VMC StorkAir WHR 930 'Luxe
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 16.129 fois
11
Env. 50 message Isere
Beone68 a écrit:Pour l'échangeur standard (non enthalpique), il faut demander à teamvts54 qu'il sorte son échangeur et prenne des photos, on saura tout de suite ce que c'est (bien que je soupçonne que ce soit plutôt une erreur de traduction dans les brochures).
Effectivement, quand je fais traduire a google la version neerlandaise, il est bien question de contre-courant...
bonne nouvelle
Dept : Isere
Env. 50 message Givenchy Les La Bassée (62)
bonne nouvelle
Salut , tu parles bien de la storkair ?
De : Givenchy Les La Bassée (62)
oui
Dept : Isere
Env. 200 message Maine Et Loire
ivaldir a écrit:Non, ce ne sont pas les mêmes machines. Heureusement d'ailleurs parce que la zehnder n'est pas vendue au même prix !
Est-ce que l'on sait aujourd'hui si se sont les même ou pas? (Zehnder 350 et storkair WHR 930)
Dept : Maine Et Loire
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
Je vais commencer la costruction de mon plain pied en début d'année prochaine.... Je ne me suis pas encore attardé sur le choix de la vmc double flux. Est ce que ce modèle est bien pour une maison de 150m² habitable ? si oui, merci de prendre contact avec moi en mp.
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Bonjour , es ce qq sait comment fonctionne l'anti gel de WHR 930 ?
Oui: réduction du débit d'air neuf à l'entrée du bloc. Fonctionnement de mon point de vue un peu idiot, parce qu'en définitive, l'air manquant à l'extraction sera aspiré via les imperfections de l'étanchéité à l'air de la maison. Sinon, on peut aussi brancher un préchauffeur électrique.
Beone
Je pense avoir un souci de gel de l’échangeur car depuis qu'il fait -10 °C le disjoncteur 2A de la VMC saute.Par contre si je ne fait que de l'extraction le disjoncteur ne saute pas. Beone68 tu sais ou peut on trouver un réchauffeur ?
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
As tu vérifié l'état de tes filtres ? un filtre d'extraction encrassé, donc avec perte de charge, peut augmenter le risque de gel.
De : A Coté D'amboise (37)
Oui je les ai vérifiés.RAS de ce côté.Les températures remontent ce week normalement j espère que ça résoudra mon problème.
busy a écrit:Beone68 tu sais ou peut on trouver un réchauffeur ?
Non. Ils parlent d'une résistance de 800W pour le groupe WHR 930 luxe mais je n'ai jamais trouvé de référence dans la doc. Il faudrait contacter ton vendeur.
Ou bien: une batterie de préchauffage standard avec régulation peut être montée sur l'arrivée d'air extérieur, avec consigne sur 5°c par exemple.
Beone
Un document intéressant avec notemment la référence de la batterie de dégivrage qu'il est possible de mettre... 1 seul doc avec Zehnder/Storkair et Paul...
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
C'est un peu déterrage de tropic,
Mais sur www.my-electro.be
C'est bien zehnder-stock haïr 930 luxe et dans le descriptif il est écrit : • Certificat 'Maison Passive' (PH rendement 84%/Electricity efficiencye 0,29 Wh/m3)
De : Reims (51)
Env. 50 message Clamecy (2)
J'ai installé la Zehnder Stock hair 930 luxe avec le système hybalans. Le souci, c'est que pour la mise en service et les réglages, il n'y a plus personne. J'ai contacté Zehnder France qui me dit que cette machine est dédiée au marché hollandais. Je ne peux donc pas faire appel à un technicien français pour la mise en service.
Pensez vous que les réducteurs de débit hybalans suffisent à calibrer l'installation? Chez my electro, on donne les longueurs de gaine et le logiciel hybalans indique quels réducteurs poser. Franchement à refaire, je serais passé par Zehnder France. Ca aurait été plus simple d'avoir un technicien pour la mise en service et la vérification de l'installation.
J'aimerais avec des retours de ceux qui ont installé cette VMC avec le système hybalans. Avez vous réussi à la régler correctement? Comment êtes vous sûr que les débits sont bons, que la maison n'est pas en dépression?
Merci d'avance
Benjamin
De : Clamecy (2)
J'ai installe ça et en suis pour l'instant très content.
Les anneaux de restriction ne servent pas à équilibrer la vmc, mais a repartir le flux dans les différentes bouches. À déterminer donc en fonction des pertes de charges (longueur du tuyau, coudes) et du débit souhaité à la bouche, ce que fait très bien le logiciel HB .
Pour ce qui est de l'équilibrage des débits de la vmc ( arrivée air frais et rejet extérieur) il me semble bien que la vmc s'en charge toute seule. Du moins c'est ce que je me souviens avoir lu dans la doc... Il me semble également que les menus de réglage avancés permettent de régler les débits par programme, mais pas indépendamment pour insufflation et extraction, ce qui confirmerait qu'il n'y a pas besoin de la régler..,
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h01
Devis VMC / VMC double flux
11
