épaisseur mini enduit extérieur
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 16.863 fois
Env. 10 message Stdenis (974)
Je vis actuellment la grande aventure de la construction et mon navire prend l'eau...
Suite à de fortes intempéries, il y a eu des infiltrations dans la maison. J'ai peur que l'enduit soit responsable car:
- il ne fait pas 5 mm d'epaisseur
- il est faëncé et présente des micro fissures alors qu'il n'a pas dix jours.
Pourriez-vous m'indiquer:
-si il y a une épaisseur minimum d'enduit pour que celui-ci soit étanche
- si les micro fissures doivent faire l'objet d'un traitement particulier
- si une peinture étanche suffira à résoudre mon problème
Merci par avance de bien vouloir prendre le temps de me répondre
De : Stdenis (974)
Env. 30 message Lannion (22)
Il me semble que l'épaisseur mini doit être d'au moins 10mm, mais je ne sais pas si le dtu dit quelque chose...
De : Lannion (22)
pourquoi ne aps avoir fait isoler par l'exterieur?
De : Rognac 13 (13)
Env. 400 message Oise
Nettoyage à la brosse métallique ensuite un gobetis bien dosé en liant pour une bonne accroche et un enduit hydrofuge de 2 cm d'épaisseur. Si tu veux améliorer la résistance mécanique de ton enduit, je te conseil de lui ajouter des fibres en polypropylène.
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Mon maçon m'a dit 12mm minimum enduit fini.
Voir ici PAGE 7:
http://www.desmortiersdeside[...]e_DTU26.pdf
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
Bloggeur Env. 300 message Proche Auneau (28)
Regismu a écrit:Bonsoir
Peux tu me donner la différence de coût au m² entre une ITE et un simple enduit ? ... ca risque de te donner 99% des réponses possibles à ta question
De : Proche Auneau (28)
non ce que je veux c'est des temoignages de quelqu'un qui a vraiment fait la difference entre les 2 ...
tout le monde dit que "c'est trop cher" mais la plupart n'ont pas fait chiffrer ou alors par le constructeur qui les a" decouragé" ..
j'avais fait des devis mais en renovation et je peux te dire que les devis changent beaucoup en fonction de interlocuteurs ..et finalement c'est bien en isoalnt par l'exterieur que je m'en suis le mieux sorti ..et depuis je consomme moins ..j'ai un meilleur confort froid/chaud et phonique ...rien à comparer ..
De : Rognac 13 (13)
En rénovation la plus value peut vite grimper suivant l'état et la nature du support à enduire. Tu as raison de dire que l'isolation extérieure est préférable d'autant plus qu'elle sera surement meilleur en longévité (pour de la rénovation).
Dept : Oise
pourquoi que pour la renovation?
elle sera d'autant plus efficace qu'elle sera prevu d'origine ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:pourquoi que pour la renovation?
Au niveau de l'efficacité oui parfaitement. Je parlais simplement d'un point de vue d'application du support. Sur de la rénovation, le support à besoin d'être travaillé avant l'application de l'enduit et cela nécessite pas mal de main d’œuvre d’où une augmentation rapide du tarif tandis qu'une isolation extérieure, que ce soit du neuf ou de la rénovation ce sera pareil.
Dept : Oise
Regismu a écrit:non ce que je veux c'est des temoignages de quelqu'un qui a vraiment fait la difference entre les 2 ...
je ne te demande pas la différence entre une isolation intérieure, et une isolation extérieure, mais la différence entre un enduit simple classique et une ITE. Je pense que c'est très important comme différence. Mais si tu me dis qu'une ITE ne coute qu'un peu plus cher qu'un enduit...
bonsoir,
çà parait vraiment mince mais sans le nom du produit utilisé, impossible de répondre.
il faudrait regarder sur le site du fabricant il y a peut-être une doc technique,
ou chercher l'ATEC sur le site du CSTB,
dernière piste : contacter le fabricant par mail pour avoir une réponse écrite.
pour voxpoly
que veux tu comparer ?
l'enduit exterieur sera dans tous les cas facturé par le constructeur..
l'isolation interieur a aussi un cout qui doit etre supprimé
donc Il faut chiffrer la difference de cout en plaçant l'isolant à l'exterieur plutot qu'à l'interieur ..et pourquoi certains le font surpayé ..?
en considerant qu'il y a un peu plus de surface à l'exterieur puisque justement c'est ce qu'on recherche pour supprimer les ponts thermiques et de ce fait avoir une meilleure efficacité
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:pour voxpoly
bon ben j'aurais pas ma réponse. Pas grave
J'habite à la Réunion, du coup, je ne sais pas trop si un isolant sur les murs est opportun ici et si oui, je ne serai pas capable de dire ce qui a été fait pour les murs, et si ça a été fait.
Il y a bien sur de la mousse expansive au niveau de la toiture.
J'ai bien essayé de trouver la fiche technique de l'enduit, mais, je suis bien plus à l'aise dans ma cuisine que sur un chantier...je me plaindrais à mes parents.
Par contre, j'ai noté l'enduit utilisé. Il s'agit d'un enduit de ragréage et de finition des bétons de type MAUER plan fin de couleur gris clair.
Je fais la réception de cette situation demain avec l’entrepreneur, c'est pourquoi je me renseigne. Si il y a un problème, je vais le faire figurer sur le PV.
En tous les cas, je suis nouvelle sur ce forum, mais votre capacité à répondre rapidement est impressionnante.
Bonne journée à tous!
De : Stdenis (974)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h13
Photos d'enduits
Photos d'enduits
