Validation de mes plans de fondation et dalle
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.695 fois
Env. 30 message Lannion (22)
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et je commence déjà à poser des questions... je suis désolé ! lol
Il s'agit de la construction d'une extension de 40m² (mob) en côtes d'armor.
Nous allons bientôt commencer le terassement et j'aurai aimé que quelqu'un puisse valider mes fondations car il s'agit d'une forme non habituelle...
Voici tout d'abord un aperçu du projet :
avant et arrière de l'extension
Ici la structure de l'extension :
Structures principales
Et ici ce que je compte faire pour les fondations en sachant qu'il devrait s'agir d'une dalle flottante.
Détail des fondations pour ma dalle flottante
Mes questions sont :
Est ce que le plans des fondations "tient debout" ?
Si oui quelle épaisseur de dallage me conseillé vous ?
Faut il mettre un joint de dilatation pour couper la dalle en deux ?
Et la petite dernière pour le moment : est il mieux de faire une dalle + chape de 5cm ou faire directement une dalle en autonivellant ?
Je vous remercie de votre aide, bonne soirée.
De : Lannion (22)
Env. 400 message Oise
Pour les fondations j'aurais fais comme ceci:
[img]http://desmond.imageshack.us/Himg26/scaled.php?server=26&filename=442564.jpg&res=medium[/img]
Pour l'épaisseur du dallage tout dépendra des portées de poutrelles et des charges d'exploitation (en partant dans l'hypothèse d'un plancher avec table de compression).
J'ajouterais également la présence de poteaux raidisseurs dans les angles rentrant et saillant de ton projet, au centre du pignon et à l'extrémité de la jonction "maison existante/extension".
Si tu as des murs inférieur à 80 cm, parpaings plein.
Le joint de dilatation ne sera pas utile (toujours dans l'hypothèse d'un plancher poutrelles/hourdis).
Personnellement je ferais une chape de 5 cm au dessus, ne serait-ce que pour les micro fissures.
Dept : Oise
Merci pour votre réponse.
Je souhaite réaliser une dalle flottante sur terre plein et non poutrelles/hourdis, et il me semble dans la logique de ne pas faire reposer cette dalle sur les murs de soubassements transversaux.
Si vous pouviez m'aiguiller...
Pas d'autres approche ? Smile
De : Lannion (22)
Pour le dallage terre plein tu as 2 possibilité: soit un dallage désolidarisé ou alors solidaire.
Dans le 1er cas il faudra un chainage horizontal pour couronner le tout , le dallage sera donc désolidarisé de la structure.
Le 2ème cas il te faudra créer un chainage horizontal avec coffrage ou planelle en rive, boucle en U avec un espacement de 15 cm.
Dans les 2 cas, il faut un sol apte à recevoir le dallage (peu compressible), la couche de forme doit être entre 20 et 30 cm et compacté par couche maximum de 20 cm (plaque vibrante), isolation et polyane anti termites.
L'épaisseur du dallage est d'au moins 12 cm en maison individuelle avec treillis ST25C (fil de chaine et trame 7mm).
Dept : Oise
Env. 500 message Gers
Pour répondre a la question des joints de dilatation, il faudrait connaître les dimensions de l'extension.
Pour savoir si vous passez avec ou sans chape, il faudrait donné le revêtement prévu.
Les dalles flottante on maintenant un minimum de 12cm.
La disposition des semelles filante à l'aire bonne mais il n'y a pas de coupe pour voir la section de fondation et la profondeur.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Pour les dimensions l'extension fait 40m² le côté gauche 6,60m et la partie la plus grande (en haut), environ 8,50m.
Pour le revêtemnt prévu ce devrait être soit du parquet, soit des dalles vinyl.
Pour les fondations :
- semelles 45x25cm
- 2 rangs de parpaings
- une ceinture armée dans blocs en U ou coffré d'environ 20cm de hauteur sur 20cm de large
Dans ce style là :
http://2.bp.blogspot.com/_8V[...]lle5wu2.jpg
L'implantaion de mes semelles vous paraient bonnes ? Il n'y a pas de risque d'arréter les fondations comme celà sans toutes les liées ?
De : Lannion (22)
Le plus simple c'est de prévoir une chape au dessus de la dalle BA.
Les fondations sont bien comme ça.
Pour cette surface il n'est pas nécessaire de faire un joint de dilatation mais par précaution j'en ferai un au niveau de l'étranglement sur la partie proche de la construction existante.
Dept : Gers
D'accord avec Le Gascon.
Pour les joints (pas de dilatation, mais de retrait qui n’intéresse que 1/3 de l'épaisseur du dallage (12 cm) en laissant le treillis passer sous le joint.
Les joints de retrait ne sont nécessaires que dans les angles rentrant (l’étranglement du Gascon).
Treillis soudé : 1 ST 25 C (fils 7 x 7 mm, maille 150 x 150 mm).
Bien soigner la forme compactée sous dallage (20 cm mini avec des matériaux sains) et mettre dessus une couche de sable de 5 cm ou un mortier maigre de 3 cm. Interposer un polyane de 150 micron entre forme et dallage.
Ensuite dallage de 12 cm dosé à 400 kg/m3 si réalisé sur chantier, C20/25 si béton de centrale.
Dept : Eure
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Je pensais que les semelles de fondation devaient former une ceinture fermée, c'est pas le cas ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
C'est surtout les chainages qui doivent faire une ceinture fermée.
Dept : Eure
C'est à dire, une ceinture fermée ?
Car là qur mes plans ce n'est pas le cas...
De : Lannion (22)
Un chainage intervient comme un "cerclage". Si il est incomplet, il ne sert pas à grand chose.
Dept : Eure
Très bien mais concrètement que dois je faire et quelle solution me proposez vous ?
De : Lannion (22)
Ton extension est en MOB ou en construction traditionnelle ?
Dept : Eure
Oui il s'agit d'une mob en 145x45 avec toit plat membrane pvc
De : Lannion (22)
Donc tes chainages sont incorporés à ta structure MOB.
Dept : Eure
Ok mais sa lisse basse ne peut pas être continue dans ce cas, quid du chainage bas ?
Si il y a mouvement du soubassement, c'est qu'il y a déplacement de la semelle sur le sol et là c'est autrement plus grave (glissement d'ensemble ou séisme, cas où effectivement faut des chainages fermés au niveau des fondations).
Mais à Lannion, je ne pense pas
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
