Ou trouver les dernières normes électriques en vigueurs
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.218 fois
Env. 30 message Thiers (63)
Je vais faire construire ma maison et je cherche où je pourrai trouver les dernières normes électriques pour les maisons individuelles?
Car je compte faire l’électricité moi même. J'ai longtemps travaillé dans l'électricité, mais dans du Tertiaire et jamais dans la maison individuelle.
Je cherche donc les normes pour savoir ce qui est obligatoire, préconisé...
De : Thiers (63)
bonjour, il n'y a qu'une norme, la NF C15-100 et la derniere maj c'est l'amendement A3 applicable aux permis déposé apres le 1er juillet 2010
Je pensais qu'il y avait d'autres normes pour les maisons individuelles!
Cet amendement A3 est il consultable facilement quelque part?
Et petit question : j'ai toujours vu le compteur EDF dans la maison à proximité du tableau, du coup la liaison entre la viabilité (en bordure de terrain) et ce compteur est à la charge de qui?
De : Thiers (63)
oui ça doit se trouver en cherchant un peu le lien a été donné des dizaine de fois
pour la liaison il faut passer les gaines et c'est edf qui s'occupe de tout (passe tes fils avant, ceux qui arrivent du tableau elec au compteur et il te les brancherons)
une petite precision si tu as le compteur à l'interieur c'est ERDF qui s'occupera de tout ..si tu as le compteur à l'exterieur( regle de 30ml) c'est à toi de ta raccorder au disjoncteur/compteur ..
le domaine d'erdf s'arrete à la sortie ( vers consommation ) du disjoncteur.. qui sera non plombée pour te permettre de te raccorder
De : Rognac 13 (13)
C'est quoi a règle des 30 m?
Et qui décide si le compteur est à l’extérieur ou à l’intérieur?
De : Thiers (63)
c'est la distance entre la limite de propriété et l'emplacement des compteurs/disjoncteurs .... si le cable depasse les 30ml tout est placé à l'exterieur
il faut aussi que tu es environ 1 m² disponible et "normalisé" pour l'emplacement des compteurs/disjoncteurs à l'interieur
c'est ERDF qui decide ..quand tu fais la demande de raccordement
De : Rognac 13 (13)
Env. 4000 message Cotes D'armor
tu trouvera la norme NF C 15-100 complète sur le site de l'afnor en consultation gratuite. par contre c'est particulièrement imbuvable .... même pour quelqu'un d'avertis.
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=2814036&CLE_ART=FA161655
je te conseil d'investir dans un receuil edité par promotelec ( locaux d'habitation ) qui est tres complet et bien ecrit. assez compréhensible même pour un novice
tu le trouvera en commande ici
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
pour le raccordement erdf tu peu consulter ceci pour quelques précisions
si tu veux plus d'info on est la pour ça.
oui oui, la C15 100 je connais (mais pas tout en détails), je bossais avec....
Merci pour le reste.
De : Thiers (63)
Env. 300 message Manche
C'est quoi cette règle des 1 m² ??
Il me semble que l'on doit laisser 600x250 pour le placard technique mais je ne connaissais pas l'histoire du m².
Je vais avoir ma gaine technique logement en prolongement d'un placard coulissant, du coup j'ai pas 1 m²
Peux tu m'en dire plus Stp
Dept : Manche
pas besoin de 1m² ...
le tableau ERDF fait 250/220 ...
il passe sur une goulotte classique de GTL.
il faut par contre que cette goulotte soit normalisée NF C 14-100: compartiment séparé avec couvercle dedié pour recevoir exclusivement le câble ERDF
le tableau peut également être posé a coté de cette goulotte ou du tableau de répartition. il faut alors que les 250mm de largueur passe. il faut également que le câble ERDF ne croise pas la goulotte GTL.
oui mais c'est aussi l'espace autour par rapport à d'eventuelles prises d'eau ... surface/emplacement "normalisé"
De : Rognac 13 (13)
oui, effectivement.
seulement, si le tableau est posé entre un mur et le tableau de répartition et qu'il n'y a rien d'autre dans cet espace ( ni eau, ni gaz ) il n'a pas besoin de 1m² ...
je vais tacher de retrouver un schéma explicatif.
oui fab1978 je me suis mal exprimé
De : Rognac 13 (13)
Cherche pas c'est l'histoire des 600x250 d'espace et ne doit pas avoir ni Gaz ni eau à proximité.
J'ai fait un chantier où les cuisinistes avait posé une bouteille de gaz la veille du passage du consuel pile à frang de l'unique goulotte GTL. Consuel refusé.
Bref, j'avais déjà regardé quand j'ai fait mes plans car je veux encastré mon tableau, il me reste un cadre Hager encastrable de 600 de largeur avec la porte qui m'est resté sur le bras pour une modification au dernier moment sur un chantier.
Dept : Manche
j’aurai presque envie de dire " encore " ....
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h27
