Pavés de rue
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.768 fois
Env. 50 message Nord
je veux utiliser des pavés pour faire une terrasse. Il ne s'agit pas de pavés autobloquants mais de pavés de rue style ceux du Paris-Roubaix, je comptais les poser sur un lit de béton sec et faire ensuite les joints au mortier.
je me demande si le lit de béton sec sera suffisant pour que ça ne bouge pas et si il était utile d'y mettre un treilli soudé comme ceux que l'on place dans une dalle en béton armé ? (sous ce futur lit de béton se trouve une couche d'une vingtaine de cm de terre qui provient des fouilles de la fosse septique, ça ressemble à de la craie, il y a beaucoup de silex et il est très dur d'y creuser)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Je ne suis pas spécialiste, mais les pavés se posent sur un lit de sable (comme les pavés autoblocants). Il n'y a pas besoin de joint mortier. Tu les poses trés serrés à la massette et à la règle, ensuite avec du sable fin et un balai on comble les joints. Un lit de béton sec fera l'affaire, mais du sable est suffisant à mon avis. Le trelli est inutile et ne servira à rien. D'aprés tes indications, le support est bien compacté et convient trés bien pour poser des pavés...
De : Montner (66) (66)
Membre utile Env. 1000 message Paris
Ouep Poun66 … et on peut même ajouter des graines (herbe) dans les joints (pas les pétards hein) pour voir un peu de verdure qui ponctue le gris de la pierre … cela peut avoir son effet …
Dept : Paris
Ouep Sebb... Où arroser régulièrement dans les joints avec du désherbant pour avoir une terrasse nickel !
Env. 70 message Frossay (44)
pose les sur un lit de sable dans la région on utilise du sable de loire mais surtout pas de sable de carrière genre 0/4 car ce dernier se tasse!!!
une fois ton lit de pose fait et régler tu soupoudre le tout de ciment cela sert de liant entre tes pavés é le sable
c tout kon mé c vieux komme hérode!!!
De : Frossay (44)
bonjour
ne t'emm surtout pas
tu les pose sur un lit de beton maigre, laisse le sable aux pros si tu ne veux pas refaire ton allée regulierement.
Donc lit de beton maigre et joint au sable pour eviter de salir les pavés
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
d'accord avec JF. J'avais une terrasse en autobloquants (je sais dans ton cas ce sont des paves de rue). Lorsqu'il pleuvait beaucoup (comme ça peut arriver en Normandie Blush ) le sable s'infiltrait dans un ancien puits rebouché et les pavés s'enfonçaient. J'ai rajouté du sable 3 ou 4 fois, puis j'ai tout démonté et fait un lit de béton maigre. Ca n'a plus jamais bougé ensuite.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Env. 1000 message Saumur (49)
pose les ensuite sur un lit de beton maigre
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Une dalle en béton... Pourquoi pas un plancher avec des hourdis. Faut pas exagérer quand même, matjac, n'oublie pas qu'il s'agit de pavés en cube et si vous relisez bien le post d'origine, olive précise que le support est dur et ferme... C'est sûr que si vous posez des pavés sur un puit mal bouché, le sable se fait la malle !!! Maintenant, le sable se tasse, c'est sûr d'où l'utilité de bien tasser à la massette les pavés et de caler sur les côtés (avec du bois traité ou une bordure béton). Une fois enfonçés sur quelques cm de sable tassé, lui-même étalé sur un support sain et dense, dites-moi ou il s'en va aprés le sable ??
J'ai posé des pavés autoblocants avec cette technique il y a trois ans, des voitures passent régulièrement sur cette allée et les pavés n'on pas bougés d'un cm. Alors comme je l'ai déjà dit, un lit de béton sec fera l'affaire, (si tu n'es pas sûr de toi) mais du sable fait trés bien office de support pour des pavésWink
quelle est la différence entre béton sec et béton maigre ? le béton maigre contient de l'eau ?(quel dosage du ciment pour du béton maigre ?)
j'ai vu dans le catalogue weber et broutin qu'ils préconisent "Procopose" pour réaliser le lit de pose :
http://www.weber-broutin.fr/Servlet/Redirector;jsessionid=GJ[...]t7PwY55YDlZp45cPyGGCLjZ!-989803058?from=/Product/DataSheet.jsp&action=ProdLoadFicheDetail&random=710520202&id=2463
il semble que ce produit contient des fibres (donc pas de treillis métallique nécessaire) mais il faut toujours ajouter de l'eau et le prix doit être très élevé ... je préfèrerai éviter cette solution vu la surface à couvrir (+- 70 m²) donc je me demande si on peut ajouter des fibres dans un béton sec (cad 1 vol ciment, 2 vol sable 3 vol gravier, + des fibres selon dosage prescrit , mais pas d'eau !) ?
beton maigre : 1 seau de ciment pour 5 seau de sable et gravier
En cache depuis aujourd'hui à 07h07
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
