Enduit sur Placoplâtre nécessaire???
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.128 fois
Env. 60 message Val D Oise
Bonjour toute le monde,
Un sous traitant de mon constructeur Maison Phenix me dit que c'est indispensable d'enduire les murs parce que sinon en tant ensoleilé nous verrons les bandes de calicots ressortir sous la peinture et ce quelque soit le nombre de couche de penture???
Info ou intox??? Bien sur ce sous traitant me propose ses services tout enduire environ 100 m2 3 chambres pour 2300 €. Cela fait cher quand même surtout juste àprés la construction, qu'en pensez vous est ce vraiement indispensable d'enduire?
Merci pour vos réponse.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre utile Env. 1000 message Paris
Si dés le début, ton calicot est enduit et poncé proprement, je ne vois pas où sera le problème … une bonne couche d’impression, deux couches et op …
Dept : Paris
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Nous avons fait mettre deux couches d'enduit (pas d'impression) sur l'ensemble des murs et plafonds, on ne voit pas les bandes.
Par contre, il faut prévoir de mettre avant la peinture une léger joint silicone autour des portes par exemple afin d'éviter les craquelures du à un séchage trop rapide.
De : Yvelines (78) (78)
Env. 60 message Sète (34)
Pour ma part,
Je fais une passe d'enduit généralisée, cela permet d'avoir des murs et plafonds superbes. Puis ensuite 1 couche impression et 1 finition.
J'avoue ne pas avoir compris l'utilité du joint silicone. Il est vrai que je couvre toujours les jonctions bois-plâtres par des baguettes de bois.
cherchez et vous trouverez
De : Sète (34)
Merci à tous pour vos réponse!
Alors donc il y a 2 personnes qui ont utilisé un enduit avant de mettre de la peinture.
Surtout ce que je veux savoir est-ce que l'enduit est indispensable ou pas ??? Car d'aprés ce que disait le sous traitant quelques soit le nombre de couches de peinture ou de sous-couches, d'aprés lui les bandes vont réapparaître en plein soleil... Vrai ou pas c'est là question que je me pose.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message
si les bandes de calicot sont fait par un professionnel conciensieu (excusé moi pou l'orthographe qu cas où) pas de raison qu'ils se voient. Après avoir fait les bandes et les avoir enduit il faut faire une couche complète de peinture acrylique directement sur les placo et ensuit tu enchaine avec la peinture que tu vetu. Pas de glycéro directement sur le placo sinon la peinture fera ressortir les pores du carton des plaque comme pour le bois.Au toucher ce sera granuleu, cela t'évitera de poncer.
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
moon79 a écrit:si les bandes de calicot sont fait par un professionnel conciensieu (excusé moi pou l'orthographe qu cas où) pas de raison qu'ils se voient. Après avoir fait les bandes et les avoir enduit il faut faire une couche complète de peinture acrylique directement sur les placo et ensuit tu enchaine avec la peinture que tu vetu. Pas de glycéro directement sur le placo sinon la peinture fera ressortir les pores du carton des plaque comme pour le bois.Au toucher ce sera granuleu, cela t'évitera de poncer.
salut
Le CT m'a conseillé de blanchier mon placo avec une simple acrylique, puis d'attendre 1 mois ou 2 avant de poncer et de mettre 2 couches de finitions, à cause du risque de craquelure au séchage
Mais je pense que je vais mettre de la Julien J6, et attendre cet été pour la finition, au calme.
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
De : Béthune (62) (62)
Env. 10 message
il s'est trompé, il faut attendre 1 à 2 ans Biggrin Je plaisante. Inutile de poncer comme un forcené entre les couches, un léger ponçage suffit pour enlever les aspérité, surtout que la peinture acrylique se ponce difficilement.
Oui moon79, d’ailleurs il est possible de passer rapidement en frottant avec une grande lame a enduire … genre un égrainage, vous retirez les pellicules en surplus sans la grosse fatigue du papier de verre. Mais, il faut y aller doucement hein … a caressé comme sa femme (ou son homme pour ces dames) … Tongue Wink
Dept : Paris
Env. 600 message Ymeray (28) (28)
basters_92 a écrit:Bonjour toute le monde,
Info ou intox???
C'est aussi ce que m'avait conseillé mon CT pour mes plafonds. (sachant que ce n'est pas lui qui me vendait la main d'oeuvre pour le faire, il n'avait donc quecun interet a me raconter des blagues). Et c'est ce que m'a fait le peintre a qui j'ai confié ce boulot. Pour info, sur les 4 peintres que j'ai rencontré, un seul me l'a proposé spontanément.
Amaury
Dans les murs depuis février 2006
De : Ymeray (28) (28)
Env. 800 message Proche D'amboise
c'est une parole de constructeur
Si vous avez un bon bandeur pas besoin de faire un enduit de lissage
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
le batiment n'est pas un domaine macho ... nonnnn lollll Laugh Laugh Laugh
Dept : Paris
Env. 400 message Nord
ben chez moi, tous mes murs et plafonds ont été enduits. Je suis en train de les poncer, ca fait vraiment un résultat impeccable, mais alors la poussière.... c'est W00t W00t prévoir les lunettes et le masque
Gili surtout n’aspire pas la poussière d’enduit avec ton aspirateur … tu vas le tuer … la poussière d’enduit est tellement fine, qu’elle fini par se loger dans le moteur … solution pour éviter d’en mettre partout et qu’avec un coup de balai tout s’envole et se redépose … tu mouille ton sol …
Dept : Paris
gili a écrit:ben chez moi, tous mes murs et plafonds ont été enduits. Je suis en train de les poncer, ca fait vraiment un résultat impeccable, mais alors la poussière.... c'est W00t W00t prévoir les lunettes et le masque
D'apres ce que j'entends, la peinture Julien J6 est tellement épaisse qu'elle peut donner un effet enduit
lulu
ha bon merci du tuyau pour l'aspirateur, je savais po, je vais donc mouiller et enlever a la wassingue Smile
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 18h23
Devis ponçage & peinture
