Isolation tuyaux d'eau chaude
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 15.465 fois
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Nous sommes en train d'isoler les tuyaux de circulation de l'eau chaude sanitaire, tuyaux qui passent dans le sous sol non isolé.
Or il existe visiblement plusieurs types d'isolants sur le marché :
-polystyrène,
-polyurétane,
- manchons noirs comme ceux des tuyaux qui alimentent le plancher chauffant (?)
à agraffer, à coller, ...
En gros on est complètement perdus. Huh Que faut-il mettre pour une meilleure efficacité ?
Merci de vos conseils !
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Il me semble que le meilleur isolant thermique est le polyuréthane. Mais il se présente sous quelle forme pour isoler des tuyau ?
Je pense que je mettrai des manchons noirs chez moi. Mais je ne me suis pas encore vraiment penché sur la question. Le sujet m'intéresse !
Si manchons en polyuréthane, je pense que c'est le top.
De : Sens (89)
Salut
Polyuréthane ou polystyrène je connais pas mais pour les tuyaux, il y a un produit avec une marque connue : armaflex. Il y a d'autre marques il me semble, je crois que j'en ai une autre chez moi, je regarderais. C'est une solution pro, pas de soucis.
http://www.armaflex.com/www/armacell/armacell.nsf/ansHTMLSei[...]p/FR_Frame?OpenDocument
(voir chauffage/sanitaire)
Ils ont l'air de faire un produit que tu n'es plus obligé de fendre et de coller sur le tuyau.
Sinon en fait ce produit s'installe sur les tuyaux après cintrage et avant la pose en général, donc sans nécessité de le fendre puis de le coller.
A choisir, il vaut mieux coller je pense.
bonsoir
armaflex c'est la rolls, tu peux aussi utiliser des bandes de laines de verres a derouler c'est plus long mais tres efficace et economique
Salut jf
Je connais pas les prix la dessus.
Mais c'est d'usage très courant en plomberie, je pense pas que ce soit cher.
L'autre marque, c'est http://www.kaimann.de/ (site en français)
C'est aussi ce genre de calorifugeage qui distingue une installation de qualité.
Env. 40 message Belin Beliet (33)
je travaille dans la plomberie chauffage clim le plus courant pour l'isolation en sous sol non chauffé est la coquille de mousse type armaflex :
_pour l'eau froide tu peux mettre du 9mm c'est juste anti condensation vu que ça ne gel pas en sous sol
_pour l'eau chaude chauffage ou sanitaire le mieux c'est du 23mm mais du 19mm peut suffir
en terme de prix c'est au alentours de 4€/ml en diamètre 20/22 pour l'armaflex avec un rabat (plus facile à mettre)
D&S
Belin Beliet (33)
emménagés depuis le 24 juin 2006
Constructeur : Maison Lara
D&S
De : Belin Beliet (33)
bonsoir
ben il y a de plus en plus de monde sur ce forum avec des reponses qui deviennent chaque fois plus pertinente !
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
