[Résolu] Fonctionnement Télévariateur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.492 fois
Env. 10 message Paris
Je suis entrain de faire la liste des équipements dont j'ai besoin pour refaire l'électricité de mon appartement et je me pose des questions au sujet des télé-variateur.
Voila la référence de l'équipement en question : 0 036 59 - > http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2010/cm210600_172.pdf
et voila sa description de câblage - > http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2010/cm210600_173.pdf
J'aimerai savoir quel type de bouton je dois acheter pour faire fonctionner ce télé-variateur ?
Un simple bouton poussoir (exemple : 0 670 31) ou des boutons interrupteur variateur (exemple : 0 670 81)
Et la seconde question comment fonctionne la variation de lumière dans le cas ou l'on utilise un simple bouton poussoir ?
Merci pour votre aide.
(PS: je ne cherche qu'avec des références Legrand)
Dept : Paris
bonsoir, tu regle le variateur a la puissance que tu veux (50% par exemple) et les BP font du ON/OFF en gardant le reglage du variateur si tu appuie sur les BP ça fait: OFF/50%/OFF/50% ect
Merci j'ai l'impression que je n'ai pas le fonctionnement que je souhaite. Si ça se trouve que je trompe d'équipement.
Je vais préciser le fonctionnement que j'aimerai obtenir.
Pour la chambre, je voudrai commander 1 source de lumière avec 3 boutons et ces derniers doivent me permettre de faire un ON/OFF ainsi que de faire varier l'intensité de la lumière.
Quel type de bouton je dois mettre dans la chambre ?
Quel type d'équipement je dois mettre au compteur ?
Le télérupteur est parfait pour faire du ON/OFF mais j'aimerai trouver une solution pour avoir la lumière tamisé.
Dept : Paris
marcellusio a écrit:Bonsoir,
Oui un simple poussoir
Pour faire varier, il suffit de laisser le poussoir enfoncer le temps de la variation
Un appui court allume ou éteint
Carminas
Dept : Cantal
Regardez du côté de chez Yokis, cela doit répondre à votre demande
http://www.yokis.fr/variateur.html
Vous pouvez mettre des poussoirs Legrand si vous voulez
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces informations.
Je vais donc prendre 0 036 59 - > http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2010/cm210600_172.pdf
Et des bouton poussoir simple.
Et niveau câblage je vais faire comme sur le schéma de mon premier message
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h46
