prendre des risques pour gagner combien ???
tu aura du mal a trouver un pro qui te posera le materiel que tu as acheté. Deux raisons pour cela la premiere est qu'il a sa marge sur le matériel, la deuxiéme la plus importante c'est qu'il prend la garantie du materiel posé. Donc sans avoir sa marge sur le matériel il est obligé de revenir en cas de panne. A titre de comparaison est ce que tu arriverai à trouver un garagiste qui te change une piéce essentielle de ton véhicule moteur, boite, direction etc.. si c'est toi qui lui fournit la piéce ?
De : Aix En Provence (13)
Env. 20 message Rhone
Pour le prix d'un split environ pose + fourniture 4000 € TTC
Multi split 5200 € TTC
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
je viens de poser FTXS50J et RXS50J de marque daikin chez moi
groupe inter + ext = 1832€ chez domotelec
liaison frigo double couronne 15 m = 187 €
tube evacuation condensat diam 16 = 27€
tampon caoutchouc + sykaflex + polyurethane + quincaillerie divers + disjoncteur + cable alim = 150 €
dalle beton pour poser le groupe extérieur = 90€
enveloppe pour le spécialiste qui est venu me tirer au vide + faire dudgeon + supplément gaz R410A = 200 €
posé en 15 jours séchage de la dalle béton saignées dans les murs etc ( je ne voulais pas de goulottes hideuses sur l’extérieur)
voila en gros 2500 euros si tu fais tout toi même et plus ou moins de travail si le groupe extérieur est juste derrière l'unité intérieur mini 3 m de tube
après je te déconseille les inverter brico machin
si tu veux du fiable c'est daikin ou panasonic
De : La Teste De Buch (33)
comme le dit Horca, je suis d' accord pour le choix de la marque Daikin je rajouterez Mitsubishi Electric; mais attention si vous faites l'installation vous même si vous avez un probléme aucune garantie ne fonctionner car depuis le 01/07/11 l'installation doit être faites par un pro duement agréé dont la liste figure sur le site gouvernemental : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_mars_2012.pdf
Mais si Horca est qualifié pur ce genre de travail aucun probléme, mais comme il stipule une envellope de 200 € pour la personne qui a fait les dudgeons et simplement tité au vide j'ai des doutes. En effet sur une installation lors des essais on procéde d'abord à une mise sous azote à 50 bars puis tirage au vide puis essais avec prise de pressions et températures durée moyenne d'une mise en service 6H. Donc ce n'est pas rien et c'est ce qui faira la longévité de votre matériel. Donc je répéte attention c'est quand même un investissement non négligeable.
Bonne journée à tous.
OK avec mitsub, les 200€ de l'enveloppe c'est au black, avec une personne salarié qui a le matos ds son camion, et l'épreuve sous azote elle n'a pas été faite.....
Je ne changerai pas d'avis, un pro = garantie constructeur.
Bon pour résumer :
- 4000 euro par un pro pour avoir une garantie (voir la durée et souvent le contrat d'entretien imposé)
- 2000 euros en prenant ses responsabilités
Faites vos calculs pour avoir une idée du retour sur investissement.
Dans le cas de mon installation, frais amortis sur 4 ans.
Dept : Doubs
boboss25 a écrit:Bon pour résumer :
Bonjour boboss25,
je ne sais pas quel pro tu as contacté mais l'écart me semble enorme pour une petite installation. Pour info je viens de chiffrer une console 3,5 Kw en Mitsubishi Electric et en Daikin et mes tarifs fourniture + pose est de 2480 € ttc pour du Mitsubishi Electric et 2490 € TTC pour du Daikin. Je ne pense pas être une exception dans la profession ; mais il est vrai que beaucoup de gens en profite et ferme leur boite au bout d'un an à peine.
Bonne continuation
je prenais les chiffres de TorTu pour le raisonnement.
Pour ma part, installation Panasonic Bi-split 5.4 kw en octobre 2009.
6 heures de travail (percement deux dalles et deux cloisons brique + ligne électrique dédiée)
1450 euros tout compris.
amortissement sur 4 ans si tout va bien !
Si je passe par un pro, je paie le double et là il faut 8 ans d'amortissement.
Je ne critique pas les pro, mais les charges sociales sont là et si je peux les éviter ?
Quand j'aurai un problème, je recommence l'opération !
Dept : Doubs
mitsub a écrit:Bonjour,
FAUX
La garantit est validé par une "inspection des travaux fini" ont appelle sa une mise en service.
elle est facturer environ 300 € TTC au particulier et 150 €/HT au pro
C'est pareil pour tous le monde.
Un organisme indépendant qui appartient au constructeur vient vérifier le travail terminé pour valider la garantie C'est OBLIGATOIRE (si voulez la garantie)
tu es sur TorTu car moi j'ai bien un appareil garantie par le contructeur ( daikin ) mais j'attends pas que quelqu'un passe
De : Rognac 13 (13)
FAUX
Re,
je ne sais pas quelle marque propose de tels tarifs. Car à ce jour avec la nouvelle réglementation depuis le 01/07/2011 l'installation , le dépannage ou tou autre intervention contenant des fluides frigorigénes doit être effectué par du personnel duement qualifié. Les marques se retranchent derriére ce texte afin de ne pas faire jouer les garanties. D'ailleurs cela est marqué en petit dans les grandes surfaces. Attention je ne veux polemiquer ou me disputer avec personne sur le site, mais je serais curieux de connaitre vos sources. Je ne met pas en doute votre bonne foie mais plutôt celle de vos sources.
Regismu a écrit:tu es sur TorTu car moi j'ai bien un appareil garantie par le contructeur ( daikin ) mais j'attends pas que quelqu'un passe
Attention je parle bien de PAC split AIR - EAU.
Pas du petit split chez le particulier
Le mono-split et le mutisplit air - air n'est pas soumis à se régime.
A ce jour tout les systemes contenant plus de 2 Kgs de fluide frigorigéne sont concernés mais l'ensemble des marques demande l'application pour tout les systemes. Que ce soit du air/air au du air/eau ils contiennent tous du fluide frigorigéne entrant dans cette réglementation.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h24
6
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
