Comment mettre à niveau une dalle béton pour terrasse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.073 fois
Env. 40 message Pas De Calais
j'ai une terrasse de 40 m2 et la dalle béton n'est pas plate. Il y a des creux, des bosses, des pentes... Bref elle est ratée. Entre le point le plus haut et le point le bas il y a 3 cm. Que puis je faire pour la remettre à niveau afin de la carreler par la suite. Pour info, il ne me reste que 6 cm de hauteur pour atteindre le seuil de ma baie vitrée.
Merci pour vos réponses.
Dept : Pas De Calais
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
faire un ragreage je pense que cela est faisable
De : Mercy-le-bas (54)
Super bloggeur Env. 80 message Nord
Pour ta dalle, je te proposerai de faire une chape (rivière + ciment) tirée à la règle, talochée et lissée, comme tu dis que tu as une réserve d'environ 6 cm.
Sinon il faut poncer les bosses ( poussières ) et ensuite ragréer. Je ne suis même pas sûr que tu puisses rattraper 3 cm.
Le ragréage de sols s'emploie plus particulièrement pour corriger de petites imperfections de sol allant au max 1.5 cm.
Bon courage
Env. 500 message Gers
Je conseil aussi une chape car faire un ragréage sur trois centimètres, ce n'est pas adapté et ça va couter très cher.
Si il reste 6cm c'est impeccable pour faire 4,5cm de chape et 1,5cm de carrelage.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
merci pour vos réponses.
quelle est l'épaisseur mini pour réaliser une chape solide?
De mémoire, une chape maigre destiné a recevoir du carrelage fait 4cm au minimum.
Dept : Gers
Le Gascon a écrit:De mémoire, une chape maigre destiné a recevoir du carrelage fait 4cm au minimum.
Entièrement d'accord avec toi Le Gascon.
N'hésite pas à doser ta chape en supplément de ciment pour une meilleure solidité
OK merci pour ces conseils.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
