Compatibilité radiateurs, plancher chauffant et chaudière.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.253 fois
Env. 100 message Landes
Bonjour à tous.
Je suis en pleine construction (autoconstruction) de ma maison (sous-sol, RdC, Etage). Ma chaudière placée au sous-sol alimentera un plancher chauffant au rez-de-chaussée et des radiateurs aciers à l'étage.
J'ai "l'opportunité" d'acheter une chaudière gaz d'occasion De Dietrich DTG E 125 FF avec préparateur d'eau chaude sanitaire de la même marque BH 150. Ces appareils sont âgés de 7 ans. Un ami plombier pourrait m'installer l'ensemble.
Il me semble judicieux de mettre à l'étage des radiateurs basse température afin de pouvoir mettre dans quelques années une chaudière basse condensation ou mieux une PAC eau-eau hors budget actuellement. Ceci signifierait que ma chaudière n'alimentera que des émetteurs basse température. Selon vous, est-ce-que c'est compatible avec ce type de chaudières? Y a-t-il des contre-indications?
Dept : Landes
avant d'aborder le chauffage
qu'as tu prevu comme isolation ? c'est d'abord la que tu dois rechercher le maximun d'efficacite car de ce post tu auras plus ou moins besoin de chauffage pour toutes les années à venir ..
par ailleur crois tu que ce soit le moment d'investir dans le gaz ? et je te recommande tres fortement l'isolation par l'exterieur pour supprimer les ponts thermiques
ensuite des radiateurs bien regulé et si tu as la possibilité une cheminée/poelle ...pour le "plaisir"...
De : Rognac 13 (13)
Bonjour.
Merci pour ta réponse très rapide.
La maison est montée, je suis en train de faire les cloisons. Elle est en monomur brique Imérys de 37,5. Une réservation de 17 cm est faite pour le plancher chauffant. Un poêle d'agrément est prévu pour le séjour et les soirées d'automne ou de printemps un peu fraîches. La chaudière d'occasion me coûterait montage compris environ 700 euros+ 400 euros d'installation compteur gaz.. Une pac eau-eau me coûterait environ 15000 euros...
Dept : Landes
oui mais elle te coutera aussi combien sur les prochaines années ...
l'isolation c'est de l'energie que tu ne depenseras pas pendant de tres nombreuses années pour un meilleur confort/froid/chaud/acoustique ..
Il est encore temps de la faire par l'exterieur ..plus efficace car tu supprimes les ponts thermiques ..
De : Rognac 13 (13)
Tout ceci a été réfléchi, l'isolation par l'extérieur est un coût trop important. Je tiens a garder le côté perspirant de ma brique donc seule une isolation naturelle (liège, laine de bois) me permettrait cela donc j'oublie car beaucoup trop cher. Le choix du gaz m'est imposé par mon budget. Ma question initiale est simplement de savoir s'il y a des contre-indications à utiliser une chaudière classique produisant aussi l'eau chaude sanitaire avec des émetteurs basse température.
Dept : Landes
en restant hors sujet à combien a été fait ton devis pour l'isolation par l'exterieur? qui laisse respirer la maison ...
en pensant à deduire celle de l'interieur..et de sa voir que l'enduit sera fait de toute maniere?
si vraiement tu veux economiser tu isoles efficacement et tu met des radiateurs gérés par une bonne regulation .. pas de budget d'entretien ..
De : Rognac 13 (13)
Mon isolation est la suivante :
- 8cm de TMS entre sous-sol et RdC,
- Mur en monomur briques donc pas d'isolation intérieure,
- 30 cm de fibre de bois et de chanvre dans les rampants et 30 à 35 cm de ouate de cellulose dans les combles perdues.
Je suis en Béarn donc je bénéficie d'un climat doux.
L'isolation est bien sûr l'idéal mais un choix a été fait au début de la construction (il y a 3 ans déjà...), et financièrement rajouté 40 à 50 euros par m2 pour l'enduit m'est financièrement impossible.
Dept : Landes
pas d'isolation du tout alors
mais c'est ton choix ..si tu l'as fait en connaissance de cause..
en fait plutot que d'isoler ta maison tu preferes payer de plus en plus cher tous les ans
De : Rognac 13 (13)
Tu es un peu blagueur non???
Dept : Landes
bonsoir,
il semble que Regismu ne connaisse pas la brique Monomur
j'ai fait quelques recherches.. peut etre sommaire.. mais si cette brique emeliore le coefficient il ne supprime pas les ponts thermiques ..
quelqu'un pour me donner un lien complet
De : Rognac 13 (13)
regismu, tu es un peu lourdingue avec ton ITE et tes ponts thermiques, change un peu de disque Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:regismu, tu es un peu lourdingue avec ton ITE et tes ponts thermiques, change un peu de disque Wink
c'est vrai je le reconnais ..surtout pour ceux qui lisent le forum
mais l'information ne passe quand meme pas
De : Rognac 13 (13)
ca vient et ca viendra Wink
Dept : Aube
Je ne doute pas des bons sentiments de chacun mais on est très loin de ma première question. Je me permets donc de recentrer le débat sur celle-ci.
Dept : Landes
Je relance le sujet, sait-on jamais...
Dept : Landes
En cache depuis hier à 04h41
Le chauffage électrique
