Conseils tableau électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.537 fois
Env. 10 message Saint Estephe (33)
Je suis novice en électricité et j'aurai besoin d'etre éclairé sur 2 ou 3 choses. J ai mis en place dans l agrandissement de ma maison un sous compteur électrique. Celui ci alimente: cumulus , lave linge, four, 2 radiateurs, 2 lignes de prises et 2 lignes d' éclairages.
J 'ai respecté les lignes direct des électroménager et cumulus ainsi que l 'ampérage des disjoncteurs.
Questions : - quelle est la différence entre un dif 30 mA 63A type AC et un dif 30 mA 40A type AC? Et quel est le plus approprié?
- mes lignes d'éclairage comportent 2 spots d 'un coté et une autre 3 spots. Es ce que je peut les jumélées ensemble au niveau du tableau?
2 ème question qui n ' a plus de rapport avec le tableau
Je me sers d un interrupteur va et viens de type legrand pour un allumage simple, es ce que je peut me servir de la borne vide "1" comme "domino"?
J' espere que ce n'est pas trop flou. merci à tous . bonne soirée
De : Saint Estephe (33)
1/ Un 63A accepte 14kW en usage maximal alors qu'un 40A n'accepte que 9 kW
S'il y a un disjoncteur de calibre inférieur ou égale à 40A au départ du cable, mettre un différentiel 40A dans le tableau.
Si le disjoncteur est de calibre plus élevé, mettre un 63A
Pas de problème pour mettre vos 5 spots sous le même circuits en mettant 2 fils par borne (pas plus) sous le disjoncteur du tableau
Par ailleurs, dans votre cas, vu qu'il y a un lave-linge, il faut impérativement un type A.
2/ Non surtout pas
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces conseils. Petite question: es ce qu' il possible de glisser un petit domino dans les boites sous les inters ou prises? Merci d avance
Oui bien sur, les repiquages sont autorisés dans les botiers d'encastrement.
Préférez cependant les bornes à connexion automatiques type Wago plus pratiques, et les boitiers d'encastrement de profondeur 50 qui vous laisserons plus de place.
Carminas
Dept : Cantal
Rebonjour tout le monde. Avec vos premiers conseils mon sous tableau fonctionne trés bien et je m'attaque et tableau général. Quel qu 'un saurait me conseiller comment l'organiser?
Il y a : - 4 radiateurs
- alimentation du sous tableau
- 4 lignes de lumières
- 5 lignes de prises
- plaque à induction
- alimentation portail
- alimentation volet roulant
- alimentation du garage
Merci d'avance et bonne soirée!!!!!!
Pas mal de possibilité différentes.
Pour une bonnes électivité, je vous conseille :
ID 30mA 40A type AC (ou 63A si plus de 8kW de chauffage)
Tout le chauffage
1 disj 2A pour un programmateur
ID 30mA 40A type A
Plaques
2 circuits prises
1 circuit lumière
1 circuit volets roulants
ID 30mA 40A type AC
Le reste
Carminas
Dept : Cantal
Salut merci. Le programateur c est quand on a un compteur jour nuit non?
non un programmateur c'est pour descendre automatiquement la température de tout les radiateurs, la nuit par exemple ou la journée qd tu travaille.
ça peut servir aussi a chauffé la SDB 30min avant le reveil
quand tu baisse la température de 2°C c'est du genre (au pif) 30% de consommation en moins c'est très efficace
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h34
