Fissure importante mur maison ancienne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.339 fois
Env. 10 message Bourgoin (38)
Je m'inscris sur ce forum pour avoir des avis, concernant une maison que je vise à acheter (rien n'est fait, mais je voudrais avoir ces avis avant d'aller plus loin dans ce projet).
Pour situer : maison ancienne (environ un siècle d'après le vendeur), en pierres (non apparentes). Mitoyenne des 2 côtés, mais chaque maison a son propre mur (ce n'est pas un mur commun, en gros ce sont des maisons individuelles mais collées les unes aux autres).
Sur toute la surface de la maison, il y a une cave en pierre : les murs sont sains.
Le "souci" étant qu'il y a une fissure importante, visible de la façade mais aussi de l'intérieur, qui coure sur toute la hauteur de la maison. La fissure est située au niveau du mur "mitoyen" (mais qui ne l'est pas lol).
Comme si le mur de "ma maison" se décollait du reste de la maison, et partait vers la maison d'à côté...
Pas de photos sous la main, mais je vous fais un petit schéma :
A l'intérieur de la maison (au niveau de ce mur, donc de tous les côtés, et à tous les étages), il y a plein de témoins qui ont été posés, datant de 1988 à 1994 je crois... et qui ont bougé ! De qq milimètres pour certains, ou jusqu'à 1 cm pour d'autres (en gros, en bas la fissure est assez fine, et elle s'élargit en remontant dans les étages.
Un témoin en ciment a été posé sur la fissure de la façade (à environ 2m de hauteur), en 2005 : il est légèrement fissuré.
Mon père pense que le fait que la maison ait "bougé" d'1 cm en 30 ans, en soit, c'est pas forcément inquiétant, mais il trouve inquiétant le fait qu'il y ait tous ces témoins à l'intérieur de la maison... comme si à un moment on s'était vraiment inquiété de ça ?!
Mon père a demandé l'avis d'un maçon qui travaille sur la rénovation de la maison d'à côté (à droite), qui lui a dit que lui ça l'inquiétait pas plus que ça, que ça l'empêcherait pas de dormir en tous cas. Notamment à cause du fait que la maison est "encadrée" par les 2 autres, et donc ne peut pas partir bien loin. Et si la cave est saine, elle ne va pas s'écrouler sur elle même non plus.
Alors, d'autres avis sur le sujet ?
De : Bourgoin (38)
Env. 500 message Gers
Je pense comme le maçon que vous avez consulté W00t
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
idem
je dirais fissure au niveau de la "percution" du mur de refend entre chez toi et ton voisin
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
bonsoir
comme tu veux
mais moi je dirais vaut mieux rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise
il y a une annecdote assez confondante sur le forum, au sujet d'une fissure
dans ton cas c'est quasiment une lezarde
bref tu demande notre avis, le voici
passe ton chemin
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
moi je passe mon chemin dès que j'entends le mot fissure et je pars en courant dès que j'entends le mot lézarde W00t
De : La Verdière (83)
Hum, des avis partagés donc... Dry
De : Bourgoin (38)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 13h10
Devis expert en batiment
