Choix de poêle à bois pour maison bbc
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.609 fois
Env. 70 message Eure
Je suis actuellement en train de finaliser mon projet de maison bbc de 106m² avec chauffage au gaz.
J'aimerai avoir en complément pour soulager la chaudière et pour le plaisir du feu aussi, un poêle à bois. J'ai cru comprendre en lisant des posts qu'il fallait un modèle avec entrée d'air extérieur donc j'ai demandé à mon constructeur pour me creuser la dalle pas de souci par contre je n'ai aucune idée de vers quel poêle me tourner... marque? puissance? flamme verte? étanche? et surtout du prix!
Si quelqu'un peut m'éclairer... je suis preneur merci d'avance!
Dept : Eure
Env. 100 message Rennes (35)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 1000 message Savoie
Les prix... de 2 000 € à 15 000 € ^^ Ca va dépendre du type de poêle, de l'esthétique beaucoup, etc
Flamme verte 4 étoiles, c'est un minimum (flamme verte maintenant, c'est un classement étoiles). Le reste, c'est beaucoup une histoire de goût (attention au rendement).
Dept : Savoie
nico73 a écrit:Bonjour,
lesthétique ok mais ce que je veux surtout savoir c'est quelle marque choisir en terme de fiabilité technique... après je me doute qu'il ya du choix mais si je peux réduire le panel c'est mieux! merci en tous cas j'en sais plus pour le prix
Dept : Eure
Membre utile Env. 4000 message Mouzeil (44)
bonjour
dans notre ancienne maison on avait un poele godin qui n'était pas étanche et ca nous allait tres bien
par contre il faut bien choisir la puissance pour ne pas surchauffer
nath28
De : Mouzeil (44)
Env. 400 message Rennes (35)
eh oui
les prix varient du simple au.... ( combien on dit pour 20 fois plus ?)
Les marges des installateurs sont abusives, du n'importe quoi... un poêle peut coûter plus cher qu'une voiture, c'est drôle non !!!!
C'est un marché qui n'est pas mature et c'est bien le problème.
De : Rennes (35)
le notre était a 2 000 et était parfait
De : Mouzeil (44)
pour préciser, on trouve des poêles correctes à 3 ou 4 000 € sans problème, en bûches.
Pour les marques, il y en a tellement que ce que tu demandes n'est pas évident. Et ça ne voudrait pas dire grand chose, dans beaucoup de marques, il y a haut et bas de gamme.
Par contre, ancienne maison ok, mais dans une maison neuve il faut ABSOLUMENT mettre un poêle étanche. Je vais pas reprendre la liste des désordres possibles sans ça, ça a été dit et redit sur le forum. Dans une vieille maison c'est pas un souci l'air rentre de partout Happy. Surtout que ça ne coûte rien ou presque, donc faut être fou pour faire autrement.
Dept : Savoie
ok merci pour vos réponses. Par contre j'avais cru comprendre que prendre un poêle étanche n'était pas indispensable surtout qu'il y en a pas beaucoup (apparemment),
4000€ ça me parait super cher pour un chauffage d'appoint quand même surtout que j'ai jeté un œil chez Leroy Merlin à 800€ t'as un SUPRA par contre pas de précision sur l'arrivée extérieure donc pas trop avancé au final...
Dept : Eure
Je parle du prix TTC posé d'un bon poêle étanche, pas du prix du matos pas forcément très "qualité" qu'on trouve en GSB ;)
Les vendeurs qui vous disent qu'un poêle étanche ça sert à rien sont des vendeurs sans scrupules, ils vendraient n'importe quoi à n'importe qui, fuyez les. Si c'était très complexe et très coûteux, je dis pas, mais c'est pas le cas. Il y a maintenant plein de modèles suffisamment étanches.
Dept : Savoie
Je suis partit sur celui ci pour mon chauffage principal pour 90m² : http://www.passion-du-feu.com/ecommerce/afficher-produit.php[...]89&rubrique_id=200.
Il est étanche, raccordable à l'air extérieur, puissance adaptée au petit logement bbc : 6kw et surtout il est pas cher...
De : Rennes (35)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
