Construction d'une cuisine d'été
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.798 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
Bonjour à tous !
Nouvelle sur le forum et novice en construction mais très motivée et curieuse d'apprendre, je lance un appel à l'aide pour mon projet .
Je souhaite donc construire une cuisine d'été d'environ 3.60m X 3.40m. Cette dernière comportera 2 côtés ouverts et 2 côtés fermés.
Les 2 côtés fermés seront montés sur une semelle béton ferraillée et comporteront chacun 3 piliers montés en éléments piliers de 20X20X25 ferraillé sur une hauteur de 80. Puis sur chaque pilier une poutre bois de 15X15cm ou plus servira d'appui à la toiture prévue en bac acier et entre chaque pilier un muret d'une hauteur de 80 posé sur la semelle béton. Sur ce muret viendront se fixer des panneaux de bois en lambris.
Ma question est la suivante : rien n'assemblera les poteaux au muret (hormis la semelle béton ferraillée sur toute la longeur). Cela est-il concevable ? Seul les piliers porteront le poids de la toiture en bac acier. Mes murets se supporteront que les panneaux de bois en lambris.
J'espère avoir été assez claire, et j'attends vos précieux conseils.
De : Montpellier (34)
Personne pour m'aider ???
Env. 500 message Gers
ninimilo a écrit:Personne pour m'aider ???
Doucement, doucement tous le monde n'est pas forcément à son ordinateur le lundi après midi;
Qu'elle type de mur avez vous prévu entre les poteaux?
Dans tous les cas il faut relier les deux, ça peut se faire en laissant dépassé des fers de 6 du poteaux ou en venant percer pour sceller des barres au scellement chimique.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Il y aura une fondation au préalable de 50 pour les poteaux et 20 pour le muret. Le muret sera monté en parpaing de 15.
Il faut donc absolument que mes piliers soit reliés au muret en plus des fondations et du coulage de la semelle ferraillée ?
oui, il faut le relier il faut mettre des "cheveux" en HA6 dans les joints de parpaing et scellé dans le poteaux ou bien un chainage en haut du mur qui sera également scellé dans le mur.
Dept : Gers
Donc, si j'ai bien tout compris et que j'opte pour le chainage, il faut que mes piliers parpaing (avant fixation des poutres porteuses) et mon muret arrivent à la même hauteur pour réaliser le chainage ?
Quelle est l'option la plus simple à mettre en oeuvre pour un novice ? Chainage ou "cheveux" ?
Un chainage serait le mieux tant sur le plan résistance que sur le plan commodité. Il faut utiliser les blocs chainage(en forme de U).
Dept : Gers
Quand vous dites "bloc chainage", vous voulez parler des "blocs linteau" ? Car à ma connaissance, qui n'est pas très importante, je connais ces derniers, ainsi que les "blocs creux" et les "blocs d'angle".
Oui, les bloc linteau servent aussi de bloc chainage.
Dept : Gers
ok. Merci beaucoup pour tous ces renseignements, j'ai la réponse à ma question.
A bientôt peut-être sur ce blog, car j'aurai certainement d'autres question au fur et à mesure de l'avancement de mes travaux.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h28
