Aeroblue et application
Ce sujet comporte 333 messages et a été affiché 140.824 fois
51
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Crois-moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même ! ! ! Moi je termine la couche après l'entreprise avec une trame dans le Monoair, idem à l'aéroblue, à l'angle au sol et à l'angle au plafond pour une meilleure étanchéité car ça fuyait en haut et en bas au test.
JPA46 a écrit:La recette simple pour mettre une photo car j'ai cherché une fois et j'ai abandonné.
Bonjour JPA46 ,
IL y a pourtant ce qu'il faut sur le forum pour cela : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-72307.php#1070376
Messages : Env. 40000
Super photographe Env. 300 message Nantes (44)
Pose de l'Aéroblue aujourd'hui sur notre chantier. Nos gaines électriques ont pris un petit coup
De : Nantes (44)
Env. 100 message Bouchemaine (49)
Prospere > Tu as un étage au dessus ?
Chez moi ils ont appliqué l'aeroblue une fois le plafond posé et avant que l'électricien ait passé les gaines contre les murs.
Si la gaine bouge lors de la mise en place de l'isolant, il y aura des surfaces non recouvertes par l'aeroblue.
Comment vont ils garantir l'étanchéité lors de la mise en place du plafond ?
De : Bouchemaine (49)
@kael: J'ai bien vérifié, l'Aéroblue a bien été projeté derrière les gaines. Même si elles se décollent, il n'y a pas de soucis. Concernant le plafond, un pare-vapeur est sensé faire le lien avec le mur.
Par contre je ne sais pas comment ils ont prévu le lien entre le pare-vapeur du plafond et l'Aéroblue.
Vous avez une idée ?
De : Nantes (44)
Un Contega PV de Proclima, adhésif sur le pare-vapeur et la trame noyée dans l'aeroblue.
Env. 60 message Epinal (88)
Ou un mastic genre Orcon...
De : Epinal (88)
En discutant ce week-end avec un etancheur, il m a annoncé qu'il y a une surconsommation de mono'air si l'on veut respecter les prescriptions et notamment les épaisseurs minimales. Avez-vous des retours sur le sujet?
De : Epinal (88)
Certes il y a une question d'épaisseur dans l'efficacité de ces matériaux mais pas seulement, il faut surtout qu'il soit bien appliqué en le faisant bien entrer dans les interstices des parpaings ou des briques et dans la granulométrie du parpaing ! Ils ont bon jeu d'en coller une sacré couche qui, souvent, n'adhère qu'à peine sinon par la masse !!!! Il leur faut du bon sens dans leur application et de l'application dans leur implication. Il serait mieux qu'ils soient un peu plus compréhensifs de l'intérêt du produit et de son enjeu. Alors 3 mm suffiront bien largement avec une trame fibre de verre bien marouflée dans tous les angles de 2 x 7 cm de large.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Vous connaissez un produit ou l'on en utilise pas plus que ce qui est prévu théoriquement par le fabricant ,?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Vous connaissez un produit ou l'on en utilise pas plus que ce qui est prévu théoriquement par le fabricant ,?
Oui l Aeroblue!
De : Epinal (88)
Il faut d'abord l'utiliser à bon escient et pas seulement en étaler un maximum car chez moi ils ont mis plus que la quantité mais il n'y a pas eu la qualité d'application. Rien ne sert d'avoir le meilleur produit si on travaille comme un cochon et sans conviction de l'objectif de son boulot !!!!!!!!!!! Ceci est bien plus important que toute autre considération.
JPA46, ton test intermédiaire était de quel ordre avec le mono'air ?
De : Epinal (88)
0,56 volume par heure à 50 Pascals, soit en RT2012 # 0,18 m3 / m2 / heure à 4 Pascals ; un disque de fuite de l'ordre 11,5 cm de diamètre. les plâtres non faits sur le plafond en hourdis et un mur de refends, Monoair posé sauf les angles bas non étanchés au monoair tramé, l'ITE non posée. J'espère faire mieux au 2ème test après électricité et plomberie, à moins d'une grosse fuite accidentelle, ce que nous vérifierons avec ce 2ème test. Nous avons un 3 ème test, le final, exceptionnellement car 2 tests sont insuffisants, eh oui, nous innovons encore.
Beau résultat!!! Après je pense que payer un troisième test c est vraiment pour te rassurer!!!!
Félicitations!!!
De : Epinal (88)
En cache depuis avant-hier à 22h09
51
