Aeroblue et application
Ce sujet comporte 333 messages et a été affiché 140.816 fois
51
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Il me semble bien que la France soit un des seuls pays rpoposant de l'ITI. Nos constructeurs refusent de changer leurs vieilles habitudes. Ils préferent choisir une méthode qui crée des problèmes (ponts thermiques) et essayer de les résoudre, avec plus ou moins de succès, plutot que de changer de façon de faire.
Je maintiens : L'ITI est une aberration.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Moi aussi je maintiens : une isolation mal réalisée est une aberration qu'elle soit ITI ou ITE.
Il vaut mieux une ITI bien réalisée qu'une ITE bâclée.
Chacune des 2 méthodes ont des avantages et des inconvénients. L'ITI est loin d'être une aberration en soi.
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Et les murs de refends en plain-pied, et les renforts verticaux amoindris en isolation, tout ça de magnifiques ponts thermiques quand même. Tout dépend si on veut faire de l'isolé ou du demi-isolé. Les pignons pointus, il faut les isoler des deux côtés et dessus si les combles sont froides, bien sûr, comme le vide sanitaire aussi. Il faut être convaincu et mettre le prix ou bien .... se prendre par la main car isoler par l'extérieur un plain-pied, ce n'est pas sorcier soi-même et le résultat sera là : une maison bien isolée et sans courant d'air.
Quand on construit maintenant, il faut enfin arrêter de se poser des questions subsidiaires sinon on ne s'en sortira jamais avec l'isolation des bâtiments en France. Pas un pays froid, non, on n'a pas besoin mais on a besoin quand même ! Alors on a besoin ou on n'a pas besoin d'isoler ? Les conseils à moitié sont de mauvais conseils.
Photographe Env. 1000 message Savoie
Il n'y a pas de solution parfaite pour chaque cas ... Quand on est sur une maison standard de plain pied sans refend, il y a moins de ponts thermiques en ITI qu'en ITE : en ITI, facile de faire les jonctions entre l'isolation sol-murs-plafond, alors qu'en ITE, on a un pont thermique en liaison sol-mur et un autre en mur-plafond, qui n'est pas forcément facile à traiter complètement. Il est quelques fois plus facile de traiter les ponts thermiques en ITI qu'en ITE. Quand on a pleins d'étages et de refends, c'est autre chose, sur des bâtiments collectifs par exemple, l'intérêt de l'ITE est évident.
Il faut peut être arrêter les idées reçues, et arrêter d'être dogmatique... Non, l'ITE n'est pas forcément plus cher, ça dépend. Non, l'ITE n'est pas forcément la meilleure solution, ça dépend. Et comme la bien dit Warstup, ça dépend aussi beaucoup de la mise en oeuvre ...
Dept : Savoie
warstup a écrit:Bonjour,
Ah bah...
Moi aussi je prefere un velo avec deux roues qu'une voiture avec 3...
[quote="owickerman"]
warstup a écrit:
Ah bah...
Ben ça dépend il ya des voitures à 3 roues qui sont très très bien
Env. 60 message Epinal (88)
Et dire qu au début on parlait d étanchéité à l air et notamment d aeroblue...
De : Epinal (88)
Env. 40 message Frontignan (34)
Tu as raison berniz, bon aller comme j'ai avancé dans mon projet je vous tiens au courant, une fois ma maison hors d'eau et hors d'air, j'avais un doute, un gros doute sur ma maçonnerie, il faut dire que pour le maçon c'était sa première donc.. j'ai donc loué, la machine de chez isover pour effectuer un près tes qui n'a pas de valeur précise mais surtout pour bien définir si j'avais des fuites...et beaucoup m'ont dit "oui t'a le temps fais ton placo et après tu verra, le placo retient pas mal de fuite, oui c'est ça Mon C...." ma maison est en brique donc moins étanche que du parpaing, que vous le vouliez ou pas les coupes , ne sont pas étanches à 100%, j'avais pourtant repris tout les joints verticaux à l'intérieur mais ça fait rien lorsque j'ai branché la machine en dépression, j'étais tout juste à 1.6 HP wouah..
alors je me suis dit bon isolation maintenant c'est une obligation car après avec le placo, tintin!!!
donc je me suis repenché vers l'aéroblue, ouais 15€/M2 (appliqué par un professionnel)j'ai 200 M2...puis j'ai calculer chez isover avec la membrane ( n'acheter surtout pas l'opti'air ùmis à part quelle soit électrostatique ça vaut une fortune, 200/220€ le rouleau, ils sont fous.., optez pour la vario ou la stopwap c'est pareils , et puis mon commercial, m'a indiqué un nouveau produit de chez parexlanko, qui à été lancé pour contrer l'aéroblue, il l’appel le mono'air, et il s'applique avec une machine à façade donc déjà plus facile à trouver, au niveau du prix le sac vaut le même prix que l'aéroblue aux alentour de 15€ ht le sac, là j'ai demandé une remise exceptionnel pour un premier chantier test, bilan 3€ ht de moins par sac, et comme le produit à mis une semaine à arriver et que j'ai bien gueuler car j'ai perdu une semaine de plus dans mon avancement des travaux mon commercial m'a enlever 0.50ct en plus donc 12€ le sac bilan une journée pour cachet et une journée d'application, ,
De : Frontignan (34)
Bon choix le mono'air!
De : Epinal (88)
Merci pour ton retour plongeur !
Heureusement que tu n'as pas attendu le placo, car là pour corriger trop tard...
Pour compléter ce que tu as dis, j'ajouterai que le parpaing non plus n'est pas étanche, faites un test sur une maison en parpaing non isolée et vous verrez ... c'est troué de partout. ne pas confondre les blocs bétons creux et le béton banché.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je ne vois pas trop l intérêt de faire un test non plus si il n y a pas l enduit extérieur. Le test intermédiaire sert a regarder la pose des menuiseries surtout ... Ps besoin d avoir la valeur , suffit de mettre sous pression et voir si la fumée passe au menuiseries..
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
On n'est jamais trop efficace en étanchéité à l'air, l'enduit extérieur peut et se fissurera de toute façon, le monoair aussi, il vaut lieux une membrane souple bien posée. Et si une ITE fibre de bois est posée à l'extérieur, il faudra une étanchéité du mur à la vapeur d'eau d'un Sd = 90 m, ce que l'aéroblue ni le monoair ne feront. Ce sera la prochaine obligation du CSTB pour éviter des condensations entre enduit externe et isolant si on veut un avis technique pour une décennale. Je suis en plein dedans donc voilà mon expérience en temps réel.
Env. 100 message Alpes Maritimes
je viens de recevoir un devis pour du mono'air : 19€ HT posé ....
quelle différence y a t'il avec le aeroblue ?
Dept : Alpes Maritimes
Oui mais que je ne m'abuse l'enduit extérieur laisse passé l'air mais pas l'humidité ?? non je me trompe...
Non l'enduit extérieur est censé réduire les fuites d'air, voire les annuler. Mais bon, il y a les microfissures qui vont se former avec le temps ..... Un enduit minéral peut être perméable à l'humidité, plus ou moins, il faut se renseigner.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h53
51
