Moisissures apparaissent sur les cloisons : Help Me...
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.330 fois
Env. 300 message Région Parisienne
Notre maison est hors d'eau et hors d'air, les cloisons ont été posées il y a deux mois..
L'enduit n'a pas été encore réalisé.
Depuis quelques semaines, de la moisissure apparait sur l'escalier et sur certaines parties en bois et aussi sur les cloisons.
Et ce phénomène prend de l'ampleur au fur et à mesure du temps.
Ce qui m'inquiète, c'est surtout les cloisons.
Qu'en pensez vous, dois faire changer les cloisons attaquées ?
Merci beaucoup pour vos réponses. Unsure
De : Région Parisienne
Env. 600 message Nantes (44)
j'ai visité un chantier ou les murs commençaient à moisir aussi. Le plus urgent c'est d'AERER! mais bien comme y faut, donc en laissant plusieurs fenêtres ouvertes tout le temps, si possible des fenêtres trop étroites pour passer, à barreaux ou en hauteur évidemment!
après, il faudrait javellisé les murs histoire de détruire les moisissures mais de là à changer les cloisons je ne pense pas...
De : Nantes (44)
Merci pour ces réponses, mais javeliser des cloisons de type BA 13, c'est pas un peu violent comme traitement ?, surtout l'humidité sur des cloisons?
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Pas si violent que ça... Et puis, il vaut mieux javeliser maintenant, que laisser les moisissures se développer et pourrir les cloisons...
L'aération semble indispensable.
De : Sens (89)
Env. 4000 message Essonne
Encore faut il avoir les clefs pour venir aérer.......... Crying
Env. 800 message Isère (38)
c'est vrai, qu' il faut Aéré, Aéré, Aéré le plus souvent possible et si ça géle essaye de mettre un chauffage d'appoint !!! le mieux c'est de demander à ton constructeur de louer un souffleur d'air chaud (je crois qu'on dit comme ça) pour faire sécher l'humidité de ta maison et c'est normal qu'il y en a!!!! Sleep
A plus!
De : Isère (38)
Bonjour, waw
Envoies un courrier à ton constructeur afin qu'il réalise le crépis !
Celui ci doit être fait au stade de l'appel de fonds des 75 %
Env. 400 message Nord
oui moi aussi j'ai commencé a voir apparaitre des moisissures sur les boiseries, j'ai traité avec un anti fongique, et le chauffage fonctionne, j'essaie d'aérer un maximum également.
voila
pour aérer sans avoir les clefs il faut juste signaler soit aux ouvriers soit au chef de chantier qu'il y a du moisi qui se forme et demander de laisser quelques fenêtres ouvertes! en général le message passe assez bien.
De : Nantes (44)
Merci à tous pour vos conseils éclairés.
A vous lire, il est inutile que je demande le changement des cloisons concernées donc ?
non c'est inutile
Env. 1000 message Saumur (49)
Je suis pas aussi catégorique que vous Sad
si y a de la moissisures c'est qu'il y a de l'humidité donc humidité sur du
BA 13 Crying mais bon chacun fait comme il veut.......
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
j'ai un peu le même avis que matjac, si les cloisons prennent l'humidité, je pense qu'il faut les changer...d'autres avis ?
Env. 100 message
je viens de voir l'enduiseur bande
il m'a dit de passe eau de javel
ensuite une peinture qui va traité le platre, le mieu d'apres lui est de décoller meme la couche de carton sur le placo ( un coup de cutter puis on tire ce qui faut )
voilà
Permis déposé le 08/09/05
Accepter le 28/09/05
Signature terrain au notaire le 15/11/05
Accepter devis pour Eau et branchement EU.EP 1500 euro
Remise des clefs le 15.06.06 a 17h30
Env. 100 message
HalllowMan a écrit:je viens de voir l'enduiseur bande
voilà
J'ai la même chose chez moi , et si on laisse sans aérer sa prolifère.
Dopnc éradiquons avec l'eau de javel puis peinture qui traite bien
même sans avoir à enlever la couche carton ca ira
On réalise les enduits avant les doublages........
Maître d'oeuvre - CSPS
Mettre la VMC en route, tout simplement
Sans électricité?
Env. 100 message
pas mal
c'est dommage qu'il s n'ouvre pas pour aéré pendant qu'il travaille.
Mais faut pas s'inquieté c'est pas grave.
Env. 40 message
je dirai la ventilation !
j'ai également eu des petites taches de moisissure sur les plaques de placo du plafond dans le dressing (petite pièce non aéré) à cause de l'humidité de la chappe. j'ai passé l'eau de javel avec une éponge et depuis plus rien. la premiere chose a faire est de faire installer la ventilation. j'ai fais installer une ventilation avec des bouches hygrométrique il n'y en a pas dans le dressing mais cela m'a permis d'enlever beaucoup d'humidité dans toute la maison (brique et plâtre + chappe + hiver + pas encore de chauffage = humidité)
- Constructeur : Les Maisons 4807
- Financement : Credit Mutuel. Prêt en device LIBOR CHF 3 mois
- Travaux actuels : Chauffage
- Date de remise des clefs 17 mars 2006
Env. 60 message Nord
bonjour à tous, en rapport avec ce problème d'humidité faut-il pour l'evité prévoir une vmc dans toute les pièce car moi je n'en ai que dans les piéce d'eau? Merci
La VMC fonctionne dans toutes les pièces.
Les pièces sèches sont utilisées pour l'arrivée de l'air et les pièces humides pour son extraction.
En cache depuis avant-hier à 18h06
Devis expert en batiment
